| Московское время 00:22:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:22:10 |
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-09-16 20:36
Сегодня разбирал термочайник, и увидел в нем термо реле. Долгу крутил его в руках и тут пришла идея! Если на головку двигателя установить такой датчик, и при нагреве до предельной температуры он будет обрубать искру.
Я почему то уверен что это баян! Но всеже думаю что кому нибудь данная идея будет интересна!
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 16-09-16 20:52
Идея действительно баянистая...
Глушить мотор нельзя, можно подключить свето /звуковую сигнализацию...
Дата: 16-09-16 21:21
Kira писал:
> ага-ага... перед носом у баржи куяк... и искры нет.
А когда клином встанет?
Дата: 16-09-16 21:22
lamaster писал:
> А как этот датчик работает, как микровыкточатель?
При нагреве до указанной температуры цепь размыкается!
Дата: 16-09-16 21:24
Можно подключить черз реле обратного действия, двигатель нагрелся, цепь разомкнулась, реле замкнулось и сигнал пошел на зумер
Автор: Turbych (95.73.208.---)
Дата: 16-09-16 21:26
володя64 писал:
> Kira писал:
Тебе же написали свето-звуко сигнализация, пищалки сейчас 12 вольтовые очень противные и очень громкие, какая разница клина он перед баржей словит или термореле сработает
Автор: osa (---.opera-mini.net)
Дата: 16-09-16 21:33
А может иногда лучше баржу пропустить и проехать спокойно , а не перед ее носом проскакивать??
Автор: СергейС Краснодар (37.78.78.---)
Дата: 16-09-16 22:01
osa писал:
> проскакивать??
на воде могут быть разные ситуации, но, в любом случае, он не должен глохнуть сам по себе из за того, что что то там нагрелось и замкнуло.
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата: 16-09-16 22:24
Не один впрысковый ПЛМ в аварийном режиме не глушится своей электроникой, хотя датчиков от чайников на них навешано жуть. Наверное это неспроста.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-09-16 02:02
Представь - на судовом ходу ты стал не движим, как такая ситуация .
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата: 17-09-16 05:09
Нормальная ситуация. Лучше чем перегрев и клин. В результате которого ты опять перед баржей, но с убитым в хлам мотором.
Но есть варианты. Поджимать, сингнализировать, но не глушить.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 17-09-16 05:16
ЕМНИП,только у Ямахи есть одна модель с двумя аварийными температурными датчиками... Первый стандартно сигнализирует и сбрасывает обороты,второй (если юзер проигнорировал сигнал первого, а температура продолжает расти)-глушит мотор...
Дата: 17-09-16 05:39
Судья Дредд писал:
> мотор...
Ну так поставить один на зумер и один цилиндр.
Дата: 17-09-16 05:41
Тоесть мотор нагрелся, один цилиндр обрубило и сработал зумер,
А второй градусов на 98 что бы отключать второй цилиндр
Автор: CFM56 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-09-16 05:55
Можно и без зуммера. То, что один цилиндр обрубило и так заметишь. Если только мотор не V8))
Дата: 17-09-16 06:08
володя64 писал:
Во первых-это конструктивно возможно не на всех типах моторов...
А во вторых-буржуйская техника морской безопасности запрещает глушение мотора в подобных случаях...
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата: 17-09-16 06:31
Интересно было бы посмотреть, когда в шторм заглохнет двигатель...)))
И потом болтаться как г...но в проруби.... Сигнализатор это да. Можно предпринять какие-то действия, но только не глушить.
Дата: 17-09-16 06:38
Тут палка о двух концах... Если охлаждение пропало-мотор так и так заглохнет,но с фатальными для него последствиями...
Предупредительно/аварийная сигнализация обращает внимание юзера на факт перегрева и снижает нагрузку на мотор...
Дата: 17-09-16 06:44
Предупредить, но не глушить... Я представляю если на Оби-3 зхаходить в волну и резко заглохнет мотор... Всё кирдык. ))) Волна через стекло и т.д...... Клюёт на раз. Сигнализатор сработал, можно хоть развернуться или скинуть газ потихоньку и смотреть...
Дата: 17-09-16 06:46
vikvat писал:
Я об этом говорю с самого начала темы...
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 17-09-16 13:17
Судья Дредд писал:
> мотор...
Все правильно .Я-50Н. Единственная модель, где перегрев сперва "садит" , а потом глушит.
Дата: 17-09-16 16:13
Если проанализировать по какой причине пошел перегрев на исправном моторе, я бы разрушение крыльчатки помпы поставил на 2 или 3 место .На первую причину - ловля полиэтиленового пакета, непредсказуемая ситуация и действительно резкое прекращение подачи охлаждающей воды на приличных оборотах и если нет сигнализации или она не работает двигатель клинет .По этому сигнализация необходима - догма . Как дополнительный источник информации перед перегревом в 90% случаев с пакетом является скоростемер . Почти все моторы имеют эту опцию и большинство владельцев игнорируют ей в угоду более точного навигатора, а вот в случае с пакетом стрелка в 90% резко упадет на 0 - это и есть сигнал .
Дата: 19-09-16 06:07
Maverick1985 писал:
> У заглохшего движка быстрее башку поведет
Быстрее чем у заклинившего?
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 19-09-16 06:18
Давно присматриваюсь к такому.Не пойму только,есть у него пищалка или как?По фоткам не понять.
Да и жаба чей-то придавливает...
Автор: Николай Владивосток (---.83.238.109.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-09-16 06:42
И только зумер. ведь настройка отключения наверняка не на самом пределе. А остаться неожиданно без хода ни кому не пожелаю. Конечно допускаю выключение через минуты две после зумера
Дата: 19-09-16 07:06
володя64 писал:
> У маверика мне кажется интересней и дешевле!
Об чем речь,я что-то пропустил?Ссылку,плз.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 19-09-16 08:13
Эндрю58 писал:
> .Не
На вот он. Ссылка. Даже дешевле. )
"Термометр прибора снабжен функцией сигнализации о превышении установленной пользователем температуры."
Автор: kuzmitch (176.100.114.---)
Дата: 19-09-16 13:24
Судя по тому, что данная контора перепродает товары с приличной наценкой, где-нибудь на Али он должен быть намного дешевле.
Дата: 19-09-16 16:10
s494 писал:
Ну,да..только чуть ниже:
"установка максимальной температуры, при достижении которой прибор будет сигнализировать мерцанием подсветки"
Автор: Maverick1985 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 20-09-16 06:25
Мерцание хрен увидишь. У меня на моторе зуммер есть, поэтому поставил просто термометр. Зато он мне помог определить что мотор высоко висит. Опустив мотор на одно отверстие температура упала градусов на 8 по нему.
Дата: 20-09-16 06:27
Кстати , сам не знаю, но вроде как двухтакники сразу не вклинивают, сначала подклинивать начинают.
Дата: 20-09-16 06:53
Maverick1985 писал:
Так и я о том же...Про что писал володя64 :
"У маверика мне кажется интересней и дешевле!"?
а то,что "двухтакники сразу не вклинивают" испытал на триммере,перепутав бутылки со смесью и чистым бензином:)),при чем,остыв,он снова завелся!Поработал немного,и снова клинанул...вот только тогда меня торкнуло в бачок заглянуть)))
Дата: 20-09-16 18:01
На вихре тоже клинил или глох на полном ходу, я думал что на топляк налетел, мотор подскакивал. После осмотра редуктора понял что подводных припятствий небыло. Мотор завел и поехал дальше
Дата: 21-09-16 02:52
володя64 писал:
Так о чем же все же речь?Применительно к 9.9\15 ?
