| Московское время 08:48:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:48:24 |
Автор: ВятичЪ (178.44.126.---)
Дата: 26-09-16 05:16
На прицепе трейлер оптима поворотники стали мигать не правильно. Включаешь левый-мигает правый, включаешь правый-мигает левый. Узнал от других водителей, которые сказали что на машине мигает один а на прицепе другой. Может было у кого такое? Что смотреть? Розетку на авто, вилку на прицепе или еще что?
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 26-09-16 05:21
В теории причин две (если раньше всё было ОК)...
Нет массы на прицепе....
Или вилку воткнули повернув на 180 градусов...
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-09-16 05:24
На розетке сколько выходов? И посмотри стопы с габаритами не поменялись местами
Дата: 26-09-16 05:30
Выводов 7. Розетку включаю как и раньше. Надо попробовать включить. по другому-посмотреть что будет. Завтра посмотрю габариты и стопы.
Дата: 26-09-16 05:41
Семь выводов:
1 габориты
2 стопы
3 масса
4 Л. поворот
5 П. поворот
6 задний ход?
7 туманки?
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 26-09-16 17:44
очень большая вероятность что именно масса мозг вам колупает. и
а вообще штатную электрику порой сразу переделать. как минимум "правильный" фонари поставить, которые умрут после того как прицеп сгниет...
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 26-09-16 22:04
Slavarik писал:
> Было такое! Розетку не правильно воткнул!!!))))
> На 180 гр перевернул.
Как же можно неправильно воткнуть?
И на розетке и на вилке есть направляющая.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 26-09-16 22:58
Slavarik писал:
+100 Розетка вставлена не правильно.повернул на 180градусов. Было такое не раз. Когда паз пластиковый срезается со временем.
Автор: Slavarik (---.nsk.sibset.net)
Дата: 27-09-16 00:08
33alex писал:
Мой друган с этим легко справился!)))))
Я сначала минут 20 сидел думал КАК ТАК!!!!!
Ему на прицепе сам делал всю электрику. И тут такой косяк!
Для начала полез разбирать розетку а тут нате получите)))))))
Автор: little (---.taxcom.ru)
Дата: 27-09-16 00:17
Возможно отвалились провода в самой вилке и коротят друг на друга внутри вилки.
Автор: buss (---.178-70-180-123.avangarddsl.ru)
Дата: 27-09-16 02:27
возьми мультиметр, контрольку12в и тщательный осмотр всё сам покажет.
Дата: 27-09-16 02:30
Рупь за три что вилку воткнули вверх ногами... )
Ибо контактные пары на повороты расположены как раз через 180 градусов...
Дата: 27-09-16 02:40
Судья Дредд писал:
А масса на против стопов. Если по схеме все правильно
Дата: 27-09-16 02:43
А про стопы никто ничего не говорил... Их может и нет уже,ибо пред крякнул... А может и не крякнул,если масса через разъём отсутствует...
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 27-09-16 18:42
Было такое в конце прошлого сезона. Весь мозг сломал. Включаешь одно,а мигает другое. Сосед автоэлектрик то же не мог сначала понять , все прозвонили , пока не подергали массу на фонарях.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 27-09-16 19:01
Причины такой поломки электрики могут быть разные.
Ведь фонари разные. В некоторых фонарях одноконтактная лампочка стопа при включении поворотника начинает моргать - старые американцы.
А можно самому ошибиться визуально, двухконтактная лампочка, вроде моргает, а там моргает габарит вместо поворота.
Да и авто разные, у всех по всякому защита посвоему.
Поэтому может быть и масса, и не так вилка воткнута... и хз чего.
Даже если вместо обычных ламп светодиодные стоят может появиться реальная непонятка. Тем более разъём постоянно в грязи.
Чтоб подобной хни не было, я розетку не ставлю на фаркоп. Креплю розетку на длинный провод и храню в багажнике.
На своём прицепе жгут тоже удлинил, втыкаю вилку и всё это в багажнике, толщины резинки уплотнения багажника хватает чтобы мягко держать провод.
А если чужой прицеп - так розетку наружу выкидываю, она же на длинном проводе.
Пришёл к такому решению, когда однажды розетка на фаркопе газели, по весне, забилась грязью и начала коротить, да за городом, вечером, на обочину не съехать... как обычно в самое неподходящее время. Съехал на перекрёстке примыкании второстепенной, полез, обрезал всё нафик, хорошо сразу сообразил что может быть.
Ездим-то с телегой не так часто. Пусть розетка в чистоте будет.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-09-16 02:39
Судья Дредд писал:
Анатолий-браво.!!
