 Московское время 21:43:16
 Владивостокское время 04:43:16
 Парсун F15 сильная вибрация???
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   22-09-16 18:05
Собственно вопрос в названии темы. Грешили на гребной вал. Поправили его, биение вала было 1мм. Стало заметно лучше, но вибрация осталась. Винт с виду нормальный, пытал и более "худые" винты, без изменений. Что дальше ковырять?????
 Re: Парсун F15 сильная вибрация???
Автор: glebm (---.cern.ch)
Дата:   22-09-16 19:18
сними винт и в бочке попробуй, если вибрация осталась, смотри вертикальный вал.
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата:   22-09-16 23:17
Vanek53 писал:
Вань, ты пиши как есть, всю историю. Биения гребного вала в 1мм с новья быть не может, нету в природе таких токарных станков.
glebm правильно написал, попробуй без винта. Но, судя по всему мотор крепко обо что то приложили. В таком разе мог и магнит в маховике отвалиться и сползти в сторону, и вал вертикальный могло скрутить и много еще чего.
Короче, пиши как дело было?
Дата:   22-09-16 23:25
ПРОСТО_САША писал:
Мот не новый, 2003г.в. Достался за долги. Что с ним было, я не в курсе!
Дата:   22-09-16 23:27
В понедельник отдам мастеру вертикальный вал. Пусчай посмотрит
Дата:   22-09-16 23:33
Маховик бы тоже глянуть. Привозили как то мотор, 15-ху, правда 2Т.
Сказали, что прислоненный к стене мотор упал на бетонный пол.
Тоже пол дня вокруг него танцевал, оказалось магнит пополам лопнул и кусок сместился. Но мотор при этом заводился и работал, правда трясся как алкаш.
Дата:   22-09-16 23:41
Гляну и маховик
Автор: kon4ik (95.53.78.---)
Дата:   23-09-16 01:16
Видео работы мотора не мешало-б посмотреть. А то может и нет никакой вибрации! :)Вот мой китаисьСсылка. Есть небольшой паркинсончик, но я думал что все 2цилиндровые четырёхтактники так трясутся )
Дата:   23-09-16 15:29
kon4ik писал:
На нейтрале мотор работает лучше чем у тебя на видио))) А вот на скорости с увеличением оборотов пошёл массаж)))
