 Московское время 16:57:03
 Владивостокское время 23:57:03
 Какая рубка лучше (П-4)
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   02-09-16 15:25
 Re: Какая рубка лучше (П-4)
Автор: АлександрПЕРМЬ (62.177.43.---)
Дата:   02-09-16 15:48
Мое мнение, в данном размере лучше хороший ходовой тент
Автор:  MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата:   02-09-16 15:49
Не грузит остальные, позже попробую
Автор: RuBiker (78.25.122.---)
Дата:   02-09-16 16:55
Отец делал так.
Дата:   02-09-16 16:56
2
3
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   02-09-16 17:58
Вот такая, чтобы кэпа высоко не поднимать над дэйкруизными надстройками, и чтобы выход через нос был. Да и стекло так ближе.
Сама рубка короткая.
Дата:   02-09-16 17:59
Можно попробовать спальник вместить.
Дата:   02-09-16 18:00
Немного Смартлайнер напоминает, там, правда, спальник только обозначен.
Дата:   02-09-16 18:11
Хотя, ширина не позволит сделать три секции.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-09-16 19:35
Дата:   02-09-16 19:41
На Прогрессе сложно полноценную рубку сделать, размер мал.Когда я в дальние походы ходил, то сделал примерно так, выпилив палубу до переборки гермоотсека.
Дата:   02-09-16 19:43
Задний диван пришлось убрать, управление вынести, при этом кормовой кокпит получился 1200 мм в длину.
Дата:   02-09-16 19:46
Каюта получилась 2 м в длину и более-менее обитаемой, с возможностью комфортной ночёвки для 3-х человек и роскошной для двоих)), но соотв. пришлось поступиться эстетикой.Если за ней гнаться, как в первом посте, то получится полная хрень.Лодка получилась чисто туристской, рыбачить с неё было неудобно.Да, П4Л с заводской рубкой у меня тоже был.Сама каюта неплоха, но 2 огромных минуса: практически нет кокпита и нет доступа в багажник изнутри.
Дата:   02-09-16 19:54
Так вот в том все и дело то, что хочу красиво, (в общем на елку влезть и рыбку съесть), дома буду закинуть пару эскизов карандашем, и задумку опишу подробнее.
Дата:   02-09-16 19:58
Вот еще.
Автор: kness (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   02-09-16 20:20
Как вариант.))) Вкладыш для К5М4 с доработками. Материал- стеклопластик.
Дата:   02-09-16 21:34
Вот! Андрей, примерно то что надо, дверки в нос и отсутствие крыши, если надо тент накинул.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.191.---)
Дата:   02-09-16 21:35
Дата:   02-09-16 21:36
Вот два эскиза, какой получше смотрится?
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   02-09-16 21:37
А можно ли "впихнуть невпихуемое"? В П4 и так места не навалом.
Автор: Олег Борисов (83.220.239.---)
У меня вот родная рубка (заводская) , подумываю сделать сдвижной,как на Сарепте..
Дата:   02-09-16 21:38
MOTOBOBER писал:
Первый. Но второй практичнее.
С учетом того, что корпус 6,5м :)
Дата:   02-09-16 21:43
Верха ни будет, т.е. свободно перемещаться по кокпиту можно, в случае непогоды натягивается крыша. Во втором варианте и кокпит увеличен и доступ от пассажира в оставшийся объем нового отсека.
Дата:   02-09-16 21:59
По поводу эскиза...сделайте на них правильные пропорции лодки, и будет видно, что либо рубку придется делать мелкой и необитаемой, либо полное угребище получиться, сам уже прошел подобное, все что хорошо на бумаге в жизни не так радужно
На мой взглят лучшее Ссылка.
Дата:   02-09-16 22:33
А что не так с пропорциями? Высокий борт? Это фото такое, не о пропорциях я тему завел изначально, а о дизайне. Обитаемость нормальная будет, еще раз говорю в повседневной жизни крыши не будет, стой/сиди/ходи/лежи, в увеличенном кокпите.
Дата:   02-09-16 22:58
Был такой вариант еще но он здесь ни в тему, так просто, предидущие мысли.
Дата:   02-09-16 22:59
И вообще это тент, мини бимини так сказать.
Дата:   02-09-16 23:22
1.
Дата:   02-09-16 23:23
2.
3.
Автор: Арчи (78.25.120.---)
Дата:   02-09-16 23:53
Рубки на таких размерах это тесная нелепая смешная херня.
