 Московское время 21:59:41
 Владивостокское время 04:59:41
 Нужен совет
Автор: puni4andrei (---.59.fix-addr.vsi.ru)
Дата:   12-09-16 18:12
Доброго дня,подскажите,при вскрытии двигателя узрел след картину.После 4-х дней замочки в керосине,поршни удалось раскачать только после приличного постукивания деревянной выколоткой и обильным смазыванием маслом.Нужен совет,что дальше-кольца???Точить в след размер+ремонтные поршни??? Заранее благодарен за ответ???
 Re: Нужен совет
Дата:   12-09-16 18:13
Забыл написать мотор Ямаха 30 2Т
 Re: Нужен совет
Еще
 Re: Нужен совет
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   12-09-16 20:35
Ну прихватило. Пришабрить поёбыши. Почистить канавку кольца. Проверить зазор в кольце и промерить диаметр цилиндра. Потом делать выводы. Если всё в пределах, то собрать обратно.
Вообще причина клина какова?
 Re: Нужен совет
Автор: metrogoldenmaer (178.205.58.---)
Дата:   12-09-16 21:12
На фото ржавчина на стенках? или что это коричневое?
 Re: Нужен совет
Автор: puni4andrei (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-09-16 01:59
metrogoldenmaer,очень остроумно,в стиле "Аншлага".
 Re: Нужен совет
Автор: Krasnodarec (85.174.208.---)
Дата:   13-09-16 02:35
puni4andrei писал:
я думаю это была не шутка,а реальный вопрос....
 Re: Нужен совет
Дата:   13-09-16 02:59
Реальный ответ-в ЦПГ-шоколад
 Re: Нужен совет
Автор: Это я (93.185.20.---)
Дата:   13-09-16 04:18
Такое ощущение, что на М8 работал, или масла было намного больше нормы. У меня на древнем ветре вся это фигня поотлетала после хорошего бензина с качественным маслом. Ну а вообще Kira прав, если всё в норме, собирай как есть. И ещё цилиндры надо бы глянуть, чтоб овала не было, а то может ещё и не первый ремонт, а сразу третий надо будет вставить...
 Re: Нужен совет
Автор: ant107 (---.178-71-50-166.avangarddsl.ru)
Дата:   13-09-16 04:31
Ну и Ямахиахи блин пошли:-))))
 Re: Нужен совет
Автор: metrogoldenmaer (178.205.221.---)
Дата:   13-09-16 07:58
Хорошо что мой вопрос кого то повеселил. Но все же. У меня как то был блок от коассики с ржавчиной на цилиндрах. Ржавчину считил, собрал, завел все хорошо, но от каверн от бывшей ржавчины быстро кончились кольца.
 Re: Нужен совет
Дата:   13-09-16 07:59
Быстро это за месяц
 Re: Нужен совет
Дата:   13-09-16 08:01
И да ежели что то на ямахи есть в продаже новые гильзы. Даже тайваньские.
 Re: Нужен совет
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-09-16 13:26
Андрей, на связь выйди вечером.
 Re: Нужен совет
Дата:   14-09-16 15:29
Сергей,скинь тел в личку,наберу
 Re: Нужен совет
Дата:   20-09-16 18:39
Вопрос по мотору-можно-ли поменяв прокладку ГБЦ,ставить и эксплуатировать мотор???Или же все та-ки разобрать и проверить состояние всех подшипников????
Kira-причина прихвата-наверное влага.
