 Московское время 01:08:55
 Владивостокское время 08:08:55
 как увеличить мощность четырехтактного golfstream F6BMS
Автор: Igor66 (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-09-16 16:36
Всем добрый день.как увеличить мощность четырехтактного лодочного мотора golfstream F6BMS 209cm3 в линейке F6,F8,F9,8 все под капирку ну чувствую что мощность удавлена что посоветуете ...кто говорит что клапана ..и карбюратор ...форумчане последняя надежда на ваш опыт..
 Re: как увеличить мощность четырехтактного golfstream F6BMS
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   07-09-16 19:04
Не помню какой именно китаец,в них черт ногу сломит но должен быть уже восьмеркой, а в 9.8 переделывается одним жиклерчиком.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   07-09-16 19:15
olegvasilev писал:
Nexus, и то не каждый,а тот что с Тохи скопирован,переделывался двумя жиклерами. Кстати у меня где то лежат новенькие в упаковке.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.58.---)
Дата:   07-09-16 19:16
Необходимо убрать ограничительную прокладку из под краба. Этот мотор 8л.с, 9,8 это маркетинг. Если прокладки нет, то он уже 8. Других отличий нет.
Дата:   07-09-16 21:34
смотрел всю линейку жиклеры одинаковые
Дата:   07-09-16 21:50
Посмотри прокладку( или как он там по умному рестриктор) за карбом как тебе советуют. Так джоники 15 до 9.9 душили.
Автор: Igor66 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   08-09-16 17:25
пересмотрел все нету нечего..Но обнаружил зажигание было на зуб ранее клапана зазоры большие..
Дата:   08-09-16 17:29
Igor66 писал:
Не могут быть жиклеры одинаковые.
У Нехуса (Тохи) они разные.
Дата:   08-09-16 17:54
а здесь номера одни и теже
Дата:   08-09-16 20:48
а чей мотор то хоть...какие нибудь имена есть под колпаком? на ремне грм например? парсун может!
Дата:   08-09-16 23:01
да парсун
Дата:   08-09-16 23:04
SUZUKI DF9.9BS хочу купить весь инет перелопатил отзывы хорошие что сам скажешь на видио смотрю ты доволен
Автор: Lehodeev (---.112.lks-tv.ru)
Дата:   09-09-16 00:29
(Глот) Виталий, а можно ссылку на эту пару жиклёров(для китайчёнка из Тохи), или продайте плиз, если не нужны?
Дата:   09-09-16 00:57
отл.мопед...после 9.8 небо и земля
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   09-09-16 04:11
Леходеев, Мне не нужны. Мотор продал, так и не поменял. Если надо, найду. Пиши в почту.
Автор: Федя Питерский (109.124.68.---)
Дата:   10-09-16 22:42
Никак. только турбонаддувом.
