| Московское время 00:23:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:23:30 |
Автор: volodyka (213.24.133.---)
Дата: 20-09-16 03:21
Был на рыбалке плавал по мелководному грязному озеру на реке лух ивановской области (может кто знает).Выплыли с озера заглушил.позже завел на глиссер невыходит тяга пропала но работал вроде ровно.замена свечей ни что не дала.с контрольки сматрю течет.ну хоть не на веслах >два часа медленного ходу до лагеря,уже не до рыбалки,,.Домой привез ,выкрутил свечи, хотел компрессию померять, а из нижнего цилиндра вода.проверил затяжку головки нормуль.Вчера сменил прокладку.завел в бочке тоже обороты туго набирает,снял разобрал почистил карбюратор(промывка для карбюраторов абро)завожу тоже самое! и раз в 5 секунд чихает,попробывал без воды ненадолго сразу всьо наладилось и холостые и прихват!Буду благодарен за помощ!
Дата: 20-09-16 03:24
В инете ненашол ни руководства по ремонту ни где запчасти заказать!Вообщем беда какаято!!!
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-09-16 03:42
А после смены прокладки ГБЦ вода на нижней свече осталась? если да то нижний сальник коленвала пропускает. Руководство по ремонту ищи на ямаху 9.9-15/ ГБЦ правильно протянул по схеме ?
Дата: 20-09-16 04:06
Протянул правильно там неошибешся цифры стоят на головке.свечи мокрые обе!перед сменой прокладки головки из нижнего вода брызнула при проверке компрессии!
Дата: 20-09-16 04:13
Про руководство по ремонту спасибо!Я читал здесь што это клон ямахи.Но какой у них букв там разных
Дата: 20-09-16 13:52
Если для понимания поможет вот каталог (просто выложить не получилось ) Ссылка. открываешь каталог грузишь ,Ю ищишь мотор HD15F грузишь , снизу смотри Power system
обрати внимание на коленвал там есть снизу сальник (если исключить то что прокладка новая, плоскости ровные и мот не перегрет и нет трещин в блоке вода только от туда)
Автор: lamaster (85.26.164.---)
Дата: 20-09-16 15:05
Если ходил по грязному озеру, то вероятно перегрев. Надо открутить выпускной коллектор и посмотреть в выпускные окна, если на поршнях есть прихваты, то мотор разбирать. Нижний сальник состоит из 4х сальников, чтобы через этот узел попала вода исключено!
Мануал отправил в личку.
Автор: volodyka (213.24.132.---)
Дата: 20-09-16 17:17
Спс за мануал буду изучать!Перегрев врятли,на головке даже наклейка несплавилась.КАК можно блок опрессовать?Ни кто неопрессовывал?
Дата: 20-09-16 18:01
А может и перегрев!пока по озеру ходил забилось водозаборное а на чистое вышел охлаждение пошло!мотор на грелся и сразу холодной водой!Пайду разберу отвезу пусть головку проверят!а где можно прокладку через инет заказать ?
Дата: 21-09-16 05:47
Проверил головку,повело,свозил шлифанули !и давай искать прокладку,ох беда,в иванвской области их нет даже под заказ!ищу в инете!!!
