 Московское время 07:36:06
 Владивостокское время 14:36:06
 Лёгкую лодку таскать мотоциклом, 300м до воды
Дата:   17-09-16 20:47
Сея дурная мысль родилась после просмотра темы"садо-мазо в Камбодже", а точнее фото моторикши..., не понимаю как выполнен узел крепления, ну аналог фаркопа, и что будет если мотоцикл упадёт, крепление либо должно его удержать от падения, либо экстренно расцепиться.
Да сцепку хочу сделать из надувухи баджер 360(на транцевых колёсах) и питбайка кайо 125.
 Re: Лёгкую лодку таскать мотоциклом, 300м до воды
Дата:   17-09-16 20:51
Вот фото рикши, и не ясно что будет если на мотоцикле убрать подножку, он упадет?
Дата:   17-09-16 20:53
Мотоцикл в наличии такой
Лодка такая
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-16 21:20
Думаю, типа такой, шняга лодку утащит.
Дата:   17-09-16 21:26
Виталь, а как эта кочерга называется?
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   17-09-16 22:52
главное, чтобы там где тащишь дорожка под горку не пошла :)
Дата:   17-09-16 23:03
KVANT писал:
"Прицепное для велосипеда"- кажется.
Дата:   17-09-16 23:14
свой баджер ....
Дата:   17-09-16 23:15
.....таскал так.
Дата:   18-09-16 00:37
Ох, ни фига себе, пассат прям мужик, взял на вооружение;-)),
Лодку с мотором и бутором так можно таскать, или только пустую,..., я думал кстати что я один такой "извращенец", ну в плане доставки лодки, щас фотку поищу как я мкм к лансеру цеплял...
Дата:   18-09-16 00:46
KVANT писал:
)))На 300м таскал с мотором М15. На даче, прим. за километр- повзрывались колеса((((
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   18-09-16 00:52
Тащил как то Прогресс 4, на ИЖ-Ю-4К.
Просто привязал стропой водило к раме коляски, лодка на родных колесных стойках, мощи хватает более чем.
Приходится притормаживать, вот во время торможения, да, там все не так просто, надо не гнать, заранее думать, где встанешь.
Дата:   18-09-16 00:55
Во нашёл свои извращения...в фото...
Дата:   18-09-16 00:56
Дата:   18-09-16 00:58
Дата:   18-09-16 01:00
KVANT писал:
А ещё совета спрашиваешь!!!
Дата:   18-09-16 01:08
Так машиной понятно всё, а вот мотоциклом..., он же упасть может, поэтому узел крепления должен быть сверх подвижен, пока в мыслях карданную крестовины вкрячить, и какой ни будь бысросъём, для быстрого расцепления.
Дата:   18-09-16 01:10
Колёса почему взрывались, говнокитай ?, по фото обычные от строй тележки, какая скорость была?
Дата:   18-09-16 01:50
KVANT писал:
> скорость была?
Скорость медленная 5\7 км, колеса, как ты написал, камера полиэтиленовая, покрышки- гавно(((
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   18-09-16 02:07
KVANT писал:
А что если поменять ПВХ лодку на лодку из ПНД труб в таком же размере? В барахолке уверяли что 50 лет можно по асфальту ездить. То есть просто волоком таскать на верёвке и всё.
Может попробовать простой крюк как на буране, а этот крюк на штыре будет вращаться в трубе как сделано на дышлах корыт-волокуш для мото. буксировщиков?
п.с. просто мысли, на истину не претендую. Маленькие колёсики тоже постоянно порезаны камешками не смотря что от гаража до воды не далеко, правда лодка постоянно с рыбацким барахлом.
Дата:   18-09-16 02:10
Диск скорее всего полиэтилен?,(а не камера)... камеры китайские кстати дюже вонючи, покупал дочке зимнюю таблетку, звиндец как камера воняла, и бахнула на второй год, правда я её с дуру в котельной положил(после -25), видимо не выдержала перепада, и соседсво с котелоком 35 квт не выдержала.
Дата:   18-09-16 02:19
66 писал:
Да я только приобрёл надувуху, до этого только жёсткие корпуса были, что удивительно жена с дочкой в экстазе от презервуара, типа мягкий надувной матрац с мотором, дно тож надувное(аирдек) , супруга говорит намного круче фанеры, в общем для летних покатух "резинка" подходит ,а вот для осеннего рыболвства - большой вопрос, исчо не пробовал, но уже надоело надувать сдувать, вроде и ничего сложного а напрягает.
Дата:   18-09-16 02:34
KVANT писал:
Для меня лично и для этого тоже отлично подходит .
Это точно, многие из знакомых сдувают только на зиму, а некоторые и этим не занимаются, так и оставляют в гараже надутую до весны.
Автор: battlehanter (95.73.1.---)
Дата:   18-09-16 09:38
разные варианты есть вот к примеру
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   18-09-16 10:27
KVANT писал:
Что мешает сделать типа так. (без зачёркнутого, но с трубой торчащей дальше)
Дата:   18-09-16 10:28
А на трубу такая сцепка существует.
