| Московское время 13:09:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:09:58 |
Автор: Иваныч 74 (5.227.7.---)
Дата: 24-09-16 22:49
Как - то вечерком мы с камрадом отправились на рыбалко. Кил 40 туда - сюда. Ну, собсно, прибыли на место отнырялись, и домой. Да вот ведь беда, датчик эхолота отвалился ( а я привык уж по нему ночью ходить ). Хрен с ним, думаю, выйду на судовой и вперед. Что делать то ? Гашетку вперед, и поехали. Иду в 3/4 газа - кил 35-37, тучки развеялись, луна вышла, камрад под лавкой сопит - идилия!
ВНЕЗАПНО! Лодка резко осаживается, двигло ревет, за транцем бурун метровый ! Такое ощущение было, как- будто вода плотность потеряла мгновенно ! Я, ессно, ручку в нейтраль сразу, мотор глушу, от греха подальше, поднимаю на предмет осмотра ( камарад выползает из под лавки, удивленно хлопая заспанными глазами ). Усе вроде в порядке. Все на месте, все что дожно крутиться - крутится, что не должно не крутится. Запускаю, потихоньку вперед - порядок. Прибавляю обороты - разгоняемся. Все как положено, как- будто ничего и не было. Далее идем без происшествий, луна, камрад клубочком под банкой, идилия..
Последующий осмотр корпуса и мотора на берегу показал, что контактов с посторонними предметами не было, да собственно и стуков, бряков, сопутствующих столкновению тоже.. Что же это за хрень такая ?
Автор: buss (---.178-70-167-226.avangarddsl.ru)
Дата: 24-09-16 23:22
или там растянут какой то трос, вероятно синтетика, поэтому и следов не оставил. что нибудь браконьерское.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 24-09-16 23:24
Или перемет,или сеть,за верхнюю веревку зацепился,бывает.В этом сезоне пару раз так цеплялся,газ сбрасывать успевал и не наматывал на винт что интересно.
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 25-09-16 00:26
Чудес то не бывает. Если осадило, значит что то, возможно полупогреженное и мягкое, зацепил пером, все что угодно может быть. Например моченая ветвь от дерева. Было такое. Причем днём то нашёл её не сразу потом. Кстати, не знаю как у вас по количеству сома, а то случаются совпадения, что он поднимается на поверхность перед идущей лодкой.
Автор: Ant_on63 (85.114.188.---)
Дата: 25-09-16 01:51
Бывает не обьяснимое). у меня очень давно был такой случай не обяснимый. лето, волга, жара нет скорее пекло), стою на якоре по середке, нырнул с с своего погресса, окунулся и держусь за борт, а ночи вытянуты и вдруг по ногам что то скользкое и прохладное прошлось. Во как, что то так не уютно стало)))). Что это было не могу даже представить.
Дата: 25-09-16 03:12
Ant_on63 писал:
Сом! Говорю же! Не русалка же)…
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-09-16 03:23
На вихре такое постоянно! Даже если травинка совсем маленькая! И ей необязательно на винт наматываться, достаточно редуктор охватить с двух сторон, мотор поднимаеш, а она дальше поплыла
Автор: GDV (217.107.126.---)
Дата: 26-09-16 03:07
Иваныч, ты это, по ночам с огоньками гоняй и по медленнее. А то вот так можно :((
Автор: GDV (213.24.126.---)
Дата: 26-09-16 04:43
володя64 писал:
> Эт чем же так ее?!
Вот этим. Прог шёл без огней, навстечу кроссовок и нос в нос. Но пластик был выше, поэтому проехал сверху через весь Прогресс. Рулевому на румпеле досталось сильно.
Дата: 26-09-16 05:20
Мы усегда с огоньками, и усегда тверезые, ибо на 10 метров пианеньким нырнуть, зело большое здоровье нужно.. Хотя, есть такие товарисчи, я знаю)))
Автор: Танкист-7608 (178.204.123.---)
Дата: 26-09-16 05:33
главное что кроссовки и им подобные ночью всегда идут с фарами и огнями..... а вот проги, казанки и т.д. прут и все им поху й, сижу на даче, пью "чай" темно, ночь! звук мощного движка, смотрю в окно: Кроссовок с огнями
если звук вихря или нептуна, то в 99% в окне ничего не видать, а летят на полном ходу....
Дата: 26-09-16 05:43
Я всегда с огнями хожу , потому как 99% ночной езды получается. 100% идущих навстречу, или стоящих без движения - без .опознавательных знаков. Ну, благо, и фонари у нас некуевые..
Дата: 26-09-16 05:57
Раз ночью, чуть не переехал ган-дон, стоящий на якорях на леща. В сантиметрах успел объехать. Отойдя от шока, подъехал к нему и спрашиваю: мужик, ты чё ж так стоишь, без огней. Я ж тебя не вижу.
Отвечает: ну я ж тебя видел...
Я даже не нашёлся, что ему на это ответить. Я даже мат забыл тогда...
Дата: 26-09-16 06:01
Подобный случай был, когда от бакена метрах в пяти прошел в легкой дымке ( на нем лампочка сдохла ). Я ему много чего сказал, он не вышел из медитации - не ответил..
Дата: 26-09-16 06:29
Вот самое интересное, что в этой ситуации похоже крайним останется водила пластика, т.к. шёл на глиссе. Вроде следствие ещё идёт((
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 26-09-16 12:08
Мы в пятницу до дачи добирались ночью, иду с огнями, тьма, присматриваюсь в тьму по верх стекла, вдруг справа появляется деревянная лодка на якорях, в ней сидят два придурка и рыбачат, я прошел от них в метрах семи, если были они прямо по курсу отвернуть бы не успел.
дебилы хоть бы зажигалкой чиркнули, обозначились.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 26-09-16 15:58
Стас Пермь писал:
у нас на презервуарах таких вагон и малая тележка, на леща сидят, дай бог у 3-5 из толпы фонарики налобные и хорошо что включают когда шум мотора слышат
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 26-09-16 20:45
Трава погасила бы и скорость и упор винта и тогда не было бы буруна сзади. Это точно какой-то трос или плавающая сеть поперек. Ну что-то в этом духе. Если трос приподнял мотор то совсем необязательно его винт зацепит. У меня так однажды было. А еще был случай, когда своя же веревка с носа упала в воду на ходу и вот тут она намоталась мгновенно, т.к. вдоль лодки шла. Я как это увидел, сразу стоп, но было поздно.
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата: 27-09-16 23:29
Legendарный МИГ писал:
> а ночью нельзя ходить на глиссе?
А ты почём права покупал :-)))))