Только ходовой тент.
Дата:   02-09-16 23:55
Вариант номер 2 симпотичный, прям очень
Дата:   02-09-16 23:58
Вот норвежский заводской вариант, крыша вроде съемная.
Дата:   03-09-16 00:00
При всем уважении к мнению Арчи, )) тент ни перевариваю в сложенном виде в корме.
Вот думаю из чего все это лепить, каркас нужен легкий и прочный думаю, что из трубы 10х10х1,5, объемные формы из пеноплекса оклееного стекломатом тонким слоем. Или какие то еще вариации есть?
Дата:   03-09-16 00:03
Тоже неплохой вариант
Автор: Vovan 44 (2.94.54.---)
Дата:   03-09-16 00:13
MOTOBOBER Недостатков куда больше чем достоинств. Причина- явно не хватает размера. В 4-ке и без рубки тесно. А с рубкой вообще жопотерка а не лодка. Потом как только я залазил в рубку эту,то ясно понимал-случись че- и не выплыть. Ощущаешь себя килькой в консервной банке. Не порыбачить, сильно парусит, и становится кувырдайкой а не лодкой, при попытке пройти на нос к веслам. Кувырнуть его конечно вряд ли,но кренится сильно. Срезал в общем я это безобразие. Вдобавок у меня тогда был Вихрь заведешь его и на четвереньках к газу....ужасть! Вся спина ободрана,а башка в шишках. Тент наше все. Можно к нему ведь и чехол заказать раз просто так не нравится.
Дата:   03-09-16 00:15
Да и мотор куда громче орет когда в рубке рулишь или под тентом.
Дата:   03-09-16 01:26
Вова, я ж говорю рубка без крыши совсем только лобовое и боковые, крыши нет ходи куда хочешь, кокпит увеличен до начала люка в носу, никаких шишек и четверенек, лобовое стекло с калиткой для высадки посадки.
Дата:   03-09-16 01:31
Как здесь принцип, при необходимости крыша на клепках из ткани.
Дата:   03-09-16 01:33
Автор: SKV (---.volgaline.ru)
Дата:   03-09-16 02:29
Арчи писал:
Ну кому арбуз а кому свиной хрящик.Мне например очень понравился мой эксперимент с будкой.Спать вдвоем просто кайф.
Автор: buss (---.178-70-168-253.avangarddsl.ru)
Дата:   03-09-16 02:46
у серебрянки 3 достаточно простая в изготовлении рубка и люк в ней грамотно сделан.
прогресс такое, тоже же не обезобразило бы.
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   03-09-16 02:58
Да нормально смотрится, учитывая что спроектирована давно, удобно и ничего лишнего. Люк кстати можно бы и подальше на крышу продлить.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-09-16 03:33
Если уж заморачиваться с каюткой не плохо бы решиться на удлиннение и развал бортов . Удлиненный на метр прогресс 4 великолепно идет под полтинником и места на все хватит . Так же полноценная лыжа получиться . Короче приезжай и предметно обсудим .
Дата:   03-09-16 04:04
Олег приеду однозначно, возможно в эти выходные, только я хотел своими руками сделать, моделизмом в юности занимался и рубку думаю по силам будет сделать аккуратно, а вот развал бортов и удлинение что то боюсь сам делать.
Дата:   03-09-16 04:09
Напиши свой номер телефона, потерял куда то
Автор: Kazanets (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-09-16 05:44
На моторке у камрада Теленкова такая рубка. Нос вырезан, есть дверка для выхода в нос.
Дата:   03-09-16 05:59
4. просто тюнинг П4.
Дата:   03-09-16 13:59
MOTOBOBER писал:
Глаза бояться, а руки делают . Нам моделистам такую мелочь только начать, а дальше сомо пойдет . Товарищ зимой собирается из двух прогрессов удлиненный собирать, вот познакомлю вас и скооперируетесь, а я как минимум советом помогу. Тел. 89171079060.
Дата:   03-09-16 14:53
ОК...))
Дата:   03-09-16 21:14
Из всего того, что тут нарисовано, рубкой нельзя назвать ничего.Во первых, не в масштабе, во-вторых "рубка без крыши" - вообще зачётный оксюморон.Как зелёный свист или квадратный литр)).Высота рубки от пайолов должна быть не менее 1500 мм, чтобы сидеть не как на детском горшке с коленками за ушами и стаканом в потолок не упираться.При высоте борта Прогресса на миделе 650 мм нормальная обитаемая рубка будет выглядеть собачьей будкой.Наверно, надо говорить о рубке-убежище или о стекле с развитыми боковинами, так точнее будет.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата:   03-09-16 21:24
Не могу никак переименовать тему... Пусть уж так останется...))
