| Московское время 17:42:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:42:01 |
Автор: badik1078 (213.80.239.---)
Дата: 21-09-16 22:21
Весной прогорела прокладка, поменял заодно и поршневые кольца.
Завел покатался на малом, среднем газе часок другой.
Поехали, шесть человек отличный выход на на глиссирование. Примерно через часа полтора езды с длительными перерывами, пропала тяга в моторе.
Едет как буд то на 1.5 цилиндрах.
Поменял свечи на новые, заводится и на верхнем и на нижнем цилиндре поочередно. Потом я заболел и было не до мотора. В данные выходные поехал на нем на рыбалку. Так и не тянет. ездил примерно часа 1.5-2 часа. Вывернул свечи нижняя свеча черная, верхняя светлая но не коричневая.
Что может мешать нормально работать?(кроме меня)
Может это катушка?(у них болезнь)
Может комутатор?
Может зажигание неправильно выставлено?
Помогите советом куда смотреть
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 21-09-16 22:37
badik1078 писал:
До х.я чего.
Нет. Катушка это резкий бздыкс. После которого подхватывает, дымит из выхлопа. После 20-30 минут даже заводится и едет пару минут. Потом опять бздыкс. Ну и после третьего межвитковый пробой выжигает такую дыру, что пробить уже не может.
> Может комутатор?
Нет.
Ты его крутил?
Дата: 21-09-16 23:56
Kira писал:
> badik1078 писал:
> До х.я чего.
> > Может комутатор?
> Нет.
> Ты его крутил?
Подсос не заклинил.(проверял)
Зажигание снимали когда кольца меняли.
Перед снятием маховика ставили метку потом ставили на старое место(так мне сказали)
Дата: 22-09-16 17:23
badik1078 писал:
> Kira писал:
> > badik1078 писал:
> > До х.я чего.
> может.
> > > Может комутатор?
> > Нет.
> > Ты его крутил?
> сказали)
Там при всем желании нельзя подмаховичную часть зажигания поставить "не так". Она просто по другому не встает.
Компрессия какая? Если годная (больше 7), то что-то где-то засралось в карбюраторе.
Кстати, если снимали маховик, то неплохо бы проверить, а где там шпонка.
Автор: MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 22-09-16 17:33
Нижний цилиндр сильно переливает? Проверь диафрагму бензонасоса, возможно она.
