 Московское время 12:52:52
 Владивостокское время 19:52:52
 Оцените днище
Автор: gromzdk (217.118.93.---)
Дата:   08-09-16 17:21
Все доброго. Коллеги, подскажите по днищу лодки. Килеватость 16 + гидролыжа. Насколько критична неровность днища и что скажете про форму редан? Возможно ли переделать реданы на правильные и надо ли?
 Re: Оцените днище
Не прилипло
 Re: Оцените днище
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   08-09-16 17:48
Нормально работать такие реданы не будут. Судя по фото приварен уголок с примерно одинаковыми стенками. И лыжа на этой лодке тоже ничего особо не даст.
Проверено все это опытным путем.
 Re: Оцените днище
Автор: Alex-K (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-16 19:10
Для новодельных сварных лодок это обыкновенное состояние днища даже для новой лодки. Про реданы ничего сказать не могу.
 Re: Оцените днище
Дата:   08-09-16 19:20
Ну про лыжу может и спорно. Это проект Игоря Сидельникова Север. Реданы наверно не особо сложно переделать?
 Re: Оцените днище
Автор: Иван (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   08-09-16 19:51
Zabey
 Re: Оцените днище
Дата:   08-09-16 20:58
Может и реально забить, если с ценой договоримся...
 Re: Оцените днище
Автор: metrogoldenmaer (217.118.93.---)
Дата:   08-09-16 21:01
Полки реданов что то совсем мизерные
 Re: Оцените днище
Дата:   08-09-16 21:05
В том то и вопрос, брать корпус и переделывать реданы, либо брать и ничего не делать или вообще не брать:)
 Re: Оцените днище
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   08-09-16 21:13
Наверное реданы для обеспечения курсовой устойчивости сделаны. Отводить поток, уменьшая смоченную поверхность днища они не смогут в таком виде. Но на самом деле, на многих лодках так, поэтому проще действительно забить.
 Re: Оцените днище
Автор: Stnew (---.yota.ru)
Дата:   08-09-16 21:16
работать будут, только я бы их подрезал, по фото вроде они до транца, а по хорошему если смотриш на дно снизу обрезать их по схеме 1,2-1,6 м от киля точка, точка скулы - между ними линия и по ней реданы и обрезать
 Re: Оцените днище
Автор: gromzdk (178.204.110.---)
Дата:   09-09-16 01:30
По длине реданы нормальные вроде. до транца не доходят
 Re: Оцените днище
Дата:   09-09-16 02:36
А в чем проблемы то я найду? Как зачем? Хочу больше и мореходнее лодку. Не будешь же на прогресс ставить две батареи по 100 ампер, еще больший лайвелл литров на 150 и моторгайд. Спиннинги тоже некуда девать. Ладно если двумя только ловишь, а если 4-5-6 уже разложил, то пипец они бесят в лодке.
 Re: Оцените днище
Дата:   09-09-16 04:43
Да потихоньку буду вкладываться, конечно не за раз все это и не за год скорее всего. Но моторгайд очень хочется. Но на электронике и оборудовании не особо сэкономить. А вот на лодке можно, сделав внутрянку своими руками. Те лодки, которые меня устраивают, очень не бюджетные. Не думаю что этот самострой развалится через сезон. Реданы если очень захочется, можно поменять, я узнал - работа не очень дорогая. В общем в выходные посмотрю и будет ясно уже. Просто я например изначально на реданы и не обратил внимание, а люди увидели. В этом и цель темы, лишний повод скинуть цену.
