 Московское время 07:23:45
 Владивостокское время 14:23:45
 Подбор винта (Zodiac и Verado)
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.235.---)
Дата:   06-09-16 03:36
Есть комплект (б/у) который совсем не хочет ехать.
Лодка РИБ Zodiac MEDLINE III .
Длина 730 см ширина (по баллонам) 300 см .
Вот такой рибчик Ссылка.
Моторчик Mercury ME F 300 CXL Verado .
Винт (с таким был комплект) Аполло диаметр 13 3/8-23.
Так вот мотор крутит 5200 об/мин при этом скорость всего 47-48 км/ч.
Понимаю что диаметр винта очень мал (нет упора) поэ\тому проскальзывание винта около 50%.
Вопрос какой нужен винт и диаметр что бы комплект поехал.
Что ждать (скорость) от этого комплекта?
 Re: Подбор винта (Zodiac и Verado)
Автор: Madein (195.151.4.---)
Дата:   06-09-16 04:35
Елена, Мурманск. писал:
> Вот такой рибчик
> около 50%.
может мотор крайне низко висит ?
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   06-09-16 04:47
Нет этот винт для моторов до 130 сил. На нем дикое проскальзывание.
Дата:   06-09-16 04:48
Madein писал:
АКП мотора на см выше киля прохватов нет.
Меня смущает диаметр гребного винта ...
Какой максимум диаметр можно поставить на Верадо 300 ?
От центра гребного вала до низа АКП 20 см 5 мм.
Дата:   06-09-16 04:49
Mobil писал:
Да проскальзывание ужасное какой надо (можно) диаметр по максималке?
Автор: Александр\Москва (31.173.85.---)
Дата:   06-09-16 04:55
Диаметр туда наверное вокруг 15-ти надо. Меньше 14.5 вряд ли имеет смысл. Про три лопости разговор.
Странно, что крутит всего 5200((. С таким диаметром этот мотор должен проворачивать отдуши, не глядя на 23-й шаг. Или там совсем скоростной редуктор?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   06-09-16 05:01
14 для этого мотора диаметр. Так что, 13 7/8 должно быть нормально. Он должен 80-90 км/ч летать с этим винтом при 5600-5800. Ищите другие причины недобора мощности либо ненормальной работы винта.
Дата:   06-09-16 05:12
Александр\Москва писал:
1,75 к 1 или 1,85 к 1
Дата:   06-09-16 05:14
arkie писал:
....14? мал диаметр для 300 сил ..., думаю должно быть больше.
У меня на 90 силах, диаметр почти 14 дюймов, да и лодка почти на метр Уже ...
Винт нормальный, не битый, втулка не прокручивается ...
Дата:   06-09-16 05:18
arkie писал:
...да, забыла написать
Ступица винта (который стоит), на полтора -два см меньше чем диаметр редуктора.
Автор: Термит52 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   06-09-16 05:25
А винт левого вращения?
Дата:   06-09-16 05:26
Термит52 писал:
Да, левого, как и мотор.
Дата:   06-09-16 05:31
А вот это бы увидеть...
Ага, и еще винт прокручивается на втулке от руки...-))
И расчет возможного диаметра:
20, 5 - максимальный радиус в см.
19, 0 - реальный радиус возможного рабочего винта в см.
38.0 - реальный диаметр возможного рабочего винта в см.
38 : 2, 54 = 14.96 дюймов (возможна установка винта = 15 дюймов) по диаметру.
ИМХО, винт подойдет 3х15х21 или 3х14.5х23.
Смотрите еще длину тросов, регулировку полного открытия дросселя, качество бензина, корректную работу тахометра.
Дата:   06-09-16 05:33
> Madein писал:
я думаю висеть он должен не менее 5 см
Дата:   06-09-16 05:43
Григорьевич писал:
завтра сфоткаю
не :-), не прокручивается.
может17 или 19 шаг, а то вроде как 21 великоват ...
вроде все в порядке.
Дата:   06-09-16 05:45
Madein писал:
выше конечно еще (см на 2-3) можно поднять, но это уже доводка комплекта .....сейчас хотя бы с винтом разобраться ....
Дата:   06-09-16 05:46
Ну, без чудес мы жить не можем.-))
И Аркадий прав , 80-90 кмч. Всегда!!!
Дата:   06-09-16 05:50
Григорьевич писал:
Вроде как этот комплект с одиночкой (с одним мотором), должен ходить до 50 миль в час (около 90 км/ч)
Дата:   06-09-16 05:56
На такие же моторы, только правого вращения, устанавливали винты Enertia 13,5 x 22 Скорость- больше 90км.ч, обороты ок.6000.Лодки Al. 7 метров.
Дата:   06-09-16 06:19
Термит52 писал:
Алюминиевые лодки уже (эта 3 метра шириной) и в длину 730 см (24 фута)
Кстати, на моторы (от 140 сил) , идут винты с диаметром от 14 и до 16 дюймов Ссылка.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-09-16 06:24
У вас диаметр маловат, для 90 сил ваш винт.
Попробуйте что-то типа такого.
Вообще ваш риб должен на пятке чиркать под сотку, с таким зверем .
Дата:   06-09-16 06:27
Serega_ Коптевский писал:
Спасибочки.
Дата:   06-09-16 06:34
Enertia® Сплав X7 3 13.8 20 RH 899000A46
Enertia® Сплав X7 3 13.6 21 RH 899002A46
Enertia® ECO Сплав X7 3 16 19 RH 8M0040400
Enertia® ECO Сплав X7 3 16 20 RH 8M0040406
Mirage® Plus Нержавеющая сталь 3 15.25 19 RH 13700A46
Revolution 4® Нержавеющая сталь 4 14.625 19 RH 857026A46
Revolution 4® Нержавеющая сталь 4 14.625 20 RH 8M0070052
Vensura® Нержавеющая сталь 4 14 19 RH 825900A48
куча винтов , подходящих и скорость обещают 60 миль в час , только вот при всех заданных , ощущается , что дело не в винте и навеске,,,
Дата:   06-09-16 06:37
> Спасибочки.
Не за что, у самого такой, на стописятке скорость 80 и ещё остался запас по диаметру 1см до АКП .на случай более грузового варианта.
У вас должен влезать ещё больше 16 точно, надо пробовать.
Бензин 98?
Дата:   06-09-16 06:38
Подберите сначала алюминий, а то сталь подбирать дорого.
Дата:   06-09-16 06:44
Лена!
