| Московское время 16:07:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:07:32 |
Автор: IvanPul (176.123.219.---)
Дата: 26-09-16 06:15
Почти решился на покупку. Но возникли вдруг сомнения. Как на Ваш взгляд соответствует-ли это фотография заявленным (по счетчику) 60 м.ч и идеальному вождению по близлежащей акватории московского региона.
Мотор 115 сузуки, в эксплуатации 2 сезона 14 и 15 год, на Нептуне 550.
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата: 26-09-16 17:46
При мне ребятам привезли комплект с мотором суза 70 на счетчике было 90 м.ч.когда подключили к компу оказалось около 700(точно не помню) и много чего еще вылезло, мужик охренел когда увидел,да еще потом ремонтировал((((-этот нельзя тоже компом проверить?
Дата: 26-09-16 18:25
Показания с прибора на борту. Есть все документы подтверждающие покупку двигателя с в сборе с лодкой в 14 году.
Дата: 26-09-16 18:42
Проверить-то можно конечно. Буду рад если кто покидает координаты специалистов..
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 26-09-16 18:51
на сузах краска быстро облезает, по песчаному мелководью покатался, показания с какого прибора? У них же вроде стрелка при включении зажигания показывает сколько моточасов, на сузу программа распространённая, должна быть у любого диагноста.
Дата: 26-09-16 19:17
Часто вижу примерно похожие потертости, когда носом в берег ткнутся, а чтоб лодку не разворачивало мотором в песок упираются
Дата: 26-09-16 19:27
Клянутся и божатся что никаких работ кроме регламентного ТО и консервации не проводили.
Мотор в песок:? по варварски как-то
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата: 26-09-16 19:36
Мало того, что по зверски.. так еще и транец повредить можно на хорошей волне((
Дата: 26-09-16 19:57
IvanPul писал:
> Показания с счетчика обычного
Если стоит родной тахометр сузуковский, то можно на нём моточасы глянуть
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата: 26-09-16 19:58
А какая разница есть краска на редукторе или нет? Я так же опускаю тримом мотор в песок и все. Нравится мотор диагностику сделайте и покупайте. Потертость можно сделать и за час такую.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 26-09-16 22:19
Покрашенный не нравится, и не покрашенный тоже.
Если продавец его бы перекрасил, а потом погонял часов, то никто бы и не увидел этого.
Проверь болты редуктора и м\часы мотора. И все!
Дата: 29-09-16 05:17
В итоге от покупки отказался. Отговорили меня от нептуна 550. Если кому-то интересно дам контакты владельцев.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 29-09-16 13:37
У меня на моте около 200 часов,состояние как из магазина,хотя по мелякам тоже приходиться лазить.
Тут мне кажется киздёшь полный,если только его специально не пескоструили.))
З.ы.Мне одному кажется,что краска на редукторе отличается?
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 29-09-16 13:51
Григорьевич писал:
> этого.
Я на зиму все время снимаю редуктор . чтоб не спионерили
И что , с болтами не так , другое дело, что катер не понравился
На Сузуки тахометр при включении зажигания показывает мото часы если мигает лампочка один раз плюс 500 часов к стрелке
Дата: 29-09-16 16:03
Шпец писал:
> приходиться лазить.
У меня было 168 часов, редуктор подстёрт, всего то 2 раза по песку проелозил, наверное не на те меляки попадал))) Тут правильно заметили, сие получается когда носом в берег и мотор в песок тримом вместо якоря, вот он на волнах то и пескоструится
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата: 29-09-16 17:05
---В итоге от покупки отказался. Отговорили меня от нептуна 550.
И правильно сделали. Хорошему мотору - хорошую лодку!!!
Два раза был владельцем Нептуна 500 и 550 (развели по неопытности) - избавился и счастлив, лучше переплатить - чем постоянно корпус ремонтировать!
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 29-09-16 19:46
У меня пробег 160 и 2 сезона - близко нет такого. Более того - в этом году по пляжам лазил немного подстер краску на пере - после прошлого сезона и 100 часов как новое было.
Правда меркури у меня, там может поприличнее краска.
Дата: 30-09-16 08:36
В настоящий момент остановился на комплекте меркури 100 + slider 175. Да, выходит немного дороже чем рассчитывал, но до сезона еще не скоро и есть время.
