 Московское время 11:55:58
 Владивостокское время 18:55:58
 Мерк 25 бензонасос
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-09-16 21:58
У знакомого потек бензонасос. Говорит на крышке есть отверстие, с него херачит бенз! Проблему решил с помощью чопика!
Разберать не хочит, так как рыба прет (живет рыбалкой).
Я понимаю надо прокладки менять.
В мегазипе ненашел подвесных мерков, только стационары.
Ткните носом пожалуйста где можно заказать ремкомплект
 Re: Мерк 25 бензонасос
Дата:   12-09-16 22:13
Мерк-25 какой?Бельгиец или японец?
Дата:   12-09-16 22:40
2009 год, японец должен быть
Дата:   12-09-16 22:47
Я думал что он американец...
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата:   12-09-16 23:49
Дата:   13-09-16 02:05
Пока происхождение мотора под вопросом, киньте ссылку на оба производителя
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   13-09-16 03:26
Смотри по внешнему виду, как отличаются бельгиец и японец. Причем у японца может быть немного разная форма колпака до 2012 года (слева) и после (справа).
Если японец, ищи запчасти на Tohatsu 25/30, это один и тот же мотор.
Дата:   13-09-16 04:43
Вон оно шо !!!
То то я по каталогу не нашел его.
Зачит надо каталог на тоху смотреть?
Дата:   13-09-16 04:57
есть насос от мерка и ямашки.( б.у.)
Дата:   13-09-16 05:02
Сколько хочеш за мерка? Рабочий?
Дата:   13-09-16 05:03
Ремкомплектов нет на него?
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   13-09-16 06:07
Мембрана топливного насоса изготавливается на коленке из подручных материалов .Например.ОЗК,лавсановая пленка используется для защиты ЖК экранов всевозможных гаджетов.Упаковка от чипсов,ну это аварийный вариант ибо тонковата,ну и т.д.
Я уже несколько лет езжу с мембраной из ОЗК.Штатная была из лвсановой пленки.Лежит в запасе.
Удачи.
Дата:   13-09-16 06:17
а вообще прокладка хорошо стоит от газовых редукторов.
Дата:   13-09-16 14:13
Я вот что думаю, если мембрана, то он качать перестал бы. Ведь с одрой стороны мембраны бензин, а с другой разряжение картера! Бенз гонит через крышку, зачит какое то уплотнение а не мимбрана порвалась
Дата:   13-09-16 14:15
Посмотреть бы на него и станет все сразу ясно!
Так где оригинальный ремкомплект заказать? Или аналог что бы без колхоза
Автор: Кот-72 (31.29.247.---)
Дата:   13-09-16 14:28
Мембранное полотно делается на тканевой основе с пропиткой , состав пропитки не помню ,работал на РТИ в юности.
Если клеевой состав где то протрепало то и будет прпускать через ткань при общей визуальной целостности мембраны. В насосе два клапана лепестковых , мембрана и нет там больше ничего.
Дата:   13-09-16 14:42
А через что топливо бежит на улицу? Через мембрану? Так по другую сторону мембраны вакум связаный с картером! Ткните в каталог я покажу
Дата:   13-09-16 16:22
В общем дело не в насосе а в карбе.
И кажется мне что это бельгиец
Дата:   13-09-16 16:26
Тут даже вроде тема была аналогичная, найти не могу
Дата:   13-09-16 16:55
Диафрагма 21 как я понял лопнула
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-09-16 18:59
володя64 писал:
Это схема бельгийца.
Дата:   13-09-16 19:03
Вот насос тохатсу меркури и ямаха.
Там есть еще уплотнения.
Надо не гадать на кофейной гуще,а разобрать и посмотреть.
Дата:   13-09-16 19:10
Вот как все выглядит.Здесь фото нескольких прокладок.Для мерка нужна верхняя левая и нижняя правая
ИМХО.
Дата:   13-09-16 19:25
По ссылке выше бензонасос.
На фото я красным обвел откуда бежит бенз.
Судя по схеме мотор бельгиец
Именно так по поводу верхней левой и нижней правой!
Дата:   13-09-16 19:35
Дата:   13-09-16 19:36
Фото не липнит...
Дата:   13-09-16 19:37
Колпак как на японце
Автор: maxxxim77 (---.219.240.5.nat-3.freenet.com.ua)
Дата:   13-09-16 19:39
володя64 писал:
Неувязочка. А как же год выпуска ?
володя64 писал:
Бельгийский мерк не производится с 2006 года. Откуда цифра 2009 ?
Дата:   13-09-16 19:50
Может 2006
Дата:   13-09-16 20:09
Если карб на фотке ваш, то это точно не японец (бельгийца я не видал, но сравнил вашу фотку, сняв колпак своего японского Мерка).
Дата:   13-09-16 20:22
На бельгийце карб совмещен с бензонасосом.Так что бельгиец это.Мембрану тоже можно сколхозить.
Дата:   13-09-16 20:35
Дата:   13-09-16 21:20
Это понятно что можно сколхозить.
Но неужели их в продаже нет?
Дата:   14-09-16 03:06
А твой друг живущий на рыбе не удивится ценой?Я когда хотел поменять мембрану удивился.1200 р.При $ = 30р.володя64 писал:
Дата:   14-09-16 03:24
Уже нет. О ценах я его предупредил.
И еще думаю поменять надо ремкомплект на карбе и насосе, дабы избежать таких ситуаций в разгар следующего сезона!
По его словам бенза созжено около 20 кубов на этом моторе
Дата:   14-09-16 06:42
20 кубов это конечно цифра.
