| Московское время 04:58:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:58:17 |
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 16-09-16 18:34
Сваял в лодку садок ,а вот из чего сделать уплотнитель на крышку,что б герметично закрывался чет я завис..Советуйте,пока из турковрика вырезал.
Дата: 16-09-16 18:42
Оставь как есть, только на крышку еще кусок коврика наклей, чуть меньше по размеру, чтрб типа пробки для пузырька получилась.
Дата: 16-09-16 18:45
там сплошной лист на крышке,а вот от бака отклеивается,полиэтилен однако,клей какой то нужен другой,или на термоклей прихерачить.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 16-09-16 18:52
Вот от подобного бочёнка верх с крышкой среж и на термоклей , которым бампера клеят , ну или действительно прикрути
Дата: 16-09-16 19:00
Георгий Уфа писал:
не вариант,вырезан прямоугольник уже,да и по высоте не то,от бачка до крышки 2 см
Дата: 16-09-16 19:33
mmaks писал:
не вариант,вырезан прямоугольник уже,да и по высоте не то,от бачка до крышки 2см
Просто нужно поискать подходящий вариант , сейчас кучу разной тары предлагают МЭТРО , Леруа и т.д
Дата: 16-09-16 19:39
Георгий Уфа писал:
> mmaks писал:
> МЭТРО , Леруа и т.д
идея понятна.
Дата: 16-09-16 19:46
Опять же можно прикрутит ,по периметру, алюминиевый уголок ч\з "несохнущие адгезивы" , а уже к нему клеить прокладки и крышечку на петлях можно приделать , да и "проём" жёстче будет , я бы вообще изначально лючок смотровой 160-го диаметра врезал Ссылка. и герметично и не торчит ничего , да и стоит не дорого...квадратные дороже просто Ссылка.
Дата: 16-09-16 19:56
Георгий Уфа писал:
> диаметра врезал
От спасибо Георгий,квадратный посмотрю,если по высоте пройдет то мой вариант.
Дата: 16-09-16 20:31
angorus писал:
> а как сей садок мыть планируется? помимо того, что регулярно.
Включил помпу,покатался,слил.Да и вода там циркулирует постоянно на рыбалке,ручками тоже помыть не проблема,доступ есть .
Автор: angorus (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 16-09-16 20:36
Ну вообще красота.
У мена доступ куда проще - и то зае@ывает, почему и спросил: мало ль какие нанотехнологии придумали. )))
Дата: 16-09-16 23:36
ЮрАн писал:
> mmaks писал:
> > И вот такую сеточку где взять?
> вот
Такую примерно поставил, для чая,уже ржавая стала за 3 дня рыбалки.
Дата: 16-09-16 23:37
А.Доронин писал:
> mmaks писал:
> На ебее, например.
Как называется правильно?Или просто носом ткните))
Дата: 17-09-16 00:05
А.Доронин писал:
> mmaks писал:
носом ткнулся...разбил его об стоимость доставки)))
Автор: Raw29 (85.113.155.---)
Дата: 17-09-16 01:21
Я брал в леруа мерлен. На всасывающие шланги насосов ставятся. В отделе, где батареи, трубы, фитинги. 35 руб.
Дата: 17-09-16 01:28
Quintrex Dart 390 - отзывы (часть 2) в этой теме есть фото. Если интересно. Могу и недорогое реле времени посоветовать. И насос раза в 3 дешевле чем у тебя
Дата: 17-09-16 01:44
Raw29 писал:
Все уже есть ,и реле и насос,нет только сеточки.
Дата: 17-09-16 01:45
Raw29 писал:
Спасибо,завтра заеду
Автор: А.Доронин (---.239.69.41.delfintelecom.ru)
Дата: 17-09-16 04:03
mmaks писал:
))) Воспользуйтесь посредником (полярный экспресс, litemf и тд).
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-09-16 01:06
Sharov NN писал:
> mmaks писал:
> В моремане продают
Спасибо, есть только в регионе, не проблема, закажу в Рязани, или Нижний Новгород.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 19-09-16 01:13
Соточка Рублей писал:
> у меня вот так получилось
В пвх можно дырочку в полу сзади сделать. Остановился - садок, поехал и вода вылилась. ))))
