| Московское время 23:51:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:51:15 |
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 15-09-16 23:11
Всем доброго дня! Другу предложили довольно недорого данный мотор. 2005г.в. по словам хозяина последние 5 лет пролежал на балконе и не заводился. Визуально внешне мот выглядит вполне прилично, перо практически не истёрто, винт похоже, что все еще родной стоит. Завели не сразу, но всё-таки завели. Вода с контрольки не идёт, но чувствуется, что воздух выходит. Дело в крыльчатке? Или может быть еще в чем-то? Стоит разбираться или сразу забить на этот мот потому, что мог быть перегрев? Или же сбивать цену и забирать в том состоянии в каком есть и уже лечить по факту? Если так, то за какие деньги его забирать?
P.S. А как на мультирумпеле газануть на нейтрали? :)
Дата: 15-09-16 23:15
Да, забыл написать, завели в бочке, водозаборник полностью был в воде, перед этим заводили так же моего мелкокитайца вода с контрольки шла. Насколько глубже опускать?
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 15-09-16 23:18
чем больше воды, тем лучше, так сложно сказать, но то что водозаборники ниже уровня ни о чём не говорит, может и не всосать
Автор: Олежон Астрахань (95.139.84.---)
Дата: 15-09-16 23:26
Если это мерк 25-ка с мультирумпелем, то это бельгийская 25-ка.
Это одноразовый мотор - покрытие цилиндров никасил, блок не растачивается и после перегрева могут быть сильные задиры.
Да и с запчастями к нему уже очень грустно, т.к. мотор давно снят с производства.
Дата: 15-09-16 23:30
Олежон Астрахань писал:
> производства.
Да это именно мерк 25 с мультирумпелем.
Автор: Matroskin (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-09-16 00:24
Вода из контрольки на этом двигателе должна идти после открытия термостата,обычно это в пределах минуты после запуска двигателя.
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 16-09-16 01:19
Matroskin писал:
+100500.
Опускай глубже в воду.
И померей компрессию, малая даже не бери, блок никасил.
Дата: 16-09-16 02:13
А все-таки как на мультирумпеле дать газу на нейтрали? Ведь чтобы замерить компрессию надо заслонку открыть.
Автор: maxxxim77 (---.faust.net.ua)
Дата: 16-09-16 15:22
Ребята, не пужайте ТС))
Не никасил (а точнее напыление), а сплав МЕРКОСИЛ. И он допускает расточку.
Виталий-Уфа писал:
> Если это не 25СиПро. То вообще брать не стоит. Крайне неудачный и > проблемный мотор.
Это который перекрашенный тоха25 ?
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 16-09-16 18:43
Леха986 писал:
> т.е. все-таки можно рассматривать к покупке данный мотор?:)
Я бы прислушался к совету Виталия-Уфа , он давно занимается моторами этой марки...
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-09-16 09:33
maxxxim77 писал:
Да, Меркосил можно и точить попробовать. Только какой смысл, если на этот мотор нет ремонтных ни поршней, ни колец.
Опускайте глубже, вода должна быть на 15-20 см выше водозаборника.
На двух тактах для замера компрессии заслонку можно не открывать.
Дата: 21-09-16 16:28
Александр(Кот) писал:
Откуда дровишки ?
Автор: Леха986 (83.149.37.---)
Дата: 21-09-16 19:03
> maxxxim77 писал:
вот дословная цитата пользователя такого-же мотора с другого форума: "Хороший мотор, в пользовании у меня уже лет 7, 2002 г.в. Родовая болезнь у некоторых экземпляров - каким-то образом выскакивает пенёк у поршня и задирает цилиндр. Это произошло у меня 2 года назад. zews говорит верно - мотор ремонтируется как и другие, причем это предусмотрено изготовителем, который выпускает ремонтный размер поршней и колец. Что я и установил. Единственный ньюанс - на обычном станке его не расточишь, так как цилиндр не сквозной. В крупных городах это тоже не проблема, я точил в Нижнем. " (c)
Дата: 22-09-16 22:45
> Ну может мы о разных говорим.
Может...) Те кто в теме - поняли о чем речь.
