| Московское время 18:01:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:01:47 |
Автор: Maverick1985 (---.astranet.ru)
Дата: 23-09-16 03:57
мотор тохатсу 70 трехцилиндровый . На хорошо прогретом моторе и при этом обязательно под хорошей нагрузкой( тяжелый винт, лодка полная шмурдяка и бенза) начинает отключаться один цилиндр. Отключается как мне кажется с периодичностью раз в секунду может чуть реже. Похоже на пропуски зажигания. Даже лодка подергивается.Температура при этом у двигателя 70-80 градусов. Иногда помогает сброс оборотов до минимально возможных гля глисса, иногда не помогает. При кототковременных переходах до 10 -15 минут и на легком винте проблема не вылазиет. Бензонасос стоит новый оригинал. зажигание выставлено по мануалу. Карбы чистились и проверялись в начале прошлого сезона. Что может быть?
Может ли прогретая катушка зажигания так глючить?
Или все таки проблема с топливом в одном и карбов?
Что можно сделать для идентификации отключаеющегося цилиндра.
Автор: НОМЕР_17 (178.204.42.---)
Дата: 23-09-16 04:45
Смотреть блок зажигания, от вибрации и нагрева, субстанция залитая в коробочку начинает расширятся, и отрывает пайку радиодетале тот печатной платы, сколько я таких сделал, помогает просто пропайка, вскрывается с одной стороны и паяется. в нете поиск ремонт блоков CDI для лодочных моторов.
Автор: Maverick1985 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 23-09-16 06:51
НОМЕР_17 писал:
Интересное предположение, спасибо. Но хотелось бы сначала исключить остальные варианты. Можно кстати будет попробывать, со штатного места убрать коммутатор временно, штоб меньше грелся
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 24-09-16 01:01
У соседа по острову 50ник Тоха в этом году то же глючить начала на средних оборотах.. похоже та же хрень - рывками идёт, причем не стабильными, чувствительно дергает, сброс газа по его словам то же помогает, но на таких оборотах на его К-2 идти невозможно - полуглисс (((
Пока он ещё не разобрался в чем дело. я послежу за темкой, может и ему чем поможет или ТСу подскажу если сосед раньше победит сей недУг.
Дата: 24-09-16 01:38
Похоже у меня в датчике проблема. Из за этой трещины если ее чуть раздвинуть отверткой сопротивление датчика в обрыв уходит. Видимо при вибрации в какие то моменты сигнал с датчика не доходит до коммутатора. Пока что стянул его стрепом. Поехал проверил, проблема не проявилась. Хотя гонял на еще больших оборотах. И двигатель стал заметно ровнее работать.
Кто нибудь знает эти датчики по отдельности продаются?
Дата: 24-09-16 01:48
Вот это уже что-то... надо будет соседу сказать, пусть у себя посмотрит, если у него зажигание такое же.
Изначально я ему рекомендовал провода из под маховика звЯкнуть на предмет перелОма, а тут вон оно что может быть)))
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 24-09-16 15:14
попробуй расшить трещину, зачистить и замазать поксиполом , потом сново проверь сопротивление (уже ничего не теряешь)
На опелях частенько выходит блок зажигания (там все в кучи одевается на свечи) так народ научился их так ремонтировать в основном через трешины там пробой.
Автор: лукич из деревни (---.176.59.145.160.tele2.ru)
Дата: 25-09-16 15:00
Такие мозги по десятку в сезон ремонтирую...дефект конструкции.хотя,обычно первые 15-20лет работают без проблем.
Дата: 25-09-16 19:55
лукич из деревни писал:
Лукич, а какие наиболее частые дефекты в этих "мозгах"?
Автор: лукич из деревни (---.176.59.149.99.tele2.ru)
Дата: 26-09-16 03:00
Ноут накрылся,пароль не помню,с телефона неудобно...
Чаще всего трещина в пайке силовых деталей.
Иногда перегрев с респ левом при по я и перерыва нием дорожек.
Емкость пропадает иногда у конденсатора
Выходные диоды пробивает(наверно при снимании колпачков на ходу).
Автоматика защиты вылетает.
Ограничитель напряжения пробивает.
Вот примерно в такой последовательности по частоте.....