Дата:   04-09-16 00:02
Вот ещё фотка из далёкого прошлого, неплохой вариант))
Дата:   04-09-16 00:54
Эт жесть какая то, я несколько другое хотел
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   04-09-16 04:31
Стас, правильные мысли у Олега-Самара - прог маловат для экспериментов с рубкой.
Смотрю по себе: хочу удлиннить, а у меня корпус больше пяти метров.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   04-09-16 04:50
Жень, да по замыслу это не рубка в прямом ее смысле, а боковое и фронтальное остекление стилизованое под рубку но без жесткой крыши, будет позволять летом в жару получать обдув на ходу, а при осадках с неба достаем "тент" свернутый в трубочку, и на клепках пристегиваем к верху, так сказать крыша. Я просто тент в прямом его виде не люблю, а тут увеличенный кокпит вперед до уровня петель носового люка, так же доступ из него в форпик маленький, ну и свободное перемещение внутри кокпита. Ну и не последний так сказать пункт этого всего - творческий рукочёс и усталость нынешнего остекления, что то новенькое для старенького П-4. Конечно хочется суденышко побольше, но финансовая жила направлена на ремонт квартиры. Сейчас Прогресс выглядит так
Дата:   05-09-16 14:03
Выигрывая в одном,проиграешь в другом. А рыбу как ловить? Стоя! Выкинь ты эту идею из головы. Парусность разведешь,как подгребывать? Дел с лодкой непочатый край,приложи свою голову и руки в другом месте.В шторм шо пипец я попадаю раз в год и то не в каждый. Но впечатлений хватает на долго. В лодке должен быть уверен. Рубка,хоть и без крыши зло. На Прогрессе. ЗЛО!
Автор: siddor (31.173.81.---)
Дата:   05-09-16 16:42
MOTOBOBER , просквозила такая идея от твоей темы. А что если рубку сделать из того же тентового материала съёмноразъёмной?
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   05-09-16 16:52
может двухконсольник?
Автор:  MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата:   05-09-16 17:12
siddor писал:
Можно, как вариант, на каркасе, но пока что думаю в сторону жесткой конструкции.
К посту выше, рыбачить мне будет еще удобнее (места больше, крыши нет), подгребывать не было нужды, да и весело одно...)) Насчет парусности спорить не стану, да это побочный эффект. Двухконсольник жена не разрешает...)) Дует ей.))
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.opera-mini.net)
Дата:   05-09-16 19:33
В общем, с ТС все понятно: все разумные доводы разобьются об "хочу, и всё тут"
Дата:   05-09-16 20:57
Да, упрямый это про меня...)) (но не баран)
Дата:   06-09-16 02:15
Дата:   06-09-16 02:16
Дата:   06-09-16 02:22
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-16 02:24
С поднятой палубой мне симпатичней и практичней кажется.
Автор: Найк (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-09-16 02:34
MOTOBOBER писал:
Судя по многовариантным рисункам, фантазия развита очень хорошо у Вас уважаемый ТС!
Но отсутствие конкретных задач обычно подобные проекты так и оставляет фантазиями.....................
Всё что написано Вами выше это как раз отсутствие конкретной задачи.
А все начиналось с рубки однако.............
Дата:   06-09-16 02:37
Ну да, только исполнить посложнее и весу прибавит, хотя может и не критично. Думаю сварить каркас с профильной тонкостенной трубы 15*15*1мм, поверх пеноплекс для придания формы и пару слоев стекломата тонкого на полиэфирке
Дата:   06-09-16 03:01
Ссылка. Ха! Поищу и с тремя стеклами . А пока вот такая ссылка.
Ну и как?-))
Автор:  MOTOBOBER (80.234.14.---)
Дата:   06-09-16 03:08
Найк, я выше писАл, что некорректно назвал тему. Пуст будет полурубка без крыши.
И правильно Вы подметили, возможно это останется фантазиями, а может и нет. Но то, что это может пригодиться кому то как готовый вид, а может просто как идея... Ведь для этого и форум.
