 Московское время 23:50:50
 Владивостокское время 06:50:50
 Зарядка аккумулятора от плм johnson
Автор: pavelspb1986 (83.243.72.---)
Дата:   19-09-16 07:14
Johnson 2t 40 лс. На нем стоит выпрямитель (alternator). От него зарядка аккумулятора должна идти? Или необходимо установить генератор? На заведенном моторе померил напряжение на аккуме - не заряжает, т.е. как было в районе 12 вольт так и есть, хотя по идее, если зарядка идет, то вольтаж выше должен быть. Также померил напряжение на концах выпрямителя: там вообще ноль. Выпрямитель вышел из строя? фото прилагаю.
 Re: Зарядка аккумулятора от плм johnson
Автор: Gadya1773 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   19-09-16 08:13
Выпрямитель без " гены" на моторе гечего не выдаст. Сразу надо определится,а " гена" есть? Выпрямитель даёт постаянку и сглаживает скачки напруги.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   19-09-16 14:30
На Джонсонах этих генераторные катушки часто повреждаются, они залиты какой-то фигнёй, дубеющей от времени, в результате провод в обмотке ломается.Надо тестером в режиме омметра померить сопротивление между жёлтым и жёлто-синим проводами, отсоединив их от выпрямителя, должно быть несколько Ом.Если бесконечность, то снимать маховик и искать обрыв.Выпрямители тоже дохнут, но реже.
Дата:   19-09-16 15:40
Стас, то есть ген катушки получается есть и зарядка должна быть при исправном выпрямителе и проводах?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   19-09-16 16:54
pavelspb1986 писал:
Постоянка должна быть. А будет ли от нее зарядка это сложный вопрос.
Дата:   20-09-16 07:30
Вообще-то, alternator - это не выпрямитель, а, собственно, генератор.
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   20-09-16 09:34
Уточню - Генератор переменного тока (АС)
Автор: Gadya1773 (37.17.5.---)
Дата:   20-09-16 14:00
Гена эта гена,а выпрямитель это выпрямитель. В лореке всё понятно расписано.
Дата:   20-09-16 17:56
Не угадал.
Дата:   20-09-16 21:16
pavelspb1986 писал:
+++Зарядные катушки на них всех стоят.Но я же написал: причина чаще всего именно в их обрыве вследствие не очень удачной конструкции.Проверь омметром, это несложно.Ещё выпрямитель сгорает, если АКБ переполюсовать.Не было такого?))
Дата:   20-09-16 21:17
Kira писал:
+++Чушь какая-то.Генераторные катушки на моторах с эл. стартёром предназначены в первую очередь именно для зарядки АКБ.
Дата:   20-09-16 22:05
> Kira писал:
Ну сам подумай:
На малых 9 вольт. Будет зарядка? Нет.
Не подключен провод в нужное место. Будет зарядка? Нет.
Подключен аккумулятор на 100 А/ч. Будет зарядка? Нет.
Подключен правильный аккумулятор, но на киловатт играет музыка и горит свет. Опять не будет зарядки.
Поэтому я и говорю - наличие на выходе выпрямителя постоянки не является гарантией зарядки.
Дата:   21-09-16 01:09
Kira писал:
Да хоть 200 А/Ч.
Если вместо ведра мы возьмем бочку, то тоненькой струйкой воды она точно так же заполняться будет. Только вычерпать из нее больше можно будет, ну заполняться подольше будет.
Автор: Гаррик052 (109.94.198.---)
Дата:   21-09-16 21:56
О !-"специалист"нарисовался по ремонтам электрики лодочных моторов,катушка на зарядку про которые ты тут народ паришь отремонтированная тобой разлетелась размазав всю обмотку по маховику внутри при разборе оказалось что вместо перемотки и замены ты её суперклеем заклеил а он естественно не липнет к материалу из которого она сделана,но супермастер об этом не мог не знать,правда?Ничего что ты сделал в итоге не заработало,а что заработало то и 10 часов не отработало рукожопый балабол.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   22-09-16 00:18
Автор: Константин СПб (---.cl.sisz.ru)
Дата:   28-10-16 01:56
Чем дело кончилось ....?
