 Московское время 10:06:26
 Владивостокское время 17:06:26
 Судовой генератор KOHLER
Автор: caddx (31.173.120.---)
Дата:   16-09-16 02:58
Коллеги подскажите пожалуйста, у друга на катере нае...ли контроллер управления, у официалов в Москве есть в наличии, но ценник 86000 рублей, подскажите пожалуйста может где в пиндосии подешевле можно найти. Заранее спасибо, за полезные ссылки гарантирую магарыч )))). ПС модель контроллера
 Re: Судовой генератор KOHLER
Дата:   16-09-16 03:00
Модель генератора
Автор: Александр(Самара) (80.234.31.---)
Дата:   16-09-16 04:46
электронщики тебе могут помочь....
Дата:   16-09-16 14:02
Уже обращались, только замена
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-09-16 15:08
Значит к плохим(ленивым) обращались.. найдите на предприятии нормального инженера- электронщика ..те которые еще с 16К30Ф3 знакомы или аналогичными станками с ЧПУ Советских времен.. на них приходилось платы перепаивать по 4 раза в неделю..
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата:   17-09-16 22:53
А симптомы и алгоритмы болезни Гены какие?
(Сабак ели . Схемы есть.)
Дата:   18-09-16 17:18
Какой то процессор сгорел, этот контроллер является по сути мозгами этого генератора, он автоматом запускает его выдаёт ошибки и тд, а сейчас он просто мертвый
Автор: Юрий Лукич (77.34.97.---)
Дата:   18-09-16 19:58
Если не покупать оригинал-только применить "костыли"-есть в природе общие принципы работы таких и подобных генераторов, поэтому или смириться с урезанным функционалом(вплоть до ручного управления) и самодельно-приспособленными узлами, или все же купить новый...
Ремонт процессора "вручную"-невозможен.Замена процессора на "чистый"-не имеет смысла, так как программа рабочего алгоритма недоступна.
Да и понять принципы работы "куска" электроники, залитой эпоксидным компаундом=?
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   18-09-16 21:51
Всё верно,вся проблемма в прошивке.Поэтому официалы и задрали цену.Тут только колхоз по совету Лукича.
Автор: caddx (83.149.37.---)
Дата:   19-09-16 05:49
может кто то в интернет магазине видел
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   19-09-16 11:07
Пытаюсь помочь и еще раз спрашиваю
А симптомы и алгоритмы болезни Гены какие? Что происходит с генератором?
Сгорел -это когда синем пламенем. А то что кто то ( Официалы или Дядя Вася) продиагностировал и сказал что НЕисправен блок ADC 2100 Control--(так он правильно называется )--не факт.
Поэтому то и спрашиваю . А что на самом деле происходит при включении питания и т. п.? Есть ли индикация ЖК панель ,зеленый светодиод?
Бывают просто слетели настройки .
И еще очень важно .
КАК произошла неисправность?.
Автор: caddx (31.173.100.---)
Дата:   19-09-16 20:14
Резко перестал заводиться и параллельно начали гореть предохранители, перестало гореть цифровая индикация, соответственно разобрали контроллер (он внутри залит), расковыряли его (отвалилось несколько деталек, припаяли обратно) и ничего не нашли, собрали. Затем решили вытащить гену полностью из моторного отсека, и увидели расплавившееся провода на глушителе (припаялись и коротило), часть проводов заменили часть восстановили. Подаём питание зелёный индикатор горит, а табло нет, но запускаются оба бензо насоса. Вот как то так.
Дата:   20-09-16 13:09
Выходит рано полезли в мозги и расковыряв их --убили.
Потом только обнаружили оплавленные глушителем провода провода.
Обычно ситуацию спасают предохранители.
А тут Х.З.
Попробуем поискать ADC 2100 Control.
Если что --намылим в почту.
Дата:   20-09-16 15:13
Именно так, рано полезли, буду благодарен за любую инфу
