| Московское время 15:19:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:19:13 |
Автор: Дед-Шаман (217.107.126.---)
Дата: 13-09-16 14:54
Старая тема про довесок РНЛ-2 падает стрелка тахометра.
Вчера решил по пробовать поставить еще раз и посмотреть, и получается так , что не только падает стрелка тахометра но и пропадает зарядка. При оборотах 4200 - 4300 стрелка не падает и зарядка 14.0 - 14.2
Но свыше 4900 - 5000 падает стрелка на 3000-2600 и падает зарядка до 13.4
В чем может быть проблема??
Дата: 13-09-16 15:10
А без РНЛ-2 все работает нормально ,только перезарядка до 17.7 - 17.8
и тахометр показывает правильно и нормально ,не падает стрелка
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.176.59.67.241.tele2.ru)
Дата: 20-09-16 15:26
У меня он вообще вышел из строя в этом сезоне. Хотя может и в прошлом, но заметил я в этом. Пару лет назад проверял специально - работал и хорошо держал напругу в районе 14-ти вольт. В начале прошлого года поменял АКБ. Удивился, что не держит заряд. На панели стоит вольтметр стрелочный, от шестерки/уазика, но там большая цена деления и визуально определить падение напряжения на пол вольта тяжело. В этом году врезал рядом с магнитолкой цифровой вольтметр и по нему увидел, что напруга в сети не бывает выше 12,7 вольта. Это когда АКБ заряжаю от розетки, а потом напруга плавно падает до 12,2 - в зависимости от частоты включения магнитолки и эхолота. Вера проверял для знакомого самопайный регулятор, из соседней темы, на своем моторе - заодно проверил свой РНЛ. 3 вольта на всех режимах. ((( Придется и себе паять самоделку (((.
