 Московское время 05:37:37
 Владивостокское время 12:37:37
 свист в Мерке 50 4 такт
Автор: Павел К. (---.147.20.90.tel.ru)
Дата:   05-09-16 18:44
Добрый день.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Мотор новый, практически закончил обкатку, и появился свист, напоминающий свист лески (плетенки) на ветру, может чуть громче.
Интенсивность свиста увеличивается вместе с увеличением оборотов.
Однако, свистит не постоянно, то есть свист то появляется, то пропадает.
Мне кажется, что свист раздается в месте где вал из редуктора входит в голову. На внутренней стороне ноги есть "окошечко" в которое как раз и виден этот вращающийся вал.
И вроде звук именно оттуда.
Что это может быть?
 Re: свист в Мерке 50 4 такт
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   05-09-16 20:22
Вал в голову ч\з сальник входит - если вал не смазан бывает "свист"-"писк" , редуктор снимаешь - вал мажешь обильно , лишнее на оборотах само отлетит )))
Дата:   05-09-16 21:17
Интересно, это гарантия покроет?
Или скажут сам м*дак, плати бабки...
Автор: Turbych (95.73.169.---)
Дата:   05-09-16 22:50
скажут не мешай технике работать
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-09-16 23:32
не должно быть посторонних шумов у мотора ,сказать они могут все что угодно,есть обращение на которое они должны ответить письменно или устранить причину ,
Дата:   05-09-16 23:44
oleg46 писал:
Тоже так думаю. Завтра-послезавтра оттащу офицалам. Пусть ковыряют
Дата:   05-09-16 23:59
плюс еще в другом ,не дай бог что случится ваше обращение у вас есть на руках
Автор: ave-smk9000 (---.79.95-25.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-16 01:24
Удивительно ,но в прошлую субботу тоже услышал такой свист
после рыбалки на холостых , уже при подьеме лодки на стоянку,
значения этому не придал, правда мотор мерк 40 ефи второй сезон
тоже на гарантии, у нас вроде дилер вменяемый, так что прошу
озвучить решение по дефекту вашего мотора.
Дата:   07-09-16 16:33
Вчера поставил лодку на ТО, озвучил сервисменам проблему, они удивленно развели руками, якобы, никогда о таком не слышали.
Но так как свист не постоянный, что-то мне подсказывает, что проблема "не обнаружится", но в любом случае, как писал выше Олег46, обращение зафиксирую, бумажку возьму, а дальше посмотрим
Автор: Виталий-Уфа (188.57.58.---)
Дата:   07-09-16 17:37
Добренького всем. Свист у вас воздух. Скорее всего во впускной тракт залез паучек или иная посторонняя частица. Необходимо почистить. На ваш мотор гарантия 5 лет, при условии обслуживания у ОД, так что особо не переживайте.
Автор: Димон Закамск (5.141.228.---)
Дата:   08-09-16 06:54
У меня Мерк-90 ЕЛПТО, тоже бывает периодически возникает какой то свист на ХХ в моторе, потом пропадает, мот 2002 г.в., откуда он идет не понятно, мот работает без нареканий.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-09-16 16:06
Был М50 ELPT EFI, тоже появлялся свист тонкий на малых. У меня появился после смены винта на не оригинальный. С ним и был продан через полтора сезона. На работе мотора не отражался никак. А темы про свистящие мерки именно 50-60 появляются достаточно регулярно.
Автор: татарин  (178.207.85.---)
Дата:   08-09-16 16:12
Свистит, денег не будет. Нужно было имаху брать)
Дата:   08-09-16 16:22
татарин писал:
Так их и когда брали не было)))
Поэтому, "на безрыбье и рак рыба"