В характеристиках мотора !!! Ссылка.
редукция 1:1.85 и винт стальной ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ!
С шагом от 11" до 25".
У вас миксер, правого вращения, взбивает пену и стоит на месте...???
Заставь парней проверить все завтра.
Дата:   06-09-16 06:48
> Бензин 98?
т.е. можно увеличить диаметр винта 1 см до АКП?
Бензин 95.
А сильно влияет 98 или 95?
Дата:   06-09-16 06:50
Madein писал:
Это винты для какого мотора?
Я про 16 диаметр и 19 и 20 шаг. ..и еще про диаметр 15, 25 (15-1/4) и шаг 19
Дата:   06-09-16 06:53
Григорьевич писал:
> Лена!
:-) Александр, я тоже так думала :-)))
Винт и мотор, левого вращения., т.е. тут все нормально.
Дата:   06-09-16 06:55
Mobil писал:
хотела попросить на пробу вот этот тестовый винт (он после тестов, т.е. уже б/у) ) ...да наверное диаметр маловат Ссылка. , а так то да, сначала алюминий....
Дата:   06-09-16 06:56
Проверяли?
Ну...подними мотор, заведи на 5 сек и включи вперед.
А вдруг книжка права..!!!!
.Лодочный мотор Mercury ME F 300 CXL Verado с обратным вращением винта
Verado - это единственный в мире полностью интегрированный подвесной двигатель, слияние необыкновенной силы и легкости управления, благодаря системе бестросового управления механизмом газа/реверса (SmartCraft Digital Throttle & Shift).
Технические характеристики Mercury ME F 300 CXL Verado с обратным вращением винта
третий источник говорит об обратном вращении винта....
Дата:   06-09-16 07:00
Григорьевич писал:
> Проверяли?
> А вдруг книжка права...
:-) проверяли. Книжка права, мотор (винт) левого (т.е. обратного) вращения.
Рассказываю, прикол.
Лодка и мотор на трейлере ... включили мотор, винт помаленьку (очень медленно) крутит в ПРАВУЮ сторону.
Я как "умная Маша" :-), ВО!!!! винт не того вращения !!!
Включили скорость (вперед) и винт начал вращаться в левую сторону.
Дата:   06-09-16 07:01
В левую сторону!!!
Это редуктор обратного вращения...
Лена вернись завтра к мотору снова.
Дата:   06-09-16 07:03
Григорьевич писал:
> В левую сторону!!!
Да, винт левый и вращение левое.
Дата:   06-09-16 07:11
> > Бензин 98?
> Бензин 95.
Да можно и 1мм, главное чтоб не задевал АКП.)
Не знаю, попробуйте, турбо всё таки.
Дата:   06-09-16 07:12
14,5 х19 нерж.
Дата:   06-09-16 08:01
Сергей, как по Вашему опыту, после скольких оборотов, включается турбина?
Дата:   06-09-16 08:02
Термит52 писал:
> 14,5 х19 нерж.
принято.
Что то около этого и хотелось бы попробовать.
Дата:   06-09-16 16:10
Елена, Доброе утро.
Думаю с 1000об/мин начинает поддувать уже))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-132-188.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   06-09-16 17:08
понятно
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   06-09-16 17:21
На Верадо нет турбины в том понимании к которому все привыкли, там механический нагнетатель с постоянным приводом.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   06-09-16 17:40
Это что за нафиг? Под лопасти же выхлоп тащит, им не во что упираться. Странно только что обороты при этом меньше 10 тысяч )))
Дата:   06-09-16 17:52
ECh писал:
Сегодня сделаю фотку сопряжения редуктор-винт
... а меньше 10 тысяч :-), думаю потому, что винт тормозит сам себя, т.е. пашет воду как плугом, а упора нет ...
Дата:   06-09-16 18:05
Batiok писал:
спасибо, понятно
Автор: Александр\Москва (31.173.81.---)
Дата:   06-09-16 18:44
Григорьевич писал:
На этом моторе наверняка безтросовое управление, и тахометр там тоже скорее всего типа СмартКрафта.
Автор: Uyra (---.mega.nn.ru)
Дата:   06-09-16 19:14
Нормальный это диаметр, главная причина завоздушивание винта выхлопом, поэтому и упора нет.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   06-09-16 19:35
Надо для начала снять винт от серии аутборд 40бигфут-125 и поставить винт из серии аутборд 135-300 и подвесных колонок альфа.
Конкретный винт можно по мерковскому калькулятору подобрать.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   06-09-16 19:48
> Термит52 писал:
> > 14,5 х19 нерж.
> принято.
Такой винт стоИт у меня, 3*14.5*19, Баллистик. Снаряжённая лодка ~ тонна + 2...3 человека - крутится ~ 5400...5500. Атмосферный Меркури F150 ELPT EFI, редуктор 1.92:1.
Какая снаряжённая масса у обсуждаемой лодки, и какая будет итоговая масса с наиболее типовой загрузкой? Предполагаю, что для трёхсотки такой пропеллер должен быть легковат, даже с учётом быстрого редуктора в 1.85:1. Но от планируемой загрузки зависит, коли надо обратно полторы тонны рыбы везти - может и тяжёлым по шагу оказаться, а диаметр маловат.
Дата:   06-09-16 20:14
Нужно уточнять какой конкретно этот мотор имеет редуктор.
Вообще Верадо 300лыс имеют редуктор с передаточным отношением от 1,75:1 до 1,85 :1
Для Верадо есть своя линейка винтов.
Дата:   06-09-16 21:31
> ECh писал:
Вот в этом вся проблема и есть. Ставьте с подходящей ступицей винта, а с шагом и диаметром лопастей дальше походу разберётесь.
На 10 тысяч он бы наверно и рад был взлететь, да ограничитель не даст.))
Автор: Арбат (---.176.59.43.251.tele2.ru)
Дата:   07-09-16 04:28
Могу отдать за червонец новый Laser II 14.5 x 19 LH
Дата:   07-09-16 04:45
Вот тот винт что нужен, и цена отличная.
Дата:   07-09-16 05:03
Термит52 писал:
Ценник супер ! неужто из-за болтающейся родной втулки )
лазер супер винты !
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.216.---)
Дата:   07-09-16 05:04
начну.
Вот такая лодочка
Дата:   07-09-16 05:05
вид с кормы
вроде 24 гр. на транце
Дата:   07-09-16 05:06
вот такой моторчик
шильда
Дата:   07-09-16 05:09
теперь по винту.
