| Московское время 01:19:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:19:59 |
Автор: Макарушка (---.178-67-18-71.avangarddsl.ru)
Дата: 12-09-16 03:17
Здравствуйте."Маринер 45",2х такт.через полтора часа смешанного цикла движения пропадает тяга,если подкачивать грушей,то едет нормально.Я думаю что это бензонасос,но почему он перестает работать как положено через определенное время?Нагревается?
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-09-16 03:27
Если бы нагревался то явно не за полтора часа а минут за 5-15.
На полном не пробовал ходить?
На баке клапан открывать не забываеш?
И проверь топливную от бака до бензонасоса
Дата: 12-09-16 03:39
Пробовали доливать до полного,крышку на баке на полоборота приоткрываю.Проблема возникает примерно через равные промежуткм времени,вот и подумал,что либо нагревается,либо связано с уровнем в баке.
Дата: 12-09-16 03:44
Он бы тогда вообще не качал?
Дата: 12-09-16 03:54
А бак какой? Может что с заборной трубкой? Например на ней лопина и когда уровень ниже лопины то через нее начинает сосать воздух
Дата: 12-09-16 03:58
Пробовал доливать до полного и ни чего не меняется.Заводится хорошо,на холостых работает отлично.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 12-09-16 04:03
На мерке 50 4х тактный было так же.Заводишь холодный,все нормально,мин 15-30 в пути,начинались проблемы.Сняли,на штоке привода был какой то налет,почистили(,правда уже купив новый и заменив,все заработало).Теперь есть второй в запасе))
Дата: 12-09-16 04:09
У меня привод не механический,а ваккумный.
Дата: 12-09-16 04:39
А почему он работает какое то время?
Дата: 12-09-16 04:42
Может за полтора часа работы она размягчается? Мотор какого года? Можеш фото насоса кинуть?
Дата: 12-09-16 04:46
Макарушка писал:
Ну я в общем,для информации так сказать,проблема то похожа,а шток или мембрана.....
Дата: 12-09-16 04:47
Мотор пожилой,очень пожилой.Фото сейчас нет,только завтра.
Дата: 12-09-16 04:50
Я разбирал его,на первый взгляд ничего криминально.Как то можно проверить бензонасос?
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 12-09-16 05:29
Это я к тому, что ни игольчатый клапан карбюратора,ни клапана бензонасоса НЕ проверяются продувкой воздухом...
Дата: 12-09-16 05:36
Потому,что так не определить реальное их состояние...
Если ты дуешь и воздух со свистом проходит,то там тупо дыра, а не некая не герметичность,влияющая на работу... ...
Автор: ЮНК (37.78.191.---)
Дата: 12-09-16 17:56
Макарушка писал:
У меня так было несколько раз, когда клапан на крышке бензобака откручивал не на полную. Открутил до упора, проблема ушла.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.58.---)
Дата: 12-09-16 19:55
да похоже насос немного уставший, и клапан в крышке бензобака либо мало открыт либо забит. за час ходу давления паров бензина позволяет нормально поставлять бензин до насоса, потом появляется разрежение в баке и производительности насоса недостаточно выкачать бензин из бака. это кстати говорит о том, что магистраль от бака до мотора герметична.
Автор: Макарушка (---.178-67-19-53.avangarddsl.ru)
Дата: 12-09-16 22:32
Бак старого образца(металлический) у него нет сапуна в крышке,я приоткрываю на полоборота что бы крышка свободно болталась .Ну и даже если это бы не помогло я же наливал бак до полного и крышку снимал и ни чего не поменялось.
Автор: Макарушка (---.178-67-17-107.avangarddsl.ru)
Дата: 14-09-16 04:10
Сегодня спустили лодку,перед этим протянули все хомуты,почистили бак.Завелся и сразу стал работать в полсилы,через 10 минут заработал нормально,через примерно час работы снова стал работать в полсилы на манипуляции с грушей сначало откликался,но потом при прокачке грушей стал глохнуть.
