 Московское время 07:40:54
 Владивостокское время 14:40:54
 Прогресс 4. Штатное рулевое.
Автор: Serzhio (---.prtcom.ru)
Дата:   10-09-16 18:26
Сколько витков троса должно быть на родном шкиве рулевого вала? Были ли какие-нибудь стопоры, чтобы трос не проскальзывал по шкиву?
 Re: Прогресс 4. Штатное рулевое.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   10-09-16 18:46
Вспоминается, у П2 были. Посередине троса два опресованных шарика на расстоянии 20-30мм.
У п4 не знаю, но думаю, что аналогично.
Паспорт П4 где-то у Киры на Некроджонсоне есть.
Дата:   10-09-16 18:51
О нашёл Ссылка.
Дата:   10-09-16 19:16
Из паспорта П2. Может поможет.
Дата:   10-09-16 19:18
Оттуда же.
Дата:   10-09-16 21:44
Во! То, что нужно. А в паспорте на "четверку" такого нет. Там только рисунок шкива, и якобы на нем три витка.
Автор: tsbtov (---.zenmate.com)
Дата:   11-09-16 02:12
Смотря под какой мотор. Пробывал под 30 л.с норм, 50л.с только импорт.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-09-16 03:47
tsbtov писал:
А почему на 50 л.с. только импорт?!
Дата:   11-09-16 04:03
Serzhio писал:
Да, я поэтому и сканы паспорта П2 тебе кинул, что, почитав по ссылке на Некроджонсон паспорт на П4 понял, что такого там нету.
Рад, что помог тебе!
зы.
1.От шариков длина концов на родном тросе разная.
2. Барабан на вал можно одень по разному, если оденешь неправильно направление на ролики будет не верное.
3. Направление тросов не перепутай. Когда троса сверху барабана, левый трос ближе к переборке, крутишь руль ВПРАВО тянется ЛЕВЫЙ трос. И наоборот.
Дата:   11-09-16 04:42
s494 писал:
> Serzhio писал:
> зы.
Спасибо. Вал уже переделан. Остался штатный только барабан. Просто запамятовал сколько витков троса наматывать. Намотал по два витка троса с каждой стороны, как в инструкции на Прог2. При повороте штурвала до упора крайний виток прижимается впритык к краю барабана - опасно. Трос 3 мм. Наверное, переверну барабан на 180 гр. и намотаю по 1,5 витка.
Автор: ZMEY (---.stv.ru)
Дата:   11-09-16 05:50
У меня получилось по витку на п2, мне взгрели рулевую с казанки, выточил свой вал на подшипниках а барабан родной рставил
Дата:   11-09-16 05:55
Serzhio писал:
> ... Вал уже переделан. Остался штатный только барабан. Просто запамятовал
Ты крутил баранку с тросом подсоединённым к мотору?
Поворота мотора не будет хватать на столько, чтобы трос доходил до бурта. Мотор даёт тросу двигаться на 30см туда-сюда в совокупности.
У прогов полная перекладка 0,75 оборота руля в каждую сторону - трос доходит до бурта? Нет.
Притом, что при перекладке когда стоит Вихрь лодка вертится вокруг форштевня. А если стоит Нептун, то перекладка руля ещё меньше, он на меньший угол поворачивается.
На иномарках не смотрел. Их хозява по рулевым машинкам прикалываются, у которых лишь собственный люфт пол оборота руля. )))
Автор: ПашаСолдат (---.178-65-229-190.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-09-16 12:43
А что сразу пол оборота? Пиши сразу 1.5 оборота люфт. )))
Дата:   11-09-16 12:47
s494 писал:
> бурта? Нет.
> поворачивается.
Конечно с мотором. Так и есть - по 0,75 в каждую сторону. Просто трос 3 мм, родной то 2,5 вроде был, ему свободней было на барабане.
ZMEY, это родной барабан с П2? В паспорте на картинке выше другой, шире и без перегородки посередине.
Дата:   11-09-16 16:55
ПашаСолдат писал:
Да пофиг сколько написать. У троссового ду люфта нет вообще. А у редуктора он есть и его не убрать.
Дата:   11-09-16 16:57
Serzhio писал:
Он же написал "мне взгрели рулевую с казанки, выточил свой вал на подшипниках а барабан родной рставил"
С казанки этот шкив.
зы. если перевернёшь шкив, придётся новое отверстие в валу сверлить, иначе шкив выше встанет.
Автор: 2271520 (62.249.146.---)
Дата:   11-09-16 20:10
Добрый день. По шарикам (ограничителю): если барабан штатный П4 то ограничитель в барабане один. Я использовал сантиметровый отрезок медной трубки, диаметром 6 мм- обжал по тросу и чуть изогнул по радиусу проточки барабана. По виткам: у меня получилось - ветвь штуртроса на левый борт 2 витка, на правый 3. Диаметр троса 3 мм, трос наползает на борт барабана только при переклакладке на право. Перекладка немного больше одного оборота.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-09-16 20:50
На моем П4 было 4 витка,в сумме. С двигателем 40 л.с. усилие очень большое. Знакомый,когда повесил Я30,сразу переделал рулевое. Сделал из старой рейки от ВАЗ 08. И говорит,что все устраивает.
Дата:   12-09-16 04:47
s494 писал:
> выше встанет.
Нет. Я имел ввиду повернуть шкив вокруг оси на 180 гр, чтобы отверстия под трос были под осью. Ну не суть, все равно не стал поворачивать. Сегодня переложил трос аккуратнее, по 2 витка в каждую сторону. Нормально получилось, даже остается зазор до буртика. Рулевую колонку сделал из помпы от вазовской классики.
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-09-16 16:31
Мне больше нравиться барабан с Амура , даже на Ямаху 100 буду его ставить .
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   12-09-16 20:41
Стопоры - два напрессованых шарика. Но в принципе можно кучей способов закрепить. по три витка на сторону. Но можно и 2. Собственно эти витки всего лишь разгружают эти напрессованные шарики от сдвига.
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   12-09-16 21:07
Хожу на п4 с я40 с родной прогрессовской рулевкой. Проблем никаких уже 7 лет. Только чуть удлинил кронштейн на моторе, иначе тяжело рулится. Импортные рулевые не нравятся-очень много крутить руль приходится. В моем случае управление острое, рулём нужно работать осторожно. Возможно, кто-то скажет что опасно и т.п., но мне нравится. Диаметр катушки от Амура меньше прогрессовской, думаю её установка имеет смысл, будет легче рулить.
