 Московское время 09:43:32
 Владивостокское время 16:43:32
 перевозка лодочного мотора
Автор: gera-saratov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-09-16 02:54
уважаемые форумчане, подскажите можно ли перевозить мотор на боку? есть ли какие там нюансы? может масло там надо слить, или еще чего? мотор мерк60ефи.
 Re: перевозка лодочного мотора
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-09-16 03:03
Можно. В инструкции написано, на каком именно.
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата:   20-09-16 03:17
Ссылка. вот тут
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   20-09-16 04:41
той стороной на которой щуп кверху, если на боку....двухтактник пофигу
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   20-09-16 04:47
А лучше слей масло из картера и вези как хочешь, потом зальешь
Автор: volodyka (213.24.133.---)
Дата:   20-09-16 04:50
Если двух тактный то как хочеш!А если четырех то только стоя)))
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-16 04:52
Читал на этом форуме, что нога мотора не должна быть выше головы мотора, иначе вода оставшаяся в ноге (если относительно не давно был в воде) может попасть в цилиндры (речь шла вроде про 2т, но думаю и для 4т актуально).
Дата:   20-09-16 04:54
По российским дорогам!
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   20-09-16 08:48
Нафига его возить на боку. Если продаешь или покупаешь то масло будешь менять или ты или другой владелец, так что всё равно его сливать а если слил то вези как хочешь. В остальных случаях лучше его возить прикрученным к транцу - пластмассовая облицовка целее будет.
Дата:   20-09-16 13:23
Продаю лодку, мотор на хранение увожу. Короче масло солью и повезу.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   20-09-16 17:04
Из картера штатно сливать масло гораздо удобнее и проще, чем из всех тех месть куда оно может попасть при неправильной транспортировке.
