 Московское время 11:28:29
 Владивостокское время 18:28:29
 Honda bf50d 2013 помогите с тримом,срочно!!!
Автор: Shum (31.173.80.---)
Дата:   11-09-16 20:57
Honda bf50d или honda bf50srtu 2013.
Не работает моторчик трима реле щелкает движений нету и звука работы моторчика нету.Хочу поднять мотор чтобы доехать додома ,не поднимается нога,нога низко весит точно при перевозке задену.Как можно её поднять??? она как вкопаная как не пытался не поднимается, клапан крутит откручивать что с боку отверткой не помогает только ниже опускается ещё.Кто знает подскажите что делать???
Спасибо за ранее
 Re: Honda bf50d 2013 помогите с тримом,срочно!!!
Автор: tsbtov (---.net176.62-93.se2.omkc.ru)
Дата:   11-09-16 21:08
клапан с боку откручивай и поднимай, он для перевода в ручной режим.
Дата:   11-09-16 21:10
Полность выкручивать? Пару оборотов дела не даёт поднимать просто.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-09-16 22:25
Shum писал:
Откручивай до конца, пока не упрется. И с усилием поднимайте за ногу.
Дата:   11-09-16 22:38
Саш спасибо,выручил.Все поднял!
Автор: Shum (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-09-16 05:33
Приехал в гараж,начал пробовать работу трима,как и думал тишина.Открутил боковой болт до конца пробуют поднятие мотор жужит поднятия нету ну оно и понятно гайка выкручена.Закрутил Трим заработал с посторонним звуком,потом опять пропал.Повторил процедуру опять заработал.
Вот ссылка как работает
Куда смотреть теперь? Моторчик как я понял живой или он на последнем издыхании ?
Дата:   12-09-16 05:43
Трудно сказать... Можно исключить реле и подать на мотор напряжение прямо с АКБ... При этом быть уверенным в нормальном состоянии батареи...
Автор: Shum (31.173.81.---)
Дата:   13-09-16 15:11
Подал без реле сначало молчал,потом начал поднимать руками зажужал,ноичерез некоторое время опять перестал работать.Снял пластиковую часть моторчика там смазка и должна быть внизу где щетки?
Не нашёл в инете в разборном состоянии фото.
Автор: Диман-Самара (195.151.117.---)
Дата:   13-09-16 16:23
щетки должны быть сухими.
Автор: Shum (77.108.127.---)
Дата:   13-09-16 17:23
А смазка тогда откуда могла взяться?вся черная она руки еле отмыл.
Дата:   13-09-16 17:34
Самое обидное гарантия закончилась в августе,да и мотор ставил только 2014,новый почти мотор наработка минимальная.Неделя в Астрахани и тут в выходные дневные рыбалки.
Автор: Александр(Кот) (83.220.236.---)
Дата:   14-09-16 23:02
Чёрная видимо от пыли с щёток. Они сами то в каком состоянии?
Автор: Shum (31.173.85.---)
Дата:   15-09-16 03:42
Да пыль была все прочистил собрал.Заработал моторчик масло не давало.Все собрал только воздух прогнать осталось,но это не сегодня, если опять повторится.Надо сальник нижний менять,но это надо проверить как на деле буде щетки нормальные еще ,но в след сезоне менять надо наверно.Родные пипец сколько стоят, даваще очень дорогие запчасти(.А так все работает можно на рыбалку ехать)
Дата:   15-09-16 15:45
Щетки попробуй подобрать от генератора, стартера. только меднографитовые, другие не пойдут, размер напильником подгонишь, я себе так моторчик стеклоподьемника делал.
Дата:   15-09-16 16:26
Понял,спасибо.