Писала что винт диаметром 13 3/8 - шаг 23 , а нет, диаметр 13 7/8 -шаг 23 .
там кстати и номер серийный винта есть и видно, на сколько ступица винта меньше корпуса редуктора
Дата:   07-09-16 05:10
край лопасти, не достает до низа АКП 3 см
Дата:   07-09-16 05:11
вот еще фотка диаметра редуктора и диаметра ступицы редуктора
Дата:   07-09-16 05:14
диаметр редуктора 139 (140) мм
Диаметр вала гребного винта 25 (25,4) мм
15 шлицов.
При точном замере, от центра гребного вала, до низа АКП 210 мм.
Как видно по фотке, ступица винта, на 2 см в диаметре меньше чем корпус редуктора.
Дата:   07-09-16 05:15
винт Аполло
13 7/8 -23
№ 993056
Дата:   07-09-16 05:21
Арбат писал:
Владислав, я Вам на почту написала, пока бронь до выяснения :-)
Дата:   07-09-16 05:23
march62 писал:
т.е. винт Аполло 13 7/8 -23 № 993056 все таки не для этого мотора ...
Дата:   07-09-16 05:24
Madein писал:
> Термит52 писал:
> лазер супер винты !
Цена дармовая только из за того, что он левого вращения.
Дата:   07-09-16 05:26
> и тяжёлым оказаться.
лодка вроде 1700 кг, мотор 310 кг. загрузка от 300 кг и до 1,5 тонны. :-)
Дата:   07-09-16 05:30
А что не так с диаметром ступицы? По моему все нормально.
Дата:   07-09-16 05:36
> march62 писал:
Винт по диаметру ступицы стоит верный. Если б стоял с серии 40-140 л.с., то была бы видна большая щель. Просто на 23 шаге у Ароllo маленький диаметр лопастей, всего 13 7/8. Он и вводит в заблуждение.
Дата:   07-09-16 06:06
Термит52 писал:
Ступенька меня смущает ...диаметр редуктора, больше чем диаметр ступицы ...я такой залипухи не видела раньше.
Обычно же так, какой диаметр редуктора, такой же диаметр ступицы.
вот на фотке выше (в этой теме) , диаметр ступицы и диаметр редуктора одинаковые ..
Дата:   07-09-16 06:10
сомневаюсь я ...разница по диаметру ступица-редуктор, целых два см ...
Дата:   07-09-16 06:16
Все именно так, как на фото и должно быть. На редукторе стоит фланец, его внутренний диаметр -это и есть "диаметр редуктора".У всех моторов Верадо, винт стоит именно так.
Дата:   07-09-16 06:27
Термит52 писал:
> стоит именно так.
На какой фото, на первой или второй?
На первой ступица меньше редуктора, на второй ступица такая же как и редуктор.
Т.е. на серии Верадо, диаметр ступицы винта меньше чем диаметр редуктора?
Дата:   07-09-16 06:31
На первом фото, редуктор Верадо.
Дата:   07-09-16 06:39
Термит52 писал:
да, это фотка мотора 300 сил.
т.е. так и должно быть?
Дата:   07-09-16 06:43
Да, так и должно быть.
Завтра в яхт -клубе, сделаю фото 2 винтов на Верадо 225, которые сам устанавливал.Там все то же самое.
Дата:   07-09-16 06:45
Термит52 писал:
Спасибо ...
Дата:   07-09-16 07:20
Елена, добрый вечер.
Посмотрите здесь всякие верады с винтами и лодками
Мне всё таки думается, что на ваш мотор и риб с приличной килеватостью, просится 16 диаметр. Вот например волкораунд с будкой побольше и потяжелей чем ваш, а бежит 80 км/ч с
Enertia® ECO 3/16/18 Ссылка.
На сузуках 300сил, тоже не мельчат Ссылка.
А так 13 на 14 это шило на мыло, может если только для лёгких плоскодонок.
Дата:   07-09-16 07:49
интересные ссылочки, спасибочки :-)
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   07-09-16 08:18
Т.е. итого минимальный "взлётный вес" ~ 2.3 тонны, с ним подобранный винт должен крутить максимальные паспортные. Они, видимо, вокруг ~ 6000 об? Выше звучало мнение про 16-й диаметр, я считаю его избыточным, и попробовал бы 14,5...15,0
15-й диаметр потащит максимальную загрузку в 1,5 тонны, т.е. лодку полной массой в ~ 3,5 тонны.
Две тонны легко вожу стописяткой на 14,5*19 с редуктором 1.92. Под меньшую загрузку жажду пропеллер с меньшим диаметром, но чЁ-т подобрать его так и не довелось, видать не досуг)) Хотя я в целом доволен имеющимся Баллистиком.
П.С. Моё мнение полярно далеко от экспертного, но мне, как и ещё нескольким коллегам, не нравится разница во внешних диаметрах редуктора и ступицы винта. В водоизмещении - плевать, а в глиссере, да на приличных скоростях, два сантиметра - это много. На абсолютную истину не претендую.
ПП.С. Как бы там ни было, надо быстро-быстро забрать у Арбата предлагаемую сталь 14.5*19, с ним полюбому будет много лучше, нежели с нынешним 13_7/8*23. И от него уже отталкиваться.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   07-09-16 14:42
По поводу диаметра ступицы и винта
А как должен выглядеть винт с одним диаметром со ступицей?
Может кто то фоточку такого винта скинет
Тот что у Арбата будет такой же как на фото
Думаю , что по другому не будет
Дата:   07-09-16 14:50
Вот фото редуктора с разным размером шестерен
Дата:   07-09-16 15:16
23 тий шаг может и много , но 19 даже сталь -это в очень большом грузу
Дата:   07-09-16 15:52
vova писал:
Дата:   07-09-16 15:58
vova писал:
Ты правда полагаешь, что этот риб поедет больше 90км.ч. с желаемой загрузкой 1500кг?
Автор: bvv63 (---.29.78.199.samara.svrv.ru)
Дата:   07-09-16 16:13
Может поможет в выборе винта:
Катер Boulton 22 Skiff 7,60*2,60 м. (вес катера 1000 кг.) двигатель Mercury Verado 300 винт Revolution 4 шаг 17- обороты 6150 скорость 87 км/ч.
Перепробовал много разных винтов не оригинальных- все _овно.
Пробуйте Revolution 4 или Enertia Eco.
