 Московское время 07:42:17
 Владивостокское время 14:42:17
 Маша приболела.
Автор: BTL (---.sferos.com)
Дата:   23-08-16 17:56
К сожалению, мой смартфон не очень хорошо снимает видео. Нашел аналогичный ролик с точно такой же проблемой.
Странно посвистывает на холостых, а потом еще и глохнет.
Выкручивал свечи, зазор визуально чуть меньше миллиметра, одинаков. Цвет свечей светло кофейный - правильный. Передернул все разъемы - не помогло.
Чо делать? Буду признателен за советы.
 Re: Маша приболела.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   23-08-16 18:24
Заткни пальцем надводный выхлоп. Посмотри что будет.
Ну и холостые прибавь.
 Re: Маша приболела.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   24-08-16 00:47
Так вроде как переливает твоя Маша конкретно.
 Re: Маша приболела.
Автор: jack79 (---.nat.bb.dnainternet.fi)
Дата:   24-08-16 05:08
Если глохнет со свистом это сальник коленвала.
 Re: Маша приболела.
Автор: BTL (---.sevtelecom.ru)
Дата:   25-08-16 02:38
Kira писал:
Затыкание особо ни на что не повлияло. Чувствуется ударная волна при отстреле в выхлоп.
Тахометра нет, увеличение оборотов убрало свист, глохнуть перестал, но все равно подергивается, как паралитик.
kness писал:
Если Вы сделали вывод об этом по масляному пятну на воде, то у меня подобного нет. Из сходства симптомов с чужого видео, только свист и дергание.
 Re: Маша приболела.
Автор: Kremen (---.78-37-104-75.dsl.ru)
Дата:   09-09-16 21:46
У меня было что-то подобное,когда едешь на мелководном режиме почти на холостых начинал вот так посвистывать и глох, потом бензину подкачаешь заводишь и через некоторое время тоже самое. После долгих мучений была обнаружена микротрещина в корпусе бензонасоса,замазал её эпоксидкой и все, работает как часики. Вывод где-то подсасывает воздух.
 Re: Маша приболела.
Дата:   10-09-16 00:18
Спасибо за совет.
Отдал в сервис, те сказали, что проблема с блоком CDI, под замену.
21000 ублей, это 3.14здец (((
 Re: Маша приболела.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   10-09-16 01:09
Пиши Юрию Лукичу,ремонт в разы дешевле выйдет.Стоит обычный коммутатор с датчиком,самый что ни на есть примитивный.Цена самодельного копейки
 Re: Маша приболела.
Автор: daf.76 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-16 04:58
У меня такая же фигня, началась после того как в краб слазил, до этого даже не кашлял. Пока не разбирался, времени нет, но стопудово воздух сосет. Разводят в сервисе...
 Re: Маша приболела.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   10-09-16 14:01
в сервисе только и могут сди менять за счет клиента( не во всех конечно). а они объяснили почему это именно сди? причем тут свист?
 Re: Маша приболела.
Дата:   10-09-16 15:52
Типа искра не в нужный момент, отстрел выхлопа в ногу, отсюда такой звук.
Если честно, мне тоже кажется, что причина не в CDI
 Re: Маша приболела.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-09-16 20:27
А с китайского аналога коммутатор взять? ..Ну, тыщщ пять-шесть .. , но не двадцать же , бл@ть, одна !!
(Недавно владелец М 20 4такт жалился за глюкнувший CDI , ..28к в сервисе запросили -купил .. . Аналогов китайских, я так понимаю, на Мерка нет, и подходят ли "типаЯмаховские", чесно говоря, не фкурсе. Ничего ему не сказал тогда ..)))
 Re: Маша приболела.
Автор: daf.76 (---.customers.ligalink.ru)
Дата:   16-09-16 20:34
Что-то молчит BTL... Удалось проблему победить?
 Re: Маша приболела.
Дата:   17-09-16 03:23
daf.76 писал:
Увы, проблему не решил.
Съездил, забрал мотор.
Пообщался с сервис-ремонтниками. Говорю: "Вы другой CDI подключили и проблема ушла?" Нет, говорят, у нас такого блока нет, мы тестером промерили - он полную фигню выдает.
Поэтому продолжаю сомневаться в поставленном диагнозе.
 Re: Маша приболела.
Автор: vinnolodochnick (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-16 05:37
BTL писал:
1. тахометр НУЖЕН, чтобы разобраться, сколько у тебя оборотов холостого. ощущается ли серьезный удар при включении скорости?
2. если прибавка оборотов чихание убрала, то померь обороты и забей, если все остальное работает
3. 2т 2ц мотор вполне может ощутимо подергиваться на холостых, если нет постоянных перебоев, см. п.2