Или есть неимоверное разнообразие рулевых карданчиков.Ссылка.
Автор: Соточка Рублей (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-09-16 16:40
Я так сделал
Автор: lamaster (83.149.19.---)
Дата:   18-09-16 23:37
Надо не замок покупать, а сразу вот такую тележку и катать лодку))). А к мотику приделать транцевые колеса, чтобы как детский велосипед)
Автор: battlehanter (77.51.89.---)
Дата:   19-09-16 00:43
вот как надо ))
Автор: Vovan 44 (2.94.35.---)
Дата:   19-09-16 01:25
В общем я как то на коляску мотоцикла Днепр к колесу что на люльке, привязал лестницу деревянную.Одним концом на люльке,другим на земле,как индеец племя Сиу.(Они до прихода белых колеса не знали). На нее взгромоздили вместе с братом лодку Днепр и не 300 метров а все 800 до причала пароход доперли. Когда нельзя,но очень хочется можно все....
Автор: truten37 (2.94.160.---)
Так можно.
Дата:   19-09-16 01:27
Еще.
Дата:   19-09-16 01:31
Я так понял, что тс интересует именно как поведёт себя обычная сцепка, когда ДВУХКОЛЁСНЫЙ моцик ложится на бок.
Поэтому и предложил водило для лодки сделать крутящееся вокруг своей оси.
А вы мотоциклы с люльками, трициклы рекомендуете.
Дата:   19-09-16 01:43
Мы же о твоей безопасности думаем. Для 2-х колёсников был прицеп енот, грузоподъёмность его-мешок картошки, а тут лодка.
Дата:   19-09-16 01:44
Надувнушку без жесткого прицепа или подставки порвёшь нах.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   19-09-16 01:48
Думаю. что самое идеальное решение предложил Ламастер.
Только немного доработать.
Крестовину по принципу, предложенному Юрием, закрепить на съёмном кронштейне к багажнику, чтобу выступала за габарит байка. Тогда байк может беспроблемно лечь в горизонталь . А если на конструкцию спереди прикрепить откидное колесо, то и слиповаться можно будет пердячим паром.
Я свою более 150 метров от бокса до воды пешком, на транцевых колёсах катаю. Когда вытаскиваю один, то на подъёме приходится мотор снимать и выгружать всё из лодки. Вдвоём вытаскиваем в лёгкую, не разгружая и не разбирая.
Перепад по высоте 6-7 метров при длине спуска около20 метров.
Дата:   19-09-16 01:55
Угол изгиба крестовины не даст.
Дата:   19-09-16 01:59
Я таскал просто скутером, не айс, поэтому и сделал из него трицикл.
Дата:   19-09-16 02:12
truten37 писал:
Не думаю, во первых скорость будет минимальной, и естественно без резких ускорений, да Виталий(Vi.RUS), вон на километр таскал аж колёсья повзрывались, скорее всего недокач и повырывало нипеля из камер.
Дата:   19-09-16 02:13
Соточка Рублей писал:
А узел крепления каким был, и в чём траблы буксировки скутером.
Дата:   19-09-16 02:41
truten37 писал:
Угол стандартной крестовины может и не дать. Но самодельная из двух трубок и двух скобок позволяет чуть ли не складываться узлу. А труба на хвостовике вообще чудеса творить позволит.)))
Дата:   19-09-16 03:03
Варил прицеп, примерно как на фото у lamaster а вместо сцепного крестовина от кардана. Сейчас сцепное а на трицикле шар. Профиль крестовина профиль с отверстием под болт который вставлялся в профиль прицепа. А первый был приварен к скутеру.
Дата:   19-09-16 03:09
На фото в соседней теме про садок фото моей лодки с аэратором там она стоит на прицепе и видна передняя часть прицепа как раз в версии со скутером.
Дата:   19-09-16 03:17
Тоже думаю о крестовине с проворачивающейся втулкой на хвостовике, но смотря на идеально-простецкую конструкцию Vi.RUS а, прихожу к выводу что она оптимпльна в плане быстроты соединения, если использовать ленту с липучкой или к примеру ремень фиксации груза на багажнике.
Прикольный кстати трицикл получился, 50 кубовый?, у меня был хонда дио 27 - классный аппарат.
Дата:   19-09-16 03:25
Обычная шаровая опора даже б\у интереснее крестовины.
Если её закрепить в крепление быстросъёмное, чтоб не выбивать.
Дата:   19-09-16 03:27
У меня сын на нем грунт возил в автомобильном прицепе на огород по грунтовке конечно в разумных размерах.
Дата:   19-09-16 03:30
Посмотрел, ну ты монстр, я с первого раза даж забыл что надо фаркоп смотреть, всё внимание сосредоточилось на аэрируемом аквариуме в надувухе, молодец, меня бы жена в пешее эротическое посла бы с садком, там место её - релаксации и загара.