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-09-16 16:21
...эта лодка должна идти 90 с 1,5 тоннами, 300- ка в принципе перебор, но учитывая суровые условия и 24 градуса на транце пойдет, конечно если бензина не жалко
...я бы посоветовал вам поприбивать винты что то 15х15 или 15х17, ну максимум до 19-го, такие размеры есть в алюминии solas они дешевые
Дата:   07-09-16 16:24
...у меня лодка 2500кг, 21 на транце, мот 150-ка, винт 14,5х13 , 5200, 56 км/час
Дата:   07-09-16 17:12
Александр, я тоже приметно так думаю, но не знаю, выйдуи ли баллоны из воды с загрузкой 1,5 тонны, если не выйдут, то соответственно баллоны потащат воду, а значит будет "работать" на торможение вся ширина лодки, т.е. все три метра.
Дата:   07-09-16 17:15
hallucinogen писал:
на фотке диаметр одинаков ..., но это не Верадо ...интересно, какой диаметр ступицы винта э у этого комплекта ...
Дата:   07-09-16 17:17
> vova писал:
hallucinogen писал:
> 1500кг?
90 вроде как должен налегке, а с грузом 1,5 тонны, если 60 пойдет, то зто хорошо.
Дата:   07-09-16 17:20
bvv63 писал:
У Вашего винта диаметр 14 5/8?
Дата:   07-09-16 17:21
GreyGoose писал:
> жалко
спасибо
Дата:   07-09-16 17:27
Лен, а что это за мотор, мне аж самому как интересно...
Дата:   07-09-16 18:12
hallucinogen писал:
Таки разве это не Верадо?
> не знаю, выйдут ли баллоны из воды с загрузкой 1,5 тонны, если не выйдут,
Да, есть такая вероятность. На том винте, что налегке будет крутить в максимальный паспорт, может и не вытащить баллоны с 1.5 т груза. А может и вытащит, практика покажет. Если не поднимет, значит придётся ставить пропеллер с меньшим шагом, который налегке будет малость перекручивать. Но тут хозяин барин: или регулярно ипстись со сменой грузового на скоростной, или один раз штатно поставить тот, что нормально тягает требуемую загрузку, и навсегда забыть (и более не расстраиваться) про максимальную скорость налегке, смирившись с чуть бОльшим путевым расходом. Я бы выбрал второе. Правда требуется учесть пробеги, если они достаточно приличные, и есть возможность винт перед обратной дорогой менять на мелководье (у берега), то это вариант. В общем, как всегда - вопрос цены вопроса.
Дата:   07-09-16 18:21
:-) , мне тоже интересно.
Кстати, а по фоткам выше, есть редуктор старого образца, он имеет диаметр 4,8" и нового образца (с увеличенными шестернями, так вот он имеет диаметр 5,44".
5,44" дюйма, это похоже и есть наш редуктор, который в диаметре (наружка) 139-140 мм....
Дата:   07-09-16 18:37
Лен, 5.44" это ваш случай, поэтому и ступенька, это нормально!
Дата:   07-09-16 19:18
Диаметр 14 5/8.
Дата:   07-09-16 20:02
Просьба также указывать передаточное число редуктора, т.к. эти трёхсотки есть с 1,75 и 1,85. А это - две большие разницы. По оборотам, не по скорости.
Автор: Термит52 (213.177.116.---)
Дата:   07-09-16 21:44
Сегодня сделал фото редуктора и винта . Верадо 225 .
Дата:   07-09-16 22:12
Избыточным для лодки или для мотора?
В чём выражается эта "избыточность"?
Дата:   07-09-16 22:26
> hallucinogen писал:
Вытаскивать полную загрузку будет винт с бОльшим диаметром, т.е с бОльшими по размеру лопастями, а не тот же маленький винт с меньшим шагом. И перекручивать ничего не надо, и глиссер на минимуме и максималка на максимуме, и одного винта достаточно.
Дата:   08-09-16 00:14
> размеру лопастями, а не тот же маленький винт с меньшим шагом...
Коли было б так, все б ходили на винтах максимального диаметра))
Диаметр винта, безусловно, важный параметр. Но второй, не менее важный - шаг. Если ты хочешь по каким-то соображениям увеличить диаметр, и при этом остаться в тех же максимально развиваемых оборотах, будь добр уменьшить шаг. Да, скорость выхода на глиссирование и грузоподъёмность возрастут, но упадёт максимальная скорость (если предыдущий винт был оптимально подобран) и возрастёт путевой расход на средних (крейсерских) оборотах. ИМХО - упор винта (диаметр) должен быть достаточным, но отнюдь не избыточным. При избыточном диаметре лучше б его понизить, это даст возможность увеличить шаг, сохранив максимальные обороты.
Дата:   08-09-16 04:59
Полностью согласен. Но какова зависимость диаметра и шага?
Дата:   08-09-16 05:51
Mobil писал:
Зависимость там есс-но не совсем простая/линейная, влияют несколько факторов. Из давних экспериментов: снаряжённая лодка ~ 600 кг, моторчик 75 сил, пропеллер 3*12,5*21 крутился 5500 об/мин, а 3*13*21 лишь 5000. Т.е. в этих размерениях изменение диаметра на пол дюйма добавляло/убирало 500 оборотов. При этом 3*13*19 крутил 5500, значит снижение шага на два дюйма при сохранении диаметра роняло 500 оборотов.
Получается, что для данного конкретного случая изменение шага на два дюйма отражалось на оборотах так же, как изменение диаметра на пол дюйма.
Однако, это нельзя считать общим правилом для всех случаев. Применительно к 4-х лопастным винтам всё может оказаться совсем не так. Да и строить предположения лучше исходя из процентов. Потому как если говорить про винты 10-го и 11-го диаметра, и 15-го и 16-го соответственно, то изменение на дюйм в первом и втором случаях, скорее всего, даст разные дельты по оборотам, потому как в процентах произойдут разные изменения диаметра.
Дата:   08-09-16 08:29
Александр\Москва
Думаешь увеличив диаметр винта всего на полдюйма этот риб сразу красиво поедет под загрузкой? Изначально винт подбирается по размеру, относительно мощности и энерговооружённости лодки. Также как в нашем случае, сильнокилевые лодки требуют хорошего упора и достаточной мощности , а уже потом подбирается шаг винта, при мин. загрузке, обороты близки к максимальным. И опять же на сильнокилевых лодках, как раз и надо стремиться к максимально возможному диаметру, т.е упору. Кто понял, тот знает.