Я не давал обещания построить это 100%, но очень хочу воплотить идею в "металле" так сказать...)) Теперь про конкретные задачи, у меня маленький ребенок и жена, я не хочу что бы они мокли и обдувались свежим ветерком по осени, так же люблю спиннинг, тент не нравится по причине того что сложеный сзади выглядит плохо, да и цена в 30000 руб не радует за кусок ткани по сути (ИМХО). А вот сделать что либо самому - это мне по душе, так же доля индивидуальности не на последнем месте.
Дата:   06-09-16 03:10
Григорич, это блин совсем олдскульная тема, посовременней бы...))
Дата:   06-09-16 03:14
MOTOBOBER писал:
Не, только рамку стекол и полурубку.-))
Дата:   06-09-16 03:16
ТС, все твои эскизы никуда не годятся - ты в масштабе нарисуй, и получится кошмарный сарай.Например, 2 последних если исполнить в натуре с соблюдением изображённых тобой пропорций, то высота стекла получится сантиметров 30.И смысл?
Дата:   06-09-16 03:20
В масштабе после будет, пока что общий вид.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   06-09-16 03:57
Тоже рассматривал вариант трансформера для ночёвки/укрытия. Исключив трудозатраты, оставил вариант модулей из пеноплекса в рамке алюминиевого П-образного профиля. Профиль есть такой, 30мм пеноплекс как дома. Причем его можно сначала оклеить самоклеющейся пленкой, потом загнать в рамку. Рамке тоже можно сделать любую форму, для эстетики в местах надрезов прикрыть накладками. Продумать надо что-бы модули укладывались вдоль бортов и не мешали.
Дата:   06-09-16 03:59
Какой нахер общий вид, если не в масштабе???Ты сам подумай, что сказал(((Это же подлый приём рекламщиков авто: чуть-чуть искажают перспективу, растягивают по горизонтали и т.п. а в итоге фото совсем не похоже на реальную машину.Ты занимаешься тем же самым, у тебя размеры стёкол совершенно не привязаны к размерам корпуса.Пример на фото.И посмотри на неё на улице.
Дата:   06-09-16 04:01
Стас, хорош, а...
Скучно ?
Дата:   06-09-16 04:07
MOTOBOBER писал:
Залезь в кокпит, возьми для маяков рейку (ну что-нибудь, что-бы обозначить комфортную зону) потом посмотри на это со стороны.
Общий вид токатак. )
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-09-16 04:36
MOTOBOBER ,я эту тему прочувствовал лет 5 назад.. Все воплотилось в конкретный проект , как бы хардтоп, северный вариант для прибрежного плавания.. когда женщины и дети сидят в полурубке, защищенные от ветра и брызг и дождя тоже..А вот водителю в таком случае сподручнее сидеть снаружи и рулить поверх каюты -удобно в очень многих случаях- сидишь в плаще, обзор 360 градусов- на волне и в непогоду требуется мгновенная оценка ситуации, и часто стоя.., во вторых- близко к мотору, поднять ногу, почистить винт...отдать якорь или кинуть конец... А в хорошую погоду это вообще рублевое место.. Крыша длиной 700мм всего, но она в большинстве случаев нужна постоянно..Предвижу, что после 3-5 натяжек тента поверх стекол приклепаешь все намертво, чтоб не морочиться каждый раз .. Кокпита хватает для спиннинговой рыбалки двоим, вот у меня заднее сиденье убрано совсем и стоять можно вчетвером... Кину ссылку ..Ссылка. " Это первый вариант- на семью из 4 человек( женщина и ребенок в рубке) Вот второй вариант-чисто охотничье-рыбацкий, предусмотрена ночевка втроем на пайолах в спальных мешках, отсюда и планировка..Тент накрывает кокпит и образует жилое пространство.. Ссылка. Есть еще один вариант для Казанки 2М в ту же тему, но каюта удлиненная и предназначена лишь для ночлега, полог опускается по срезу рубки, когда температура низкая, и тент образует также жилую зону в непогоду или на ночь.. Ссылка.
Да, я так и сделаю, может еще макет склею, штоб наглядно было. Из того же пеноплекса.
Автор: battlehanter (95.72.77.---)
Дата:   06-09-16 04:44
я так полагаю хочется что-то типа этого.
ток там ширина другая.
Дата:   06-09-16 04:51
Да, именно то что я хочу, ну только формы свои, а так в точку! Еще думаю, если сместить управление ближе к носу, то это плохо скажется на максимальной скорости. Хотел сместить, но похоже оставлю эту идею.
