| Московское время 11:20:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:20:13 |
Автор: Иван064 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-09-16 19:21
Проверил компрессию, хорошая я считаю 7 в каждом цилиндре.Может быть из зажигания или еще какая то причина?
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-09-16 20:57
Вань, не в ту ветку запостил.
Надо где лодки и моторы, а сдесь обьявления о продажах.
Автор: ant107 (---.178-71-48-153.avangarddsl.ru)
Дата: 11-09-16 21:26
обозначь для начала какое зажигание! какие свечи стоят? искра стабильная? карб чистился?
Автор: Тема Патриот (91.236.253.---)
Дата: 12-09-16 00:11
Всем привет ! подскажите пожалуйста , как правильно настраивать включение скорости , а то на малом ходу идет , а газу больше даешь и все срывается с треском и соответственно не едет не куда . Вот и думаю что не довключается скорость .Подскажите где можно узнать про настройку включения скорости или подскажите как и что смотреть .
Автор: vovikkk (37.21.193.---)
Дата: 12-09-16 00:24
я так делал
снял башку потом вкручивал и выкручивал привод при этом прокручивая винт рукой с включёной передачей и наоборот
короче искал середину потом собирал и всё ок
ну как то так
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 12-09-16 00:56
Тема Патриот писал:
Менять тебе позиции 20 и 22. И может 21.
Фишбейн в помощь.
Книга "Лодочные моторы "Ветерок"" (9.5Мб)
Дата: 12-09-16 01:38
свечи простые цифры 14,карб чистил,зажигание электронное катушки от китайца поставил но искра какая то слабоватая,может ли быть из за бобин китайских?
Автор: rim (85.26.165.---)
Дата: 12-09-16 01:52
Я делал так. Снимаешь башку, отсоединяешь тягу включения хода. Рычаг включения хода устанавливаешь в положение ход, пассатижами тягу включения вытягиваешь вверх до конца, тяга должна совпасть с отверстием тяги рычага включения хода. и все. Скорее всего муфты под замену.
Дата: 12-09-16 04:40
Автор: Иван064
Родные ему свечи А-11
Их эквивалент Bosch W9AC, NGK B4H, champion L86C, Brisk N19.
попробуй для начала свечи поменять, зажигалку перепаявал? там обычно проблема с тиристорами их под замену.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 13-09-16 00:18
Тема Патриот писал:
Смотреть редуктор.
Не факт, что недовключается.
Может у шестерен ручками надо наждачком,болгаркой "поднутрение" поправить, могли заходы подсбиться.
Если аккуратно и с умом все сделать, то проходит еще Х.З. сколько.