У тебя же получается всё под один размер, ты сравниваешь со своей умеренно килевой лодкой и зацикленной экономией и думаешь, что у всех будет так-же, как у тебя. Не будет.
Я сейчас хожу на винте 3/15.25/19 при полной загрузке не всегда сразу на глиссер выходит, приходится людей с заднего дивана поднимать.
Килеватость на транце 22, макс. скорость на пустом в одно лицо 80км/ч
обороты 5500. У меня тоже избыточность в протекции к 3/14.5/19 на 300л/с.?
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.208.---)
Дата:   08-09-16 09:27
hallucinogen писал:
ох уж эти ступеньки .... :-)
Автор: denissp (5.172.25.---)
Дата:   08-09-16 14:51
Так по фото явно шильдик на моторе сверху на родной наклеен, может там и не 300лс? да и вращение почему-то другое у мотора. Если не прав извиняюсь. Но что то же из под него выступает
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-09-16 15:13
Елена, привет! Только увидел тему.
Все эти варианты 14,5*19, 15*17 не отсюда.
Нужен больше диаметр.
Из более менее доступного это Мичиган Аполло с увеличенным диаметром. Имеют коды для левого вр. 99303...
Вот они Ссылка.
И еще нюанс - 300 Верадо на нашей практике не раз сворачивал втулки, за счет мощности . По этому нужно использовать усиленную втулку. Например M202SH или оригинал Ссылка.
Дата:   08-09-16 15:49
Если Вы так уверенно советуете винт увеличенного диаметра, то посоветуйте шаг винта.
Большие диаметры 16 хорошо крутили Suzuki 200-300, потому что у них редукция 2,5.
Verado 200-300 им нужны 14-15 диаметры, мы практически это проверили на 200 и 300-м Verado.
Дата:   08-09-16 16:00
> ...сильнокилевые лодки требуют
...абсолютно верно, многие забывают про угол на транце и начинают сравнивать разные вещи, большой угол на транце это большой винт и большой мот, и в зависимости от веса шаг, иначе не выскочить на глисс, или не раскрутится, плоское дно лучше скользит и требует других винтов и оборотов и лодки ведут себя по разному, килеватая валкая в статике, тормозит резко, у меня так: дал полную тапку-все "упали" назад, резко сбросил-все упали "вперед"
...ТС подэту лодку надо большой винт с маленьким шагом, думаю, что даже 19 шаг не раскрутится до 6000, а вот 15х15 будет самый раз
Дата:   08-09-16 17:22
bubl.s писал:
> оригинал Ссылка.
Сергей, там вроде втулка нормальная, края не зализанны ...
Как проворачивает, шлицы внутри втулки или наружный диаметр втулки?
Просто родная втулка из винта вышла легко (без молотка), но все грани целы ...
За ссылку спасибо.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   08-09-16 17:29
приветствую всех!.вы говорите о диаметрах и шагах ,но может быть стоит всё таки обратить внимание на высоту установки?
по фотографии килеватость судна около 22-25 градусов,а вы установили мотор всего на сантиметр выше..
Виталий Берн использует сталь и мотор висит выше киля на 4-5 см,а у него Волжанка 49 с умеренной килеватостью.
я предлагаю начать эксперимент с 5 см АКП выше линии киля.
опять же, по фото видно,поднимать то вроде бы некуда,одна дырка осталась но если поставить лифт,многое изменится.винт подобрать безусловно надо.
с уважением Елена,примите к сведению
Дата:   08-09-16 17:32
solar eclipse писал:
Принято. :-)
Автор: GreyGoose (77.105.162.---)
Дата:   08-09-16 19:01
...я вообще, ставлю АКП ровно по килю или на 1см ниже, триммом на глиссе поднимите для скорости
...насчет 5 см выше, сомневаюсь , на море с 300 конями , думаю прихваты обеспечены
Дата:   08-09-16 19:13
АКП около 50 мм.выше киля- рекомендованная производителем высота установки для Verado.
Дата:   08-09-16 19:56
Термит52 писал:
> Verado.
...ну, если рекомендовано производителем, тогда так надо и делать, а потом по обстоятельствам, хотя танцы с бубном по перевесу 200-300-ки удовольствие маленькое
Дата:   08-09-16 21:32
> под загрузкой?
Если имеющийся диаметр 13_7/8 увеличить на пол дюйма, то не думаю, что под загрузкой в полторы тонны он поедет красиво.
Максимально возможному, это какому, такому, который вообще можно запихнуть до АКП?
ИМХО, есть смысл говорить про максимально НЕОБХОДИМЫЙ, но не про максимально возможный. А далее - под конкретные задачи.
Ну это ясно, я-то не претендую.
> тебя. Не будет.
Что у меня получается "под один размер"?))
Я изначально написал, что нет единой/универсальной схемы для всех типов винтов, корпусов и мощностей, к каждому случаю надо подходить индивидуально.
Про "зацикленную экономию", вот задачи, которые стоЯли у меня при подборе пропеллера (пункты не в порядке приоритетности, а просто перечнем, важны все):
1. Максимальная скорость;
2. Хороший выход на глиссирование;
3. Возможность поднимать в глисс всё, что можно погрузить в лодку, с большим перевесом против максимальной паспортной грузоподъёмности;
4. Минимально возможный путевой расход на основных ходовЫх скоростях (~ 45...60 км/ч);
Ясно, что некоторые пункты друг другу противоречат, но я говорю о том, что было важно. А компромисс часто неизбежен.
Но в данном случае выход был прост. Из-за достаточно мощного для этого корпуса ПЛМ вопрос выхода на глиссирование вообще не стоЯл, и можно было позволить себе упереться исключительно в п.1 и п.4. Что я и сделал, выбрал винт, который быстрее всего едет (80), и меньше всего жрёт на крейсере. Поверь, я при этом не пожертвовал возможностью выводить на глиссирование большУю загрузку. Паспортную грузоподъёмность (750 кг) я превышал практически в двое, без опасения не выйти на глисс. И это при том, что пропеллер подобран с недобором в ~ 250 об. до максимальных даже налегке. Экономичность не была главным приоритетом поверх всего остального, но коли грузоподъёмности при любом раскладе додурА, xeрли не улучшить экономичность?
> обороты 5500.