Дата:   06-09-16 05:11
MOTOBOBER писал:
ну вот тут мерили
опять же шире. хард топ на диану-4
Дата:   06-09-16 09:56
MOTOBOBER писал:
> Стас, хорош, а...
> Скучно ?
+++Ну так нарисуй правильную картинку-то.А то ресурсы сервера тратишь совершенно без толку, и всё.Чётко по пословице "воду в ступе толочь"(((
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата:   06-09-16 12:17
У меня такая же идея, как у ТС, только лодка - волжанка 51, хочется закрытого пространства и без головняка с тентом, вот сижу, рисую потихоньку. все в масштабе )
Автор:  MOTOBOBER (83.149.19.---)
Дата:   06-09-16 15:09
Всевидящий, спасибо за информацию, полезно!
Дата:   06-09-16 15:12
Оооо... уже и до Волжанок добрались! Интересно будет...))
Дата:   06-09-16 15:38
ТС все твои рисунки хороши для корпуса 6-7 метров. прогресс покороче, прав Пузырь. попробуй в масштабе, отпадут многие варианты, сэкономишь время.
возьми ножницы, много картонных коробок и скотча. И на корпусе проведи натурные работы. Я так пробовал, в итоге родное стекло.( правда это был П2)
Дата:   06-09-16 15:55
Дата:   06-09-16 15:59
Ошибся на 1 мм по высоте на предидущих эскизах. Так что не стоило за это пинать так. Всё ОК! (если убрать привальный брус с эскиза то будет все ровно)
Дата:   06-09-16 16:00
Так что критику изложенную не принимаю.
Дата:   06-09-16 16:53
Ты прикалываешься или на самом деле не понимаешь, в чём проблема?
Дата:   06-09-16 17:00
Из всего того, что здесь выложено, только вот эта полурубка более-менее нормальной высоты, ок. 1,4м.Ну, ещё у всевидящего, и то низковато и на Волжанке, так у неё высота борта 1 м, а не 0,65..А все твои эскизы - для гномов и троллей.Возьми рулетку, сядь на стул и измерь свой рост в сидячем положении.Не знаю, как ещё объяснить, если не дойдёт - полный пипец.
Дата:   06-09-16 17:06
Или сиденья должны быть практически на пайолах.Долго ты в таком положении выдержишь???
Дата:   06-09-16 17:07
Да и на этом снимке,Стас, чел рулит припав к баранке.
Штурвала там нет...😁
Мой рост 188 спине и вРитме не позволяет рулить по стеклами, только сверху или сбоку.
Дата:   06-09-16 17:11
Стас, я ростом 193 см, ты кого там нарисовал то? И почему на этом эскизе? Он выложен ради общего вида(кому то сгодится), причем ниже реальное фото моей лодки, стекло сделано по этому эскизу. У меня голова не торчит за рамку, сиденье от пола на высоте 230 мм. Так что ты нарисовал человека ростом 270-300 см (у него с жопой что то не то), если судить по масштабу, длина прогресса принята 4650 мм. Или я не прав? И пожалуйста, рисуй на эскиза последнем или предпоследнем с полурубкой.
Дата:   06-09-16 17:14
Ну ты сам то что за хйуню нарисовал? Последнего желтого человека, ладно хоть раком не поставил...
Дата:   06-09-16 17:16
Вот П4Л, у меня когда-то тоже такой был, так у него высота подволока и то мала.
Дата:   06-09-16 17:20
Дата:   06-09-16 17:21
Вот доработанный П4Л, крыша поднята, это уже более-менее.
Дата:   06-09-16 17:22
Вот ещё удачная по размерам рубка.
Дата:   06-09-16 17:25
Вот, мысленно убери крышу с п4л и сядь на кресло родное, голова даже у меня не торчит над стеклом. Это мне и надо, только дизайн несколько посовременнее. И на перёд скажу, если тебе Станислав, что то не нравится до изжоги... ты оставьте её себе. Я тебя услышал, дал вменяемый ответ по поводу масштаба (приложил эскиз с мерительным инструментом), если он тебя не устраивает (мне абсолютно похюу). Дальше полемику в этом ключе не разводи.
Дата:   06-09-16 17:32
MOTOBOBER писал:
+++Тогда твоя рубка/полурубка должна быть такой высоты, как этот тент.Ты приложил масштабный эскиз корпуса.Теперь наложи на него любой свой эскиз и экстраполируй получившиеся размеры надстройки, а в них впиши свой рост в сидячем положении и выложи, что получится.
