 Московское время 13:27:51
 Владивостокское время 20:27:51
 мотор захотелось
Дата:   10-09-16 07:30
Родственник захотел маленький мотор, ветерок8 у него есть, но он в деревне(далеко), Ну захотел и захотел, в сарае валялась китайская бензопила без шины и шнурка запуска и приставка к бензопиле "дружба" "кама", а вот двигатель "дружбы" его не устраивал ну никак, и конечно же вся эта куета была притащена на работу в гараж. После бурных обсуждений, решили строить. Ну откуда в гараже шнурок 3мм, зато нитки капроновые, нашлись, за 15минут была сплетена косичка, приступили к запуску, ну ху мотор пилы заработал, вот только сцеплению это не понравилось, грузики есть, а чашки то нет, ну конечно же они разлетелись. Х**ня сказал Лёха, и за 3-5минут всё восстановил. Далее надо было водрузить мотор на лапу. Порывшись в "агрегатке" (под неодобрительные вопли агрегатчика) взгляд упал на шкив помпы зил, его тут же забрали и немного попилив "балгарой" и посверлив дрелью, прилепили к "каме"
 Re: мотор захотелось
Дата:   10-09-16 07:37
Продолжение. Надо же как то соединить валы! Не знаю откуда была притащена обойма от подшипника двухрядного, и тут же решено пилить чашку сцепления от камы и приваривать туда обойму которая по размеру примерно равна чашке сцепления китаепилы, а к шкиву зилопомпы был приварен кусок шины бензопилы.
Дата:   10-09-16 07:53
Ох епт мотор готов к пуску и подвешен на пожарный ящик! Довольный обладатель плм вытягивает шнур, винт не крутится, что собственно и хотели, сцепление работает. Мои убеждения что одного крепления мало сразу отверагются Лёхой и его бандой. Мотор запускается и со звуком дзинь мотоголова кренится грузики высыпаются. Да не беда оптимистически настроенная банда моторостроителей несётся делать сцепление, вварить в обойму подшипника дно, и дополнительный кронштейн мотора. 20-30минут и усовершенствованный агрегат висит на краю залитой водой ямы на автомойке. Пуск и мотор выпрыгивает из воды, вращение пилы не то. Рабочий день кончился, банда конструкторов довольна, решено новый винт делать.
Дата:   10-09-16 08:01
День второй, заключительный, Утро. Для изготовления винта, притащен силумин в виде советской вафельницы, формы для выпечки орешков и грибов, форма для изготовления леденцов, и вроде крышка от кастрюли, ну и конечно знания из тырнетов (в т.ч. мотолодки) по винтостроению, Крышка показалась глупой, вафельница плоской, формы-грибы не там, данный материал был обменян на коньяк, и винт сделан из железа
Дата:   10-09-16 08:03
вот он, испытания в выходные, фотки после
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-09-16 14:07
Русский мужик не победим, особенно если ему что-то хочется!!!!))
Коньяк то выпили???
Спасибо за рассказ, повеселил. удачи в проекте. Страшно подумать из чего Лёха будет лодку делать...)))))))))))
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-16 16:33
Коньяк выпили, лодки у него есть бокай и ПВХ, ну а делает из фанеры битума и оцинковки правда весельные
Автор: Pobeg (46.48.178.---)
Дата:   10-09-16 17:50
Похоже, что винт сварили из двух топоров
Дата:   11-09-16 05:39
Вот фото
Дата:   11-09-16 05:40
Дата:   11-09-16 05:43
Оно поездило, поездило и шнур стартера оторвался, да вообще по-моему всё сдохлоно, Лёха не унывает, считает испытания прошли успешно
Дата:   11-09-16 05:45
Правда мотор обороты не добирал и сцепление не работает ну и периодически что то отваливается
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   11-09-16 06:16
Сцепление вообще нах заварить, винт молотком поправить уменьшить шаг, шнурок- вот это засада ))), а так поедет!
Автор: просто Щукарь (85.26.241.---)
Дата:   11-09-16 13:08
s494 писал:
После сборки обработать напильником. ;)
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   12-09-16 00:10
Автор: narwhal (---.stv.ru)
Дата:   12-09-16 02:55
а дядьке то мотор поджать и повыше чутка,и на глис вытянет....
Дата:   12-09-16 03:29
Из салютовской ноги.
Дата:   12-09-16 03:32
организовалась проблемка, проезжает 50-100 метров и глохнет, заводится и опять 50-100 и глохнет, винт не обрезали, может перегревается, ну и соответственно обороты маленькие, позже выложу на ютуб видео(пароль не помню)
Дата:   12-09-16 03:33
Ighor Volkov с штилем проще у него сцепление в корпусе пилы
Автор: Это я (93.185.20.---)
Дата:   13-09-16 04:32
R8048AA(с нубука) писал:
Начало положено, следующий на очереди движок от запарожца))