Полная загрузка это сколько? С 8-ю человеками в лодке (паспортная 6) я легко таскаю на двух фалах одновременно вейк и лыжи. Или 11 человек в лодке, глисс был всегда. Такая загрузка имела единичный характер, если бы сильно грузил часто, то подбирал бы винт иначе. Но на транце 19*. Пропеллер 3*14.5*19
Я не утверждал, что оптимальным для этих 300 сил будет именно 3*14.5*19. Посмотри выше, я предположил, что менее 14.5 туда вряд ли надо, а более 15-ти, возможно, ставить нет острой необходимости. Если грузить 1.5 тонны, то да, больше диаметр, меньше шаг. Если 300-500 кг, то 15-й диаметр наверняка замечательно справится с задачей. От задач прежде всего подбор винта и зависит: коли главное грузоподъёмность и выход на глиссирование в любых условиях, то ясно, что надо пробовать что-то типа ~ 16*13, и может не трёх лопастной. А если в большинстве случаев загрузка не высокая, но иногда лодка всё ж таки обязана поднять 1.5 тонны, то можно поставить более скоростной винт, и фиг с ним, что эти полторы тонны он поднимет не в самом оптимальном режиме, главное поднимет и довезёт. ИМХО.
Дата:   08-09-16 23:30
bvv63 писал:
> винта.
> 2,5.
> 300-м Verado.
Если у вас скажем боурайдер с умеренной килеватостью и ровнораспределённой загрузкой, и нужны быстрые и экономичные переходы по морю например, то конечно эти винты подходят ни кто и не спорит. Здесь тема немного про другую лодку.
Дата:   08-09-16 23:37
GreyGoose писал:
> при
> упору.
Именно . Сильная килеватость требует большей мощности, но и в то-же время даёт большую скорость. С шагом так сходу не попадёшь.
Дата:   08-09-16 23:57
Александр\Москва
Ты же сказал Лене бежать покупать уже этот винт, волосы назад ))
Твоя лодка поменьше, полегче и с меньшим углом на транце, отсюда и разночтения. У меня макс. загрузка это 2 тонны общего веса 1т+1т.
и в большей степени на корму, поэтому сложности с выходом.
Если как ты пишешь -С 8-ю человеками в лодке (паспортная 6) я легко таскаю на двух фалах одновременно вейк и лыжи. Или 11 человек в лодке, глисс был всегда. То у меня так на таком баллистике точно не получится. А у Лены 24 на транце с прилипающими баллонвми, плюс приличная загрузка плюс волна на море..Анализируем...Что в итоге ?77
Кстати оригинальные винты есть на такой редуктор, что-бы без ступеньки было ?
Дата:   09-09-16 00:22
За десятку - волосы назад!))
Этот винт обязан ходить сильно лучше, нежели имеющийся сейчас.
> Если как ты пишешь - ...11 человек в лодке, глисс был всегда.
Да, с развесовкой всё в порядке при 11-ти мордах было: трое на носу сидели над спальником.
Чего не знаю, того не знаю((
Дата:   09-09-16 00:24
"Ступенька" будет с любым винтом. Выше выкладывал фото -винт Enertia .
Дата:   09-09-16 02:56
24 на транце с
Да, ход на море и пресной воде ОЧЕНЬ большая разница.
Для пресной мне хочется мотор поднять и поставить 19 винт, а для моря (с загрузкой) куплен 15 шаг 4 лопасти :-)
По поводу винта без ступеньки мне тоже интересно ...думаю должны быть, только вот вряд ли есть они в России ...
Дата:   09-09-16 02:59
Термит52 писал:
сомневаюсь я в этом, думаю к редуктору нового образца (как на этом Верадо), есть винты нового образца, т.е. с увеличенной ступицей.
Дата:   09-09-16 03:04
GreyGoose писал:
> обеспечены
когда накат от 120 см (не ветровая волна, а накат), то даже 9 метровые РИБ-ы скачут как сайгаки :-)
Вот накат (между гребнями около 20-25 метров) почти полтора, скорость не большая, но иногда "залетная" волнишка появляется и почти свеча ...
Дата:   09-09-16 03:08
> Термит52 писал:
Мотор, на моем фото выше -2009г. И редуктор там именно "нового образца".Спец. винтов для этих моторов нет. "Ступенька"будет, что с винтом Mercury что с любым другим. Это ни на что не влияет.
Дата:   09-09-16 03:10
Термит52 писал:
> Verado.
кто ж Вам такое сказал :-)
Эти моторы устанавливаются от "статической" ватерлинии, а не от киля.
См мануал, стр 26 Ссылка.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.243.---)
Дата:   09-09-16 03:13
Термит52 писал:
как не влияет?! ...захват воды идет не от начала лопасти, в начале лопасти происходит "фигегознаетчто" и как оно влияет на упор и завоздушивание лопастей, можно только предполагать ...
Дата:   09-09-16 03:29
> См мануал, стр 26
Да наверно так и есть:-)
Дата:   09-09-16 03:48
Термит52 писал:
Дата:   09-09-16 04:00
Лена, много написали лишнего.
1. Ступенька закрыта кольцом, прорыва выхлопных газов нет.
2. Такая ступенька во благо, как поперечный редан, при одном внешнем диаметре винта, такая ступенька увеличит рабочую плоскость лопастей, выше упор и КПД.
У меня на катамаране, винт с маленькой ступицей, то есть выхлопные газы поверх ступицы винта, с ходу дал прибавку в скорости, а за счет большего диаметра и в упоре.
Рон Хилл у меня в фейсбуке в друзьях, я к нему пристал, какой винт лучше, со стандартной ступицей, (выхлоп через ступицу), или с маленькой ступицей (выхлопные газы поверх ступицы винта)?
Рон мне ответил, что после 60 сил, ему нравятся больше винты с маленькой ступицей.
У тебя слишком большой шаг винта, не дает мотору раскрутиться, и вытащить корпус на проектную рабочую плоскость, треугольник смачиваемой велик, круг замкнулся.
По реке, без волны, возможно можно задрать мотор так высоко, что твой 23 шаг раскрутиться, и ты преодолеешь этот второй горб.
Но зачем заниматься извращениями, надо винт диаметром более 15 дюймов и шаг, конечно меньше, насколько меньше, подбирать надо в зависимости от загрузки.
На фото мой винт от Рон Хилла с маленькой ступицей, он лучше по всем параметрам, чем обычный.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   09-09-16 04:03
> GreyGoose писал:
> > обеспечены
Лена
Какая же эта свеча, так на пол третьего
Дата:   09-09-16 04:18
Поправлю чуток:-)
Сильная килеватость скорости не дает, наоборот снижает, так как с килеватостью, растет смачиваемая и трение, поэтому и требует большей мощности.
