 Московское время 07:13:51
 Владивостокское время 14:13:51
 SmartCraft для Меркури не видит мотор
Автор: ilya_varlamov (109.236.253.---)
Дата:   14-09-16 00:23
Купил с ебея полный новый в запечатанной коробке и пакетах комплект SmartCraft 1000 с кабелем.
Подключил к optimax 150 фишке в моторе, прибор молчит
сделал поиск мотора, в конце поиска он пишет мотор не найден
кто может помочь, может кто с таким сталкивался?
 Re: SmartCraft для Меркури не видит мотор
Автор: mish_gun (194.135.245.---)
Дата:   14-09-16 00:59
Он вроде к фишке в машинке подключается. Хотя, может и нет разницы. Это я так, мысли в слух.
Автор: SergeyAG (83.220.236.---)
Дата:   14-09-16 02:17
Фото подключения выложи, и фото кабеля.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   14-09-16 05:01
и номерочки прибора и кабелей.
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   14-09-16 05:50
Год мотора какой?
Что за прибор то? Они все SC 1000.
Год выпуска прибора какой и номер версии? Если это тахометр, то задник синего цвета?
В любом случае, нужно, что бы в цепи было два сопротивления по 120 ОМ. А Вы одно скорее всего вынули из фишки на моторе (желтое, надпись Terminator). Вот и не работает.
Автор: ilya_varlamov (---.kms.multinex.ru)
Дата:   14-09-16 17:27
фишка в моторе
Дата:   14-09-16 17:32
разъем в моторе
Дата:   14-09-16 17:34
1
Дата:   14-09-16 17:35
2
3
4
Дата:   14-09-16 17:36
5
6
Дата:   14-09-16 17:37
7
Дата:   14-09-16 17:38
выложил фото
Дата:   14-09-16 17:47
кабель с двумя сопротивлениями
фото выложил
Автор: алекс76 (83.220.238.---)
Дата:   14-09-16 17:55
На мерккури115 четырехтактный 2005 года смарткрафт не подходит, может и у тебя так, что скорее всего, даже комп пришлось подключать ямаховский.
Дата:   14-09-16 18:03
фактическое сопротивление померь между белым и голубым проводами СМ кабеля. Должно быть 60 ОМ. Это так?
Двигатель у тебя не с контрвращением редукора случаем?
Что прибор показывает после экрана что двигатель не найден? Ты можешь в ручную после этого тип двигателя выбрать?
Дата:   14-09-16 18:05
у меня optimax 150 на нем стоят всякие сенсоры и есть фишка которая подключается к баку с бензином и масла!
я подключал обычный тахометр он не работает!
Дата:   14-09-16 18:07
как выбрать в ручную двигатель?
Автор: SaneOK (94.125.93.---)
Дата:   14-09-16 18:32
Кабель от мотора подключи к распредкоробке. А от распредкоробки кабелем с фото 7 к прибору. И на фиолетовый провод возможно будет нужно подать 12В
Дата:   14-09-16 18:36
на нем и так 12в иначе прибор бы не работал!SaneOK писал:
Дата:   14-09-16 18:51
Илья позвони любым дилерам, и узнай возможно подключить твой мотор или нет, дело именно в годе выыпуска мотора.
Дата:   14-09-16 18:59
вот что в книжке
Дата:   14-09-16 20:31
в инструкции можно как и к дистанции 5 пин штекер так и к мотору к фиолетовой фишке
можно посмотреть здесь Ссылка.
алекс76 писал:
Дата:   14-09-16 20:42
Может нужен был провод где одно сопротивление?
Дата:   14-09-16 20:44
8
Дата:   14-09-16 20:54
такой набор покупал
Дата:   14-09-16 20:55
1
Дата:   15-09-16 01:05
Завтра попробую на прямую подключится
может что получится
Автор: DmitryMerk570 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-09-16 06:44
Скорее всего дело не в подключении. Велика вероятность, что подключить данный комплект к мотору вы не сможете... прибор его не увидет. На сайте меркури точно был список какие модели к каким моторам подходят. Если не найдете то к дилерам.
Дата:   15-09-16 09:43
подключив к двигателю малым проводом
результат нулевой ((
Кто что подскажет
мне нужны приборы которые подойдут, какой или какие купить?
Дата:   15-09-16 10:20
вот что пишут!
This kit will fit 2001 and newer Optimax Outboards, and 2002 and newer V-6 EFI, 30-60 EFI 4-stroke, Verado, and all SmartCraft compatible Mercruiser and Mercury Racing products when these models have the 555 ECM
Дата:   15-09-16 10:28
все новые модели поддерживают старые моторы
может что быть в электрике в самом моторе не так?
Автор: алекс76 (83.220.239.---)
Дата:   15-09-16 18:22
Чтобы исключить неисправность электрики самого мотора, надо попробовать подключить к другому мотору примерно этого-же года выпуска.
Дата:   15-09-16 18:37
По поводу какие приборы купить, я себе поставил автокомп., и очень доволен. Показывает обороты, расход топлива, остаток в баке, вольтаж, это всё ,что мне нужно, а так ещё очень много параметров можно настроить.
Дата:   17-09-16 05:47
Коллега, зачем Вы спрашиваете, если игнорируете советы, которые Вам пишут?
Еще раз, Ваш прибор однозначно должен работать с Вашим мотором. Сомнений нет ни каких.
Подключили Вы вроде все правильно. Голубой кабель правильный с сопротивлениями на концах. Все должно работать. Но мы же не знаем всех нюансов вашей проводки. Поэтому я спросил у Вас 3 момента, цитирую:
>Двигатель у тебя не с контрвращением редуктора случаем?
И я не получил на них ни одного ответа.
Поэтому дальше ничего Вам посоветовать не могу.
