 Московское время 23:40:43
 Владивостокское время 06:40:43
 Свечи для мотора Honda BF30 и BF50
Автор: Oboev (109.73.15.---)
Дата:   22-09-16 00:49
Имеются свечи
98069-5777P по коду NGK идут как DR7EB,
по каталогу они предназначены для моторов 40-50 л.с.
и имеется мотор BF30DK2
для него по каталогу свечи:
98069-5771P по коду NGK идут как DR7EA
Вопрос: можно ли использовать свечи на 30лс моторе от более сильного(40\50лс) мотора, если все характеристики одинаковые?!
На сайте NGK характеристики для обеих моделей указаны одинаковые:
Раствор ключа: 18,0 mm
Диаметр резьбы: 12,0 mm
Длина резьбы: 19,0 mm
Межэлектродный зазор: 0,7 mm
Сопротивление: entstört, 5 kOhm
Единственное различие это в коде DR7EA и DR7EB
A - в таблице нету данных и вообще упоминания про А =)
B- "Неподвижная контактная гайка SAE (CR8EB)"
Ну и немного разное Присоединение
 Re: Свечи для мотора Honda BF30 и BF50
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   22-09-16 00:53
DR7EB для инжекторных 40-50
DR7EA карбюраторные моторы 30-40-50
Дата:   22-09-16 01:54
спасибо. а любопытно откуда вы это знаете, мне даже официалы не смогли ответить
Автор: Дмитрий (ОМСК) (176.210.12.---)
Дата:   22-09-16 02:03
Oboev писал:
Да ведь в каталоге запчастей всё это и написано - доступ свободный , например тут: Ссылка.
А если выбрать конкретную запчасть (свеча поз.# 34) - можно посмотреть применимость (на какие моторы ещё эта запчасть ставилась):Ссылка.
или гораздо проще - берём каталожный номер детали (например, DR7EB) и вбиваем его в строку поиска - получим применимость: Ссылка..
Делов на три секунды, а официалам это не надо - у них и так купят .
Дата:   22-09-16 02:14
Виктор1980 писал:
Интересное мнение...)
А я так думаю,что вся разница в способе присоединения ВВ провода...
Во всём остальном свечи абсолютно одинаковы...
Дата:   22-09-16 02:47
однако ценник разнится существенно!
Дата:   22-09-16 03:04
Oboev писал:
От одного и того же продавца ???...
Если да,то сиё очень странно,ибо свечи одинаковы по калильному числу и материалу электродов... Только на одной контактная часть в виде резьбового оконечника,а на другой накрученный (или дополнительно припаянный) наконечник под свечной колпачок...
Дата:   22-09-16 03:48
Судья Дредд писал:
> Oboev писал:
> колпачок...
Да, ценник отличается почти в два раза.. И в чем разница свечей не понятно... Откуда знаю? Так в принципе у каждого мотора есть инструкция и там все расписано, у хонды помоему и денсовские ааналоги прописаны, опять же выворачиваешь когда свечи там написано какие свечи, ну а если официал не знает то пусть учит матчасть, как продавать то собирается?
Дата:   22-09-16 03:57
Ну значит маркетологи опять постарались...
Чернила для пятого класса вдвое дороже чем для второго...
Дата:   22-09-16 04:03
я пока что утверждать не буду, но полагаю что свечи одинаковые, принцип действия никак не может отличаться какая разница карбюратор инжектор, там искра нужна....физика короче.
но я обязательно буду искать спец человека который по понятиям все разъяснит)) может и тут найдется, в чем я больше уверен)
Дата:   22-09-16 04:11
Физические размеры одинаковы... Калильное число так же... Собственно более ничего и не требуется... Можно было бы понять разницу в материалах электродов,платина там или иридий... Но тут лишь разница в подключаемых свечных колпачках....
Автор: Иф (---.vologda.ru)
---- Наверно разнятся по материалам из которого сделаны центральный электрод,боковые (иридий,никель,с покрытием серебра,золота,сплава паладия -золота).Поэтому и цены разные.
Дата:   22-09-16 04:13
написал вопрос в NGK но врятли они такой развернутый ответ дадут
Дата:   22-09-16 04:33
Иф писал:
Пишу в третий раз-материалы одинаковы...
Иридиевый электрод обозначается буквой *I* в маркировке,платиновый-буквой *P*...
Дата:   22-09-16 04:49
------- Давай если не дорого то заберу свечи ,вроде и масло у тебя есть 2 литра 5W30 оно тоже на Х-30 не льётся.
Дата:   22-09-16 13:02
спасибо! но маслице я и себе залью)
обсуждение по поводу свечей прошу в почту, после выяснения вопроса в данной теме, мало ли
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   22-09-16 17:21
Блё. ну найди расшифровку маркировки NGK.
Конкретно две этих свечи - одна с M4 вторая с "шариком". Из первой вторую можно сделать накрутив шарик с любой свечи. Из второй первую - не факт. Не все шарики скручиваются.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-09-16 18:02
Так он сам уже все расшифровал.
Oboev писал:
Свечи одинаковые, кроме контактного наконечника. На второй наконечник не свернешь. На первую можно навернуть. По рабочим параметрам, разницы нет.
Типичная маркировка свечи NGK выглядит следующим образом:
1) Диаметр резьбы
A - 18мм
B - 14мм
C - 10мм
D - 12мм
J - 12мм
2) Конструкция. Может быть одна или несколько букв
C - Размер под ключ 5/8"
K - Размер под ключ 5/8" (ISO стандарт)
M - Компактный тип
P - Проекционный изолятор
R - Резисторный тип
U - Поверхностный или полу-поверхностный разряд
Z - Индукционный резистор
3) Кальильное число.
2 (горячяя) - 11 (холодная).
4) Длина резьбы:
E - 19мм
EF - Конусная 17.5мм
FS - Конусная 10.9мм
H - 12.7мм
EH - Частичная резьба (19мм посадка, 12.7мм резьба)
L - 11.2мм
S - 9.5мм
Z - 21мм
Нет символа - для 18мм диаметра - 12мм длина; для 14мм - 9.5мм длина.
5) Особенности свечи:
A - Специальный дизайн
B - Специальный дизайн
C - Боковой электрод с малым углом
CM - Компактный тип, малый боковой электрод
E - Центральный электрод V-формы
ES - Стандартный центральный электрод на уровне резьбы
F - Конусная посадка
G - Никелевый центральный электрод
G-G - Медная сердцевина бокового электрода
GV - Золото-палладиевый центральный электрод V-формы. Гоночное применение.
K - Двойной боковой электрод
L - Половина капильного числа
LM - Специальный компактный тип
M - Двойной боковой электрод (для двигателя Mazda Rotary)
N - Специальный боковой электрод
P - Платиновый электрод премиум
Q - 4 боковых электрда
R - Специальный боковой электрод
T - Тройной боковой электрод
U - Полу-поверхностный разряд
VX - Платиновый электрод
W - Вольфрамовый электрод
X - Увеличный зазор
Y - Центральный электрод V-формы (для 14мм свечей)
Z - Толстый центральный электрод (2.9мм)
6) Зазор:
8 - 0.8мм
9 - 0.9мм
10 - 1.0мм
11 - 1.1мм
13 - 1.3мм
14 - 1.4мм
15 - 1.5мм
20 - 2.0мм