Единственный плюс большой килеватости, это мореходность, лучше волну режет, меньше ударные перегрузки при волнении.
По мимо большего трения, меньшей скорости, и большего расхода топлива, еще и бортовая раскачка велика, поэтому для гражданских корпусов, производители выбирают золотую середину, килеватость, в 12-18 гр.
Дата:   09-09-16 05:10
vova писал:
> Лена
это фотка момента приводнения :-)
это чуть выше , но пик свечи "прошляпили :-)
Дата:   09-09-16 05:12
Валентин Палыч писал:
> чем обычный.
красивый винт, как сабля .
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата:   09-09-16 07:44
- Эта "залётная" волнишка - девятый вал называется.
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.236.---)
Дата:   09-09-16 17:51
Палыч, это провокация))
Классный винт, на стописятку есть такой? Выхлоп выхлопом, но лопасти, увеличенные за счёт маленькой ступицы, работают с бОльшим КПД. А иначе было бы всё наоборот как у самой быстрой торпеды Шквал.
У Лены всё таки немного не так.
Ступенька и завихрения, упор скорее больше теряется, чем наваливает.
По поводу скорости и килеватости интересно, но у меня полностью противоположное мнение, на счёт смачиваемой поверхности тоже))
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.237.---)
Дата:   09-09-16 17:59
> vova писал:
> > Лена
Ух, я помню на надуване на Рыбинке по волнам так скакал, стоя как на коне или осле))
Потом купил удлинитель румпеля.
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   09-09-16 18:33
На бастер сверадо 300 ставили винт с диаметром 13.5 и шагом 22
Дата:   09-09-16 22:08
Говорить о том, какой корпус более скоростной, более килеватый или более плоскодонный, не имеет смысла в отрыве от мотора (мощности). Потому как если, к примеру, взять условно две лодки, длиной ~ 4.60м, у которых одинаковые ширина и вес, один и тот же тип реданов и их кол-во и т.п., но килеватость первой ~ 23*, а второй ~13*, то под ПЛМ в 50...60 сил быстрее поедет вторая лодка, а под 90 силами первая.
Высокая килеватость только тогда полностью раскрывает свои преимущества, когда на неё установлен двигатель ближе к максимально допустимому, или даже с превышением допуска производителя. Когда же моторчик маленький, или же на большом идёшь не на всю "железку", то килеватый корпус не поднимается бОльшей своею частью из воды, т.е. тащит воду всем днищем. А т.к. площадь днища у него больше, нежели у более плоскодонного, то и сопротивление у этого днища соответственно больше.
Килеватая лодка с хорошей энерговооружённостью, способная идти на пятке, в обычной жизни мало ходит "на все деньги", чаще идёт на крейсере ~ 45...60 км/ч, а при таких скоростях корпус из воды не поднимается и тянет воду всем днищем... Именно об этом, полагаю, и говорит Палыч, утверждая, что килеватый корпус имеет бОльшее сопротивление, расход топлива и т.д. Действительно, достоинство по сути ведь только одно - ход по волне. Но оно дорогого стоит)) Ну ещё управляемость на высоких скоростях, плоскодонка там местами просто опасна.
Дата:   09-09-16 22:40
Сергей, при всем моем уважении, но ни я, ни ты не, не имеем права вводить форумчан в заблуждение.
Конечно, ты можешь заблуждаться, но тогда может не стоит выкладывать свое ошибочное мнение публично?
Кто ни будь, прочтет твой пост, и купит дорогущий катер с большой килеватостью, в надежде, что с тем же мотором, вырастет максимальная скорость, а скорость наоборот упадет, к кому потом будут претензии?
Это геометрия начальных классов, расстояние по прямой всегда меньше, прямая линия короче, чем кривая, одна сторона треугольника всегда будет короче, чем две стороны в сумме, если их сложить.
Путь от Москвы до Владивостока по прямой, будет ближе, чем крюк Москва, Пекин, Владивосток.
При глиссировании, и одинаковой длине, площадь смачиваемой у плоскодонки, будет меньше всего, и чем больше килеватость, тем больше площадь смачиваемой.
Естественно, чем больше смачиваемая, тем больше трения, и меньше скорость, это физика, наше мнение может быть ошибочным, а законы физики и есть истина. А мы можем знать, или не знать, этой истины. Но от нашего знания, или не знания, законы физики не изменятся.
Почитай теорию глиссирования, может и поймешь свою ошибку:
Плоская поверхность, которая соприкасается с водной поверхностью — это «малая килеватость» — обязательное условие для глиссирования. Очевидно, что абсолютно плоское днище лодки, с нулевой килеватостью, имеет меньшее сопротивление и наивысший коэффициент для глиссирующего режима.
Я немного лет назад, прочитал мнение одного форумчанина, что переделать 2 тактный Мерк 50 сил, в 60 сил, как два пальца обосать, нужно поменять в карбах, всего 3 жиклера, и сдуру купил Мерк 50, (92кг.) и потом сильно пожалел, что не купил Тохатсу 50 сил (72кг). А на деле оказалось переделка Мерка 50, в 60 сил, намного сложнее и дороже.
Дата:   09-09-16 22:51
Александр, добавлю :-)
У плоскодонки, гидродинамическая подъемная сила всегда будет выше, и смоченная меньше, и с большой энерговооруженностью, плоскодонка пойдет быстрее тоже на одной пяточке, только форма этой пяточки будет прямоугольная, а у килеватого корпуса треугольная, и большей площади.
Если к килеватому корпусу идущему на одной пяточке добавить плоскую гидролыжу, то скорость еще увеличится, так как плоская гидролыжа, по своей сути маленькая плоскодонка, и корпус будет идти на плоской гидролыже, с еще меньшей смачиваемой.
Дата:   09-09-16 22:57
Началось...
Лена,ну поставьте что-то и прокатитесь.
Что получится?
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   10-09-16 01:41
Однако господа на сайте Ссылка.) есть проп калькулятор, зачем изборетать велосипед если можно посмотреть там или банально отправить производителю письмо с указанием своей проблемы - а уж они подскажут путь решения.
Дата:   10-09-16 02:30
> противоположное
> а второй ~10*, то под ПЛМ в 50...60 сил быстрее поедет вторая лодка, а под 90
> силами первая.
Хорошо, тут всё верно. Возможно я неправильно выразился имея ввиду, что сильнокилевая лодка более комфортна по управляемости и на волнении допускает большую максимальную скорость. Так пойдёт ,выкрутился?))
