 Московское время 21:51:56
 Владивостокское время 04:51:56
 Подскажите по Крыму
Автор: mariman261 (95.67.147.---)
Дата:   06-09-16 05:16
Недавно стал владельцем комплекта Крым + Мерк30. Подскажите какой винт лучше выбрать для поездок вдвоем (втроем) поуниверсальнее.
 Re: Подскажите по Крыму
Автор: Кот-72 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   06-09-16 05:19
12 й
Дата:   06-09-16 05:35
А диаметр?
Дата:   06-09-16 06:01
9,9
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.164.---)
Дата:   06-09-16 14:26
Родной 13, обрезать по диаметру на 14 мм
Дата:   06-09-16 15:06
Зачем обрезать, если можно подобрать винт? С шагом определился. Теперь нужен совет крымчан по диаметру и количеству лопастей.
Автор: Anatol (83.220.238.---)
Дата:   06-09-16 17:40
На вопрос в первом топике ответы исчерпывающие. Обрезание лучше чем 12 винт. Если лень. От соласа ставит 12 можно амиту. Очень универсальной 5 чел более 40 везет и лыжи и ватруха и 95 на вейк ставит.
Автор: Кот-72 (85.26.234.---)
Дата:   06-09-16 18:07
Был у меня солас алькуп 3- 9.9 -13 5000 хоть умри, изрезал вдоль и поперек. 13 тяжел для этого комплекта .Порежешь можно не попасть, потеряешь упор и винт в "запас". 12 самое оно. Сам правда хожу в основном 1-2чел. 9.9 на 13 мичиган баллистик. Но тоже больше 5400 не крутит хотя он по факту 9.6. Плита вровень.
Будешь резать не забудь правило, обороты вверх -упор винта вниз. Нужно попасть в золотую середину.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.44.---)
Дата:   06-09-16 18:14
у меня есть два друга на крымах, один ходит под ямахлй 30,другой под сузукой 30. оба на штатных 13 винтах. 45-46 км жмут оба. по нагрузке до 6 человек на глис вывозят эти винты на крыме. Суза немного лучше переваривает нагрузку. У нее вроде как редуктор более тяговый.
Еще момент - крым очень чувствителен к состоянию днища, если есть серьезные вмятины то сильно падает скорость. тот товарищь что на ямахе 30, после того как я собрал ему лодку, он не мог развить на ней больше 38км. потом днище выпрямил и полетел.
Дата:   06-09-16 18:17
Разговор про малокубатурную меркониссанотохатсу 430сс.
У меня на необросшей с правленым днищем на стальном идет 50 налегке, но ТС посоветовать не могу , задачи другие.
Дата:   06-09-16 18:20
КРым плоскодонка! и такой мотор с двумя пассажирами нормально раскрутится.
Дата:   06-09-16 18:22
Ну тогда вперед и с песней. )))
В том и суть что плоскодонку по воде тащить нужно. Поднять поднимет , а раскрутить нет.
PS ежли что лично е...ся с навеской и подбором винта и прочими фэншуйскими заморочками 3 сезона именно на этом комплекте.
Дата:   06-09-16 18:42
так тут на помощь приходит откидка мотора. с двумя людьми точно раскрутит. нагрузка увеличивается, прижимаем мотор ближе к транцу. у нас на лодочной есть пара днепров под двадцатками. нормально с троими глиссирует. а тут крым и 30 сил.
Дата:   06-09-16 19:09
Ну я понял. Дискутировать о "том парне у которого..." и прочей теории нет желания. Свой очень лаконичный совет я постарался датьТС в двух первых постах . Решать ему. За сим откланяюсь. Все имхо конечно же( советы).
Дата:   06-09-16 19:30
Чет развели хотя все ответы есть. Что то прибавка на балистике маловата. Амита 12 тащит одно рыло 48 49 км ч. Тах не поставил обороты не скажу.
Автор: Voron36 (46.164.233.---)
Дата:   06-09-16 22:06
metrogoldenmaer писал:
> полетел.
Редукция у Ямахи 2,08:1, у Сузуки 2,09:1, а у Мерка 1,92:1 за этого винт на один меньше идёт (когда лодка одинаковая), чем у Яму и Сузи.
