| Московское время 13:01:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:01:18 |
Автор: aznik (---.tomtelnet.ru)
Дата: 26-09-16 22:05
Здравствуйте, проблема в ямаха 40 veos после снятия корпуса редуктора, для замены крыльчатки помпы при обратной установки пропала нейтраль, что делаю не так, помогите в чем проблема ?
Дата: 26-09-16 23:06
Пробовал в крайних положениях вперед-назад совмещать тягу идущую с головы с тягой идущей с редуктора, ничего не меняется, может кто сталкивался с такой проблемой ?
Автор: Борт63 (109.169.217.---)
Дата: 26-09-16 23:47
я тоже долго не мог понять, потом дошло, отсоедини тяги, включи нейтраль на движке затем на сапоге и скрути тяги двумя, тремя обаротами фиксирующей гайки
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата: 26-09-16 23:52
----------------- фиксирующей гайки---------------- нет там гаек - там шлицевое соединение.
Дата: 27-09-16 01:21
Да, шлицевое соединение в крайних положениях как не пробовал их совмещать и в крайних положениях одеваю корпус редуктора, включаю реверс в любом положении нейтрали нет. Винт свободно не крутится.
Автор: Мих@ (95.189.57.---)
Дата: 27-09-16 02:16
Лови вначале нейтраль на снятом редукторе ( провернули шлицевую часть тяги реверса при установке ) не бойся, проворачивай тягу на 360 градусов пока не включится скорость, потом лови нейтраль ( при этом рукой покручивай гребной вал, чтоб легче включалась скорость ).
Дата: 29-09-16 00:53
Не подумал что нижняя тяга проворачивается на 360 градусов так как верняя поварачивается меньше чем на пол оборота.Провернул пассатижами тягу нашел нейтраль собрал все работает.
