 Московское время 20:19:20
 Владивостокское время 03:19:20
 Суспензия на ноге Тохатсу 2.5
Автор: bratela65 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-09-16 14:21
Образовалась суспензия на ноге мотора Тохатсу 2.5.Вскрыл редуктор-масло чуть белое.Слил его,залил новое и тоже самое.Полагаю потёк сальник редуктора.Где в Москве не дорого и качественно могут устранить проблему?Благодарен всем откликнувшимся!
 Re: Суспензия на ноге Тохатсу 2.5
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   27-09-16 15:09
Позанудствую .. эмульсия , не суспензия ))
Дата:   27-09-16 15:15
Извиняюсь,перепутал...kon4ik писал:
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-09-16 16:55
Лучше самому сделать! Не факт что сальник(сколько пробег ? мотал что на винт? или удар был? )
Автор:  MOTOBOBER (178.45.111.---)
Дата:   27-09-16 18:46
Да какой там удар может быть на 2,5лс...
Дата:   27-09-16 19:01
Камень задел (эллипсом вал крутится (воду засасывает только при движение((вращении вала)) О прессовка в данном случае не помогает! Как вариант уже не первый мот от 2,5 до 90л/с
Дата:   27-09-16 19:32
Антон 555 Я писал:
Нет на мотор ничего не мотал,ударов не было.Просто мотор лежал 4 года,а в этом году решил порыбачить с ним.Заметил,что после двух дней эксплуатации с ноги сверху и снизу через выхлопные отверстия пошла эмульсия.
Дата:   27-09-16 19:39
Купите сальники и поменяйте (делов 15-20 мин) по ходу загрубели!
А то как мне меняли в сервисе на пре ведущем моторе руки бы оторвал
Дата:   27-09-16 19:48
Антон 555 Я писал:
У Вас нет каталожных номеров сальника или где его купить в Москве?
Автор: lodoshnik (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   27-09-16 20:01
Было такое на тохе 40.поставь новые прокладки под болты залива и слива масла
Дата:   27-09-16 20:12
lodoshnik писал:
Спасибо,начну с малого.
Дата:   27-09-16 20:16
Вопрос ТСа был "где в Москве сделать.." , тащемта ..))
Конечно лучше самому! Изучить процедуру(да, совсем не сложно и полезно), ..проверить давлением, .. проверить г.вал на биение , ..заменить сальники, ..заменить прокладки .. и тд ...
(Я вот тоже хотел с совета по самостоятельному ремонту начать , но мну об этом не просили))). Ждём помощи от москвичей по теме? ...
Дата:   28-09-16 01:37
На сайте Сумеко есть все каталоги в них номера