З.Ы.Хватит уже лепить горбатого.Или ты это специально уже делаешь, чисто из упрямства?Заметь, я ничего не сказал по поводу "нравится/не нравится", т.к. мне всё равно.Вся проблема именно в размерах.И не надо срываться на мат и указывать мне, что делать.Это неконструктивно.Или аргументы кончились, далее стандартно переходим на личности?
Дата:   06-09-16 17:36
MOTOBOBER писал:
> торчит над стеклом.
Я на П4Л 3 сезона отходил.Сидеть в нём на штатных креслах неудобно до безобразия, ноги затекают.Хотя мой рост всего лишь 176.
Дата:   06-09-16 17:59
Хммм... Станислав, у меня сиденья от пола чуть больше 200 мм, я уже писАл, мне хватает той высоты стекла что стоит сейчас на Прогрессе, в этой теме я всего лишь хочу найти оптимальный вариант бокового остекления. Не переживай за высоту крыши, на П4л её подняли потому что надо раком ползти, у меня в повседневной эксплуатации крыши не будет. Если пойдет дождичек, я сидя не вставая с кресла пристегну её и поеду дальше более сухой чем без нее.
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата:   06-09-16 20:09
Я тент сшил в виде рубки.
Дата:   06-09-16 21:06
А тент куда складывается, назад? Нормальная полурубка получилась. Сколько по деньгам?
Дата:   06-09-16 21:20
Можно назад.Задумывалось вперед как у амеров. Но настолько удобно что я вообще перестал его складывать.И сухо, и солнце не печет.Можно порыбачить в дождь и спрятаться в этой "рубке"
На фото не весь тент. За весь тент отдал 13000 за материал,нитки,клепки,молнии и за работу 8000.Материал Санбрелла.За два сезона даже намека на выгорание нет.Лодка постоянно на лодочной.
Позже сделал с боков прозрачные окна.фото только нет
Автор: Михалыч13 (---.pitsibintek.ru)
Дата:   06-09-16 21:44
Примерно так поступил с "Сарептой" несколько лет назад.
Дата:   06-09-16 21:45
Дата:   06-09-16 21:46
Дата:   06-09-16 22:12
Дата:   06-09-16 22:41
И опять непропорционально)))При высоте борта 0,65 м изображённый челолвек - подросток лет 12, не больше.
Дата:   06-09-16 22:50
Вот картинка из заводского мануала.Рост условного человека 175 см.Высота рубки не должна быть меньше высоты штатного тента при штатных же сиденьях, а лучше - больше на 10 см.
Дата:   06-09-16 23:14
Высота борта наибольшая 0,8 метра
Дата:   06-09-16 23:16
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   07-09-16 01:56
MOTOBOBER писал:
> я ростом 193 см
Эээ... я ростом 196, один раз решил попробовать залезть в заводскую рубку Амура - ударился три раза головой ( трезвый был ) и решил, что на таком габарите - максимум хардтоп.
Поэтому лично мне не понятно сильное желание сделать на П4 себе конуру :))
Может "развитое" остекление + бимини сверху?
Автор:  MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата:   07-09-16 02:07
Выше все написано, именно развитое остекление и крышка сверху из ткани.
Дата:   07-09-16 02:22
MOTOBOBER писал:
+++У кого?
Дата:   07-09-16 02:40
У п4, прошу прощения, не борта, а от киля до палубы.
Дата:   07-09-16 03:22
От пайолов до палубы на миделе 0,55 м.
Дата:   07-09-16 03:25
Ну, это от пайолов...
А от кромки киля, до кромки отбортовки на палубе как раз 0.8 м будет.
А как все начиналось. С жесткого каркаса и пеноплекса...
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   07-09-16 04:01
Так и я до сих пор думаю так, каркас из проф трубы и пеноплекс оклееный стекломатом...))
Дата:   07-09-16 20:41
Дата:   07-09-16 20:44
Вот так примерно...
Дата:   07-09-16 20:47
Сдвигай стекло вперед ( чуть за перегородку), наклон чуть больше, рамку по бортам до отбортовки...один хрен выходить через калитку.
Дата:   07-09-16 20:51
Станислав, ты приводил в пример Прогресс 2, у него несколько выше сиденья расположены от сланей чем на Прогресс 4. Некорректно такой пример давать.
