| Московское время 22:44:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:44:15 |
Автор: OldShkiper (217.118.78.---)
Дата: 22-09-16 19:38
Казанка,укорочена на 1 шпацию,не течет,кормовые блоки плавучести пенопласт,накладка на транец бакфанера,пайолы,
банки есть
Дата: 22-09-16 21:54
-Сосед по даче такую за 10-ку купил полтора года назад
Так может ему повезло:)) или голый корпус под окраску?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-09-16 22:17
не знаю как 40 ,но за 18 только проскакивала у нас в области на авито и не резанная
Автор: ttemmich (109.94.199.---)
Дата: 22-09-16 22:23
40 т неприлично много за испоганеную лодку, которая и так не образец совершенства. Не больше 20т и то, если на озеро какое или речку небольшую брать.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 22-09-16 22:25
кореш взял метлу булястую с доками за 8 т.р., 40к для этой лодки дороговато конечно :D
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата: 23-09-16 01:53
Какие нахрен 40, ещё 140 напишите, до 15, ну край 20, такое чувство что цены 40 и 40+ придумывают злостные перепродованы, чтоб потом покупателю впаривать типа вон обрезок 40 стоит а моя целая 60-70-80
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-09-16 04:19
Vanek53 писал:
> OldShkiper писал:
> > Это казанка 1-х выпусков
> Точно!!! она!!!
Точнее это Южанка . Надо смотреть киль и состояние днища, а то может ремонт дороже самой лодки выйти .
Дата: 23-09-16 05:47
На Казанке есть реданы на днище, а на Южанке стрингера из уголка, в этом их отличие, с булями добавлина буковка М . А Южанка2 это совсем другая лодка, как и Прогресс или Амур.
Дата: 23-09-16 06:34
-На Казанке есть реданы на днище, а на Южанке стрингера из уголка, в этом их отличие
-Таки вы не правы
Казанки выпускали несколько заводов
Собственно Казанки были с гладким днищем и без булей,
заклепки на днище впотай
К-м с булями,вначале выпуска заклепки впотай,потом с полукруглыми головками
В конце выпуска один из заводов выпускал модификацию с реданами
и гофрами на палубе
Название Южанка имели лодки одонго завода из трех их производящих
