 Московское время 19:24:04
 Владивостокское время 02:24:04
 Подскажите по джонсону 3,5
Автор: leks.771 (5.227.5.---)
Дата:   17-09-16 11:39
Перестала идти вода из контрольки,мотор греется,понятно,что надо смотреть помпу.Вопрос-как снять редуктор,как отсоеденить тягу вкл.передачи и есть ли еще какие нюансы по разборке?Мотор 2-х оактный 2005г.
 Re: Подскажите по джонсону 3,5
Автор: kalian57 (188.254.110.---)
Дата:   17-09-16 17:04
редуктор отворачивается снизу 2 болта.соединение тяги под заглушкой в ноге выше кав.плоты.фото ноги дай.
Автор: leks.771 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-09-16 04:08
Спасибо,редуктор снял,крыльчатки нет,нужна новая,где взять,быстро.???Нашол не быстро,но до квартиры.Может есть у кого в наличии,на крыльчатке три лопасти,диаметр вала 11 мм