Дата:   07-09-16 20:54
Вперед я планирую до уровня где петли у люка родного, ну может еще миллиметров 50-100 к носу сдвинуть, а боковые стенки наверное прямо ко внутренней грани привальника. Макет сделать надо на днях. Наглядно будет.
Автор: Стас Пермь с другого компа (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-16 00:22
Если уж делать рубку, то вот так, и каюта, и рубка, и камбуз с гальюном. Вот красотище-то...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   08-09-16 00:28
MOTOBOBER писал:
> Вот так примерно...
+++Во, это уже на правду похоже))))
Автор: FOX-480 (176.215.216.---)
Дата:   08-09-16 00:30
MOTOBOBER писал:
> стекломатом...))
Вопрос....!
За период эксплуатации (хотя бы за сезон) стекломат от пеноплекса не отстанет?
Дата:   08-09-16 01:15
Х.з., я ни в курсе за стекломат и пеноплекс, а что они не совместимы? Да и как он отстанет если свободных концов не будет, всё замкнуто. Я где то слышал что обклеивают стекломатом пеноплекс, хотя может и гоню. Там же поры открыты будут, наверно сцепится.
Дата:   08-09-16 13:28
MOTOBOBER писал:
> наверно сцепится.
Стас,не хотелось-бы 3анаучивать, НО:
Поищи температурный коэффициент линейного расширения применяемых материалов, скорее всего он будет разный, т.е. начальная адгезия между слоями, (пеноплекс и стеклохолст), может быть будет неплохая, (если смола его не съест), но со временем, скорее всего (это мое предположение - вовсе не факт!!!) = холст будет жить отдельно от плекса)))
Тем не менее, это будет держаться все равно, в силу армирующего слоя = стекломат имеется ввиду
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   08-09-16 14:46
А какой материалл дружит со смолой и легко обрабатывается?
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   08-09-16 15:16
Ещё варианты...
Дата:   08-09-16 15:23
Класс!! Оба красавцы. А верхний удлиненный или нет?
Дата:   08-09-16 15:46
Евгений07 писал:
> MOTOBOBER писал:
> будут,
> > наверно сцепится.
Стас все нормально есть еще закон Гука .
Дата:   08-09-16 16:05
MOTOBOBER писал:
Обычный корпус. Фото взято с Авито г. Ростова-на-Дону.
Дата:   08-09-16 18:55
Хорошо выглядят эти П4, пока человека внутри нет. Особенно 193 ростом :)
Вот тут 196, но и корпус 7,2х2,4 ( с площадкой 8м ), и то не смотрится особенно то большим :)
Автор: тасик77 (109.169.197.---)
Дата:   08-09-16 19:17
Дата:   08-09-16 19:24
Автор:  MOTOBOBER (85.26.235.---)
Дата:   08-09-16 19:48
Что то не очень то и хорошо пеноплекс обрабатывается, остаточная деформация большая. Кто знает как называется пенопласт который пористый плотный?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.176.59.71.97.tele2.ru)
Дата:   08-09-16 19:52
MOTOBOBER, ты не ругайся - ты то только планируешь делать рубку, а многие пользовались в разных ситуациях и знают все плюсы и минусы той или иной конструкции рубки.
Тут всё идет спор про посадку капитана. У нас на лодочной несколько Прожиков с рубками, все разного конструктива, и с постами управления расположенными и в рубке и снаружи. Пользоваться доводилось всеми.
Рубка в стандартном исполнении - рыбалить можно вдвоем - 1 садится в носовой люк, второй располагается в кокпите. Ехать в "поход" - ну вдвоем еще удобно, ибо шмотье в носовом трюме и в кокпите. Втроем в рубке тесновато. Для ночёвки в лодке нужен тент над кокпитом - ибо скрюченным спать не по феншую.
Стандартная рубка смещена вперед и немного удлинена, управление из рубки - рыбалка 1-2 человека, оба ловят с кормы, каждый со своего борта. Люк в крыше рубки облегчает ее проветривание, если он установлен над местом рулевого, то подложив под опу подушку, рулишь как танкист высовываясь из люка, и появляется еще одно место откуда может торчать заброшенный сининг/нги. В поход 3 человека едут спокойно, обложившись со всех сторон вещами. Спать нормально.
Предыдущий вариант, только управление вынесено в кокпит. Появляется дельфин, т.к. весь груз, в виде пассажиров, концентрируется сзади. зато в кокпите свободно, ибо рубка забивается шмотьем от пола до потолка. Спать удобно.
