| Московское время 19:26:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:26:28 |
Автор: Антон78 (46.20.71.---)
Дата: 12-09-16 22:55
ДВС,
Сегодня обратил внимание, что на косынке транца с левой стороны отломилась головка клепки (фото ниже), остальные все целые.
лодка казанка 5м4 01 г.в. мотор Я40.
Кто занимается ремонтом лодок подскажите, что могло послужить причиной этого?
правда обычно на эту косынку наступал садясь в лодку (вес 80 кг)
пока до конца сезона эту клепку винтом заменить?
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 13-09-16 00:07
Что послужило причиной я не знаю, а вот винтом заменить надо конечно + шайбы с обеих сторон.
Я у себя вообще все заклепки высверлил и на винты М6 заменил. Заклепка дело такое, расшатывается со временем, а винт на герметике он почти вечный.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-09-16 01:02
Антон, да поставь простую вытяжную на пока, ничего страшного не произойдёт.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата: 13-09-16 01:12
>>>Ага, поставишь стальной болт - будет рваться полка.
На моей лодке все полки на сгибе были надорваны сверху, несмотря на то, что стояли родные клепки. Обнаружил это только после покупки, и то случайно, когда занимался заменой транцевой доски. Снял кронштейн, отдал спецам, чтобы заварили, поставил кронштейн на винты с шайбами - 5 лет, полет нормальный.
Дата: 13-09-16 01:48
Лайнер писал:
А ещё лучше было новые из двоечки изготовить.
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-09-16 05:15
Лайнер писал:
> обеих сторон.
Заклепочный шов прочнее болтового , поэтому менять их в этом узле не желательно . Заклепки расшатываются если их мало, и на каждую приходиться запредельная нагрузка
Заклепку срезало, произошло это по причине не обработанной фаски на стальной детали, удешевление технологии или халтура слесаря, при наступании на косынку , острой кромкой как ножницами происходит срез .Надо поставить либо стальную заклепку, либо диам. 5 мм, лучше в последним шаге добавить заклепку . Если поставишь болт, а скорее всего винт, поскольку болт навряд ли найдешь - постепенно разобьешь отверстие в боковине рецесса и срез заклепок продолжиться .
Автор: Антон78 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-09-16 05:18
практики по клепанию нет . пока на винт поставлю. сломанную заклепку так выбить можно? или высверливать нужно?
Дата: 13-09-16 13:39
Антон78 писал:
> ДВС,
Высверли ножку сверлом Ф 4 мм. Разгони до 4.2 мм. Потом прорежь там резьбу на 5 мм. Найди винтик с плавной шляпкой и закрути в резьбу. С обратной стороны поставь шайбу и самоконтрящуюся гайку. Естественно протяни гайку. ))) Хорошенько прокрась, чтобы не ржавело и года три не ломай себе голову. Потом , когда накопятся ремонтные работы, одним махом всё сделаешь.
Лишь бы не забыл.)))))))))))
Дата: 14-09-16 02:57
oleg_samara
А где у нас в Самаре можно нормальные (не китай) заклепок штук несколько купить?
Дата: 14-09-16 04:06
>>>этом узле не желательно.
Интересно. А обосновать?
Дата: 14-09-16 14:04
oleg_samara,
почему-то не открывается ваш профиль, чтобы написать вам на почту.
напишите, пжл, ваш телефон
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 14-09-16 14:58
Антон78 писал:
> ДВС,
----- Всего скорей перестарались на заводе в процессе клепания лодки ,поэтому клёпка и отлетела при не больших нагрузках возникших при эксплуатации .Замени на вытяжную диаметром 6 мм(можно нержавейку и юзай дальше.
Автор: KrAlIv (178.45.213.---)
Дата: 14-09-16 15:39
Есть специальные, глухие вытяжные заклепки.
Они гораздо прочней, чем обычные, но дороже.
Продаются поштучно.
Для клепки АМГ, такие вполне подходят.
Для клепки более твердого закаленного Д16,в принципе, они хуже, чем правильные термоупрочняемые заклепки, но если немного увеличить диаметр, пойдет.
Болты тоже подойдут, но надо как то предусмотреть способы борьбы с корозией и большой разницей в твердости, то есть какой то изолятор, хотя бы солидол, при сборке, обязательно шайбы пошире и плотная затяжка, желательно с самоконтрящимися гайками и т. д.
Нержавейка, в таком случае еще опаснее, дюраль может начать активно корродировать.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-09-16 16:25
Антон78 писал:
> oleg_samara,
89171079060 . Тел. не всегда рядом -звони до победного .
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 14-09-16 16:32
Тема об отлетевшей заклёпке.
С косынки на которую ТС постоянно наступал.
Круто!
Как, куда теперь наступать залазя в лодку?!
зы. Наверное, к Олегу будет просьба приехать и заклепать новую. )))
