| Московское время 16:33:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:33:18 |
Автор: Anatol (83.220.239.---)
Дата: 08-09-16 19:28
Вечная нехватка места. Тауер делать нет смысла а вот съемные держатели на бортах с снаружи очень помоглибы. И удобнее и снаряды целее - один вейк покоцал в лодке. Нет ли у кого чертежей держателей?
Дата: 08-09-16 19:57
В чехле хорошо но не панацея и места не добавляет вожу два вейка и лыжи на след год добавится еще
Автор: Madein (195.151.4.---)
Дата: 08-09-16 20:07
Anatol писал:
Сами маемся , таскаем где придется , то на седлах , то на полу , вот самый выгодный вариант , что нашли:
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата: 08-09-16 21:04
А зачем тебе точные размеры? Они имеют какое-то сакральное значение? Как по мне так лишь бы дело своё знали.
Но если очень хочется точно, попроси кого-нибудь померить. Вроде у Михейкина тарга есть с такой штукой.
Автор: Танкист-7608 (---.176.59.106.107.tele2.ru)
Дата: 09-09-16 15:50
вожу вдоль борта. вставляю его между бортом и сиденьями . сиденья мягкие , борта тоже. так что ничего не коцается, но все равно мешается , ботинки торчат ))) тауэр есть самодельный. много раз задумывался сделать крепления
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 09-09-16 15:56
Anatol, у тебя же Крым? в Крыме места мало, понятно.
Сделай невысокие поручни на палубе, засовывай под них, крепи к ним резинками.
Автор: Anatol (83.220.236.---)
Дата: 09-09-16 17:37
Поручни не вариант. Ладно пойду ченить колхозить. Поищу нержавейку может где недорого обрезки есть.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-09-16 19:09
У меня крепится доска на крышке бомболюка.
Наклеены на момент три полосы пористой резины. Приклепаны 2 крепления под резинки. Резинки по моему от Шнивы, с крючками. В крышке прорези под крючки. Все в натяжку. Доска не трется о лодку, и крепко держится. Если лодка стоит на улице, то такие резинки лучше не применять, боятся солнца, или менять их каждый год. На носу доска особо не мешает. В бомболюк почти не лазию. У меня там бак на 70 литров, доп канистра на 10 литров с бензином, канистра с водой на 20 литров. Инструмент, шансовый инструмент, лейка и все....
Автор: DrDrobakha (---.gdkb15.ru)
Дата: 09-09-16 20:48
Да не удобно все укладывать в самой лодке. Я вдоль борта склдываю - лыжи хорошо влазят, вейк вечно перекладываем. А если еще и ватрушку берем, то люди сидящие сзади просто держат ее на руках.
Дата: 09-09-16 21:50
Крайний раз вообще отстой случился. Звонит теща ее дача в 28 км по воде. Типа тусить с гостями на берегу будут приезжай со всем инвентарем. Садимся я мать жена двое детей и ... инвентарь кластьнекуда. Лыжи вейки держали под ногами ватруха с баластом в виде бутыля с водой ехала сзади.
Дата: 13-09-16 00:18
Нельзя впихнуть невпихуемое. Спрячете вейк - другие проблемы будут. Лодки ведь довольно маленькие, в машине места куда больше, даже в гольф-классе, а это ведь не большие машины. И ходить там не надо. Может, за борт? буквально. притягивать петлями к борту снаружи? Прикрутить рымы, или ещё как-то так.
Может, сделать дуги над транцем и на них укладывать?
Кстати, про машины и аналогии...
Забавно смотрятся например всякая мелочь вроде Фабии или Корсы, с фаркопом или боксом на крыше (т.е. понятно что систематически приходится много возить). ИМХО, если понимаешь, что приходится регулярно возить много всякого барахла, то надо покупать не багажник, а универсал побольше, ибо любое другое решение будет безжалостно, и возможно заслуженно, обосрано. Например, сделать из вейка надстройку на борт - не фонтан идея, можно виском приложиться, да и не видно ничего будет.
Дата: 13-09-16 03:05
Менять лодку пока не думаю. А поменяв этаже проблема будет если под ногами складывать все.