Дата:   19-09-16 03:39
Это мои первые шаги. Выносной транец, садок, прицеп, трицикл, трим пока не победил, морозильная камера на 300л работает но не нравится как правда -22 нагнала а как держит холод в выключенном состоянии не нравится, буду доделывать или переделывать.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-09-16 04:44
На дышле прицепа нужно установить небольшую раму, которая бы опиралась на сиденье и частично на доступные части рамы. , как бы "стягивала заднюю часть рамы словно тисками", исключив вообще конструктивно фаркоп и прицепное устройство.. Таким образом зажатый рамой мотоцикл образует с прицепом жесткую конструкцию и не должен в принципе наклоняться в стороны, и уж тем более падать на бок! . Повороты будут осуществляться поворотом руля мотоцикла. Если есть правильно растущие руки и немного смекалки, а также желание и материалы и станочный парк в виде болгарки и сварочного аппарата, то выполнить в металле такую конструкцию не составит труда..
Дата:   19-09-16 04:52
Всевидящий, Квант писал в первом посте :
"Да сцепку хочу сделать из надувухи баджер 360(на транцевых колёсах) и питбайка кайо 125."
Прицеп мягкий - лодка пвх.
Да и с прицепом не получится настолько жёстко, при езде по косогору перекоситься всё сразу. Мотоцикл на малой скорости сохраняет равновесие лишь при строго вертикальном положении, а тележка наклонится наклоняя моцик и едущий иопнется... Зачем это вообще, жесткость сцепки, какова цель?.
Дата:   19-09-16 05:01
Верно, колеса широко не разнесешь, на первой кочке лодка кувырк, сам ездил 5-8 км\ч.
Дата:   19-09-16 05:37
Да, вот тоже задумался, может под углом стойки колёс ставить дабы увеличить базу и устойчивость, это она с мотором и баком кувыркнуться хотела или пустая?
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   19-09-16 06:19
KVANT писал:
Валера, делай легкую тележку на обычных велосипедных колесах. Две передних вилки с металлолома горизонтально ориентированы, площадка под лодку между ними.
Когда не было гаража, лодка хранилась на берегу, возили на такой тачке из дома за 3 км - Вихрь+2бака бензина+снасти, еду на неделю, палатку и т.д, килограмм под 140 . Колёса выдерживали, за счёт большого диаметра было легко катить.
Дата:   20-09-16 05:52
Да, с металлолома ничего нет в планах искать, телегу не хочу..., если и связываться с телегой - то брать фабричную., но нах она не нужна с таким комплектом, телега весить будет поболе чем лодка с моторм, только лишние напряги чахлому буксировщику(мотоциклу).
Автор: GDV (213.24.134.---)
Дата:   20-09-16 06:21
А почему шарнир не сделать по принципу тракторной серьги? Самое простое, на мопеде вилка с пальцем, на лодке кольцо.
Автор: lamaster (85.26.164.---)
Дата:   20-09-16 14:35
А у тебя машина есть с фаркопом? Если есть на ней можно к берегу доехать?
Автор: Ighor Volkov (93.84.244.---)
Дата:   20-09-16 17:19
Может быть эСсылка.та подскажет что-нибудь...
Автор: тютюньдель (---.tel.ru)
Дата:   20-09-16 19:41
У Вас дом недалеко от воды,значит есть электричество,от этого и надо плясать!Лебёдка и делаете покаты из бруса или дерева,есть от транспортёров резиновые катки,варианты есть.Я Воронеж с вихрём 25м по деревянным каткам из гаража один стаскивал в юности,в двоём ваабще песня была.
Дата:   21-09-16 06:59
lamaster писал:
Нет, фаркоп был на предыдущей машине, да и к берегу могу подъехать только по сухому.
Дата:   21-09-16 07:03
Ighor Volkov писал:
Спасибо, вот это ржака абассака - канал прорыть, не, не пойдёт - перепад высот большой, а шлюзы не бюджетно савсем :-))
Дата:   21-09-16 07:07
тютюньдель писал:
> дом недалеко от воды,значит покаты из бруса или дерева,в двоём ваабще
> песня была.
Кстати далеко и с поворотами, реально посмотрел в яндекскате метраж - почти 800 метров получилось со всеми манёврами, во блин думал в два раза меньше расстояние до речки.
Дата:   21-09-16 16:43
Сфотайте место Вашего слипования,так будет лучше советовать!
Дата:   21-09-16 16:51
Кстати у меня друг два года таскал Прогресс-4 с Сузой -30дт ,на Иже,правда мотоцикл был переделан под Каракат и без задней скорости умудрялся правда места было много для спуска!
Дата:   22-09-16 04:22
тютюньдель писал:
Возможно на выхи смогу, но зачем, уклон не сильный, мелко каменистый не скользкий грунт с большим содержанием песка.
ПС; на форуме принято на "ты"
Дата:   22-09-16 17:13
Если песка много то вряд ли на мотоцикле вытащить лодку!У меня самодельный трактор колёса на нивовской зимней шипованной резине и то иногда зарывается и буксует, сколотил трапы из досок вот они реально помогают выехать из песка!
