 Московское время 19:50:57
 Владивостокское время 02:50:57
 универсальный гребной вал на ветерок
Автор: stanisl62 (89.250.168.---)
Дата:   13-09-16 06:36
есть несколько винтов от моси, нельзя ли выточить вал для ветерка, чтобы винты от моськи ставить?
 Re: универсальный гребной вал на ветерок
Автор: Иван (77.34.34.---)
Дата:   13-09-16 08:25
Выточить другой вал можно, но универсальным он не будет, поскольку диаметры валов
под моськины и ветерковские винты разные.
Сделать такой вал, чтобы на него садились винты обоих типов без их переделки - не получится.
Проще переделать моськины винты для "Ветерка": Ссылка. .
Автор: ewgen-NSK (---.opera-mini.net)
Дата:   13-09-16 15:00
Все получится.
Я сделал так (правда у меня гибрид на ветерковской ноге):
На конце ветерковского вала нарезал резьбу на 14 (без проточки вала, обычной леркой), расточил демфер и отверстие моськиниго винта под ветерковский винт на 14,5, на ветерковском валу просверлил тверстие под штифт московского винта. Взял самоконтрящуюся гайку на 14 (она просто длиньше) вынул пластиковое кольцо, и в этом месте просверлил отверстие под шплинт в родную проточку ветерковского вала.
В общем делов вышло часа на два. Както-так.
Дата:   13-09-16 15:43
Вот как-то так. Отверстия под штифт московского винта еще нет.
Отверстие под штифт ветерковского винта конечно же на месте, просто его невидно. Можно сказать что получился все же универсальный вал. Но есть одно но, скоростной двухлопастной винт не влазит немного под АКП ветерка, придется подрезать по диаметру вин на 3-5мм. Грузовой встает без вопросов.
Автор: stanisl62 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   13-09-16 20:34
спасибо. лишь бы железа хватило в демпфере
Дата:   13-09-16 20:39
Железа на мой взгляд вполне достаточно, не переживай.