Сааааамый хороший вариант - рубка смещена вперед, удлинена, управление из рубки, над рулевым люк, рецесс убран от слова найух, мотор висит на выносном транце-коробе. В корме организованны 2 лавки-рундука вдоль бортов, с проходом между ними к мотору.
Вот рубка-спальня с управлением снаружи. Плюсы - если хочется сгонять искупаться, то в рубку помещается человек 6 и в кокпите четверо. :-), минусы - если мчим на пустом на рыбалку одного дня вдвоем, то дельфин ну его нах.
Постараюсь найти фото других прожиков с нашей лодочной на воде.
MOTOBOBER, ты цели определи, Если переходы долгие, а воздух прохладный, то лучше высокая рубка, с управлением из нее, а если тепло с мая по ноябрь и переходы час-два, то рубка-спальня вполне устроит.
P.S. Крышу рубки использовать как площадку-подиум пытались многие, но в жизнь это не ушло....
Дата:   08-09-16 21:22
Евгений07 писал:
Я это и имел ввиду, отвалится, на форуме КиЯ эту тему давно тёрли,
пришли к выводу, или обычный пенопласт НО постепенно будет набирать воды или фанера.
Автор: Олег Борисов (83.220.237.---)
Дата:   08-09-16 22:01
MOTOBOBER писал:
Весь пенопласт разделяется по плотности, чем выше плотность,тем меньше водопоглощение,и соответственно он плотнее,тем выше его цена!
Дата:   08-09-16 22:17
> это не ушло....
крыша продавливалась,и начинала течь в дождь в месте примыкания люка с крышей...
рубка очень хорошее дело!!! Делай,не пожалеешь..Я вот ни грамма не жалею... ходовых тентов не надо, перед поездкой просто открываешь люк и закидываешь все барахло в люк сверху, двери на замок и все гуд,голова не болит что что то потеряешь по дороге...(у меня лодка на прицепе живет)
Рыбачить можно хоть из люка,хоть из бомболюка,хоть со стороны транца на выбор..если еще печку дровяную маленькую туда сбацаешь, а трубу в боковую форточку,бысторсьемную,что б крышу рубки не резать, то вообще будет супер,спать будешь в трусах вплоть до ледостава..только в нее в печку не дрова,а угля кусочек кинешь и до утра Ташкент обеспечен...а в жару летом вынешь эту печку и без нее.. (это если конечно ты не в теплых краях живешь..)..это я про печку..
Автор: battlehanter (95.73.85.---)
Дата:   08-09-16 23:00
MOTOBOBER писал:
в союзе использовали пенопласт ПХВ-1
обрати внимание на плотность
Дата:   09-09-16 00:26
Олег, спасибо за развернутый и содержательный текст, интересно. Переходы короткие, не больше получаса, редко час. Погода летом теплая в основном, но бывает дождливо. Осенью, особенно сейчас холодно достаточно.
Автор:  MOTOBOBER (109.169.251.---)
Дата:   10-09-16 18:06
Дата:   10-09-16 18:07
Дата:   10-09-16 18:09
Первый макет, общие черты видно, но есть ошибки в ширине и наклоне бокового остекления, на скоряк склеил, переделаю сегодня-завтра.
Автор: battlehanter (95.72.57.---)
Дата:   10-09-16 19:37
FOX-480 писал:
> фанера.
тереть то тёрли. только на том-же форуме описывалось изготовление корпуса СВП из экструзии с последующей оклейкой стеклотканью и ничего не отвалилось. на этом форуме энное количество лет назад. была тема про строительство риба. слани были сделаны из пенополистирола с оклейкой. претензий к прочности и износостойкости тоже не было.
Дата:   10-09-16 22:22
Вот, уже лучше, будем пробовать.
Автор: battlehanter (95.73.0.---)
Дата:   11-09-16 01:40
MOTOBOBER писал:
вот тема про риб.
по поводу СВП тут ссылка на вражеский форум не вставится )
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   11-09-16 03:15
Автор: Алексей N. (178.45.112.---)
Дата:   12-09-16 01:20
По случаю; Ссылка.
вообще на Новик похоже ;))
Автор:  MOTOBOBER (109.169.142.---)
Дата:   12-09-16 02:46
Да да, это Новокуйбышевск, страх какой то...
Дата:   12-09-16 03:08
Крыша со стойками от запежорца.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   12-09-16 16:11
мой
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   12-09-16 18:37
OVN писал:
> мой
Какой стыдливый...