Дата:   10-09-16 02:38
Валентин Палыч, что-то ты всё смешал в кучу. Я тебе ни чего не советовал. Вспомнилась старая обида, а тут я подвернулся?
Проще всего винить кого-то другого в своих ошибках.Не надо.
С уважением.
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   10-09-16 02:49
две не последние конторы, зодиак и мерк. Понятно что где то пересекутся. Напмшите и туда и туда, должны производители чтото посоветовать. Тем паче что сам зодиак под чемто свое детище испытывал.
Дата:   10-09-16 03:17
Сергей, никаких обид, окей?
Конечно, сильнокилевая лодка более комфортна по управляемости и на волнении допускает большую скорость, тут все правильно, :))
Елена, извини за спам.
Дата:   10-09-16 03:27
Палыч, какие обиды? Перестань. ))
С уважением. Обнял. )
Елена, что с винтом?)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-136-126.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   10-09-16 03:28
Согласно на все 100!
Чем выше килеватость, тем больше можно развиить скорость
Пример.
Амур, плоскодонка, на транце 3гр. На него хоть 115 ставь, больше 70 км/ч вряд ли поедет. А на любую (равную по весу), лодку с глубоким V поставить этот же мотор, так за 70 км/ч перевалит.
По поводу ступеньки тоже заблуждение.
Ступенька действует как поперечный редан, а значит там (около ступеньки) нет воды, значит лопасти ниже ступеньки не работают, даже можно сказать вредят :-)
Дата:   10-09-16 03:31
Это не спам, а провокация :-)
По большой роли, килеватость конечно роль играет, но не основную, .
При "втукании" в волну, нагрузку на себя берет не килеватость, а 1/3 передней части лодки.
Поэтому..
Нельзя говорить что килеватость играет основную роль в мореходности лодки, все обводы днищевой части, должны работать, а не только килеватость на транце.
Дата:   10-09-16 03:33
Скоро будем тестить 15 1/4-19
Дата:   10-09-16 03:38
Михалыч79 писал:
Результаты тестов найти не получилось ...
Дата:   10-09-16 03:42
Ок.
Щас пойдёт по второму кругу))
Дата:   10-09-16 15:46
Лен, позвони в компанию фишлидер, у них большой опыт по верадам и винтам. Видно какой марки винты применяются...
Эта ступенька ничего не решает. И на 350-400ке тот же редуктор и как там только люди с этим живут... Еще и реданом обозвали, жесть.
А на 557 или 627 есть ступенька?
Смысл вообще на эти мелочи обращать внимание?
Тут тест похожего риба:
http://www.gommonauti.it/ptopic45898_sacs_780it_verado300.html
Указан винт и скорость...
Дата:   10-09-16 15:59
2 Александр/Москва
Про те параметры которые ты пишешь таких лодок не существует, ты просто фантазируешь?
А cравним две лодки!? Не от балды, а реальные.
1. Marino Swing
Длина: 4,3 м
Ширина: 1,7 м
Вес: 180 кг
Двигатель: 20-35 л.с.
Килеватость: 22 град.
Скорость таких лодок под 30кой до 40 MPH, ездят они и под 50кой.
2. Крафтер 420
Длина: 4,26 м
Ширина: 1,6 м
Вес: 180 кг
Двигатель: 30 л.с.
Килеватость: 8 град.
В остальном килеватая лодка должны быть не просто с максимальным углом на транце, она должна быть спроектирована с учетом других профилировок. Сама по себе килеватость ничего не решает...
Дата:   10-09-16 16:36
hallucinogen писал:
РИБ действительно похожий, баллоны в воде.
По скорости понятно, почти 90 км/ч, винт тоже понятно (17 шаг), а вот диаметр винта не нашла :-)
Дата:   10-09-16 17:08
hallucinogen писал:
> фантазируешь?
Какие фантазии, я тя умоляю))
К большому, огромному сожалению, я давно вышел из того счастливого возраста, возраста фантазий((
Давай конкретно: два корпуса, оба 4.6х2.0м, вес одинаковый. 90-й ПЛМ у них максимально разрешённый производителем. Не раз ходил лично на обеих под 50...90 силами. У первой на транце 23*, у второй 13*. Под 60-ю силами первая пилит ~ 57 км/ч, вторая ~ 60. Под 90 первая ~ 77, вторая ~ 72. Всё это без нержавейки, с более-менее подходящим алюминием.
Да, к тому же вторая лодка со сворным днищем, которое ессно имеет бОльшее сопротивление, нежели у первой, где пластик из очень приличной матрицы. Однако, под слабым ПЛМ вторая всё равно быстрее первой.
Автор: АндрейА (94.103.224.---)
Дата:   10-09-16 17:45
hallucinogen писал:
> 1. Marino Swing
> Длина: 4,3 м
> Ширина: 1,7 м
> Вес: 180 кг
Влад, на Маринах этих моторы пиленные в усмерть....... 8-)))
Некорректно.
П.С. Да и Марина для гонок не 180 весит.
Дата:   10-09-16 18:18
Я тя умоляю назови лодки!
Лодки с одинаковой шириной по скуле с разной килеватостью поедут иначе, ввиду того, что будут иметь разное соотношение подъемной силы к сопротивлению.
Но всех грести под одну гребенку нельзя...
Лодки одинаковой ширины, веса, но с разной шириной и килеватостью могут соперничать на равных! Где решающим будет не угол килеватости в градусах, а лучшая настройка...
АндрейА
C пиленными 25ками такая лодка едет 50узлов!
Марина для гонок сколько весит?
Дата:   10-09-16 19:05
hallucinogen писал:
Энигма 460 с пластиковым и металлическим днищем.
Дата:   10-09-16 20:09
hallucinogen писал:
Так одинаковая ширина или разная? ;-)
Дата:   11-09-16 03:22
У лодок одной ширины, могут быть разная ширина по скуле и килеватостью.
Широкая лодка еще и килеватая потребует более мощный мотор.
Что там с Энигмами по скуле?
Изначально это каверверсия тунца + самодеятельность.
Но и тунца создавали под узкий груз задач с мощными моторами...
Мы обсуждали с одним проектировщиком килеватую 22+ лодку 8х1.8 (в габарите) под 60ку.
Автор: Михалыч79 (78.25.122.---)
Дата:   11-09-16 17:15
Елена, напишите письмо с тз в мерк и зодиак, это ничего не стоит. Может ответят.
