 Московское время 18:52:19
 Владивостокское время 01:52:19
 янмар
Автор: Sergey (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-16 03:58
Привет форумчане! как опознать дизель если известно что у него 3 горшка, 60 кобыл и звать янмар? Видел сверху-на каждом цилиндре своя клапанная крышка. Лодка построена в 1984 году.
 Re: янмар
Дата:   07-09-16 11:38
такой, только 3 горшка
 Re: янмар
Дата:   07-09-16 12:07
вот такой
 Re: янмар
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата:   08-09-16 14:40
у янмара этих трехгоршковых тракторных моторов как грязи)) 3T63, 3T68, 3T70, 3T72, 3T75, 3T82, 3TN63, 3TN66, 3TN68,3TN72,3TN75,3TN82, и это еще не все))))) Отливка на блоке есть? что написано??
 Re: янмар
Дата:   09-09-16 02:36
посмотрю при случае-сверху тока шильдик с иероглифами
 Re: янмар
Дата:   09-09-16 02:47
эти не такие-я сравнил
 Re: янмар
Дата:   09-09-16 14:30
У них засада вся в том что каждый год они что то выпускали, причем было и совместно с компанией KUBOTA)))) То есть написано янмар, а по факту кубота, и наоборот. Так что если шильды нет - беда. Должна быть не только шильда, на блоке сбоку, при отливке тоже инфа должна быть, прям вместе с блоком в смысле отлитая.
 Re: янмар
Дата:   10-09-16 00:40
интересно как они вообще служат, как с ремонтом и запчастями? при запуске после простоя черного дыма как на наших нет,работает ровно и не громко. на полном ходу не проверяли.
 Re: янмар
Дата:   12-09-16 14:42
Очень надежные движки, что янмар, что кубота, запчасти все под заказ, не особо долго.
