 Московское время 03:36:12
 Владивостокское время 10:36:12
 Лодка Nordik 450 GT (Нордик) роет носом воду
Автор: stalin69 (---.dolina.su)
Дата:   08-09-16 20:30
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Тема уже обсуждалась, но тем не менее... Лодка Nordik 450 GT (4,5 м. длиной) при разгоне на Ямахе 30 сначала бодро задирает нос, потом опускается на воду и... все. Куча брызг, движок ревет, разгон прекращается. Если осторожненько поиграть газом, можно добиться устойчивого глиссирования вполгаза, но это на грани срыва в водоизмещающий режим. Что только не делал... Количество человек менял от одного (я сам) до четырех, сажал по разному, баллоны и кильсон накачаны как положено (250 и 300 соответственно), наклон двигателя ставил на разные дырки, пробовал поднимать его на транце (подкладывал брусочки 20, 30 и 50 мм, на последнем уже воздух хватало). Лодка чуть-чуть меняет свое поведение, но проблема остается... С эти же движком ходил на Каймане 400 - все было нормально, скорость в одиночку до 43 км-ч, вчетвером 40... а тут до 20 еле-еле доходит. Что делать?
 Re: Лодка Nordik 450 GT (Нордик) роет носом воду
Автор: L200 SS (109.172.55.---)
Дата:   08-09-16 21:03
Такое обычно бывает из за наклона мотора(прижат сильно), но если пробовали играть наклоном не знаю что ещё нужно.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   08-09-16 21:20
Фото днища бы посмотреть.
Автор: metrogoldenmaer (217.118.93.---)
Дата:   08-09-16 21:35
Было точно такое же на крыму, под ямахой 30 шел 38 км в одного и куча брызг от скул. Оказалось много вмятин на днище. Которыми крым присасывался к воде на глиссере. Выпрямили дно и полетел. А так тож, мотор крутили вертели, откидку меняли, выше ниже, все бестолку.
Дата:   08-09-16 21:38
Попробуй киль посильнее накачать.
Дата:   08-09-16 21:40
Попробую на выходных сделать фото днища