Дата:   07-09-16 02:29
Всем большое спасибо за участие! Забыл сказать, что дно в идеале, плита на моторе на 5 см ниже киля, сейчас стоит родной 9.9 х 13 - вдвоем 43 км. Тахометра к сожалению нет. Буду пробобовать амиту 12
Дата:   07-09-16 03:45
Поставишь 12 винт - недоберешь скорости.
Мой Крым несколько лет ходил под Мерком 30. Макс скорость 49,5 кмч при 5500 оборотов.
Дата:   07-09-16 03:48
Про откидку мотора и прижатие к транцу - чушь собачья. На Крыме задача оторвать максимум корпуса от воды, а не прижимать нос.
Дата:   07-09-16 03:54
Морис но им спрашивал универсальный вариант
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   07-09-16 03:56
mariman261 писал:
> ............................, плита на
> моторе на 5 см ниже киля, ...................................
Ничего не путаешь???
Автор: mariman261 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   07-09-16 04:17
Вроде нет. Как в инструкции написано - антикавитационная плита на 5 см ниже киля.
Дата:   07-09-16 04:27
mariman261 писал:
> киля.
Извини, но еще "глупый вопрос" - в какой инструкции??? Где ты нашел инструкцию для Крыма и "Мерка" ???
Если АКП реально так низко, то споры по винтам не актуальны! Макс. скорость и экономичность мотора не получишь...
Крым под "инотридцаткой" может идти до 50 км/ч.....
З.Ы. Все только из личного опыта без претензий на истину. *-)))
Дата:   07-09-16 04:28
Так дайте тогда совет грамотный конкретно по крыму - как установить мотор?
Дата:   07-09-16 04:34
mariman261 писал:
Для начала АКП вровень с днищем. Винт - родной! 13х9,9 должен везти двух хомяков (как написано - дно в идеале) со скоростью 46-48. Родной винт и является универсальным. Загрузка лодки?
Нос "липнет" на максимале??? Мотор на какой дырке от транца?
Дата:   07-09-16 04:46
Загрузка 2 х 100 плюс шмурдяк примерно 50. На глисс вдвоем выходит хорошо, нос "липнет" . Но максималка 43.
Дата:   07-09-16 04:48
Мот на втором отверстии.mariman261 писал:
Дата:   07-09-16 05:15
mariman261 писал:
Вот и все! Сидим впереди, шмурдяк в "бомболюк"\форпик - нос "прилип"... Смоченная поверхность пох, гидродинамика не наука... )))))
Все совколодки на иномоторах равных/мощнее отечественных разрешенных "липнут" и "тормозятся" о воду.
Для указанной загрузки - родной винт ПОДХОДИТ. Груз/шмурдяк в корму, мотор можно попробовать на третью дырку, АКП вровень или на 1см выше киля, скорость вырастет минимум на 3-4км/ч, выход "на глисс" затянется, но скорость на установившемся режиме возрастет. Попробуйте доступными методами "оторвать" нос от воды.
Чтобы ЗРЯ не тратить деньги на новый винт - поднять мотор на транце и "поиграть" с распределением груза на лодке! Результаты удивят и появится "понимание" своей лодки, на советы станет пох! Не всегда теория соответствует практике. (((
Дата:   07-09-16 05:17
Морис Крым+Т40 писал:
Вот ПРАКТИК! + мульен! )))
Дата:   07-09-16 14:25
Я в а..е какие есть бредоносцы.
У меня АКП была ниже днища на 4 см. Изначально 2,5, но были сильные прохваты, вырезал транец на 1,5 см. Мотор всегда на средней дырке.
И еще, лодка прекрасно вывозила на глисс 5+ человек.
Вчетвером скорость падала незначительно, по памяти около 44 кмч.
Дата:   07-09-16 14:37
АКП выше днища на 1 см )))) Алюминий и на 3 дырку.))) Слов просто нет. Теоретики мля.
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   08-09-16 04:25
Слушай Мориса и Кота-72. Намедни сетовал на беспричинные сбросы Мерка 30 на Крыму. Отладил мотор и побежал на родном 13 от Тохи полтос. Очумелый навигатор даже 52 иногла промаргивал. Звиздит ессно. Однако реально скорость в районе полтоса. Но днище у меня подработанное. Обороты не скажу-тахометр скис.
Идиально это когда плита паралельна воде на ходу, а плита максимально поднята, но не прохватывает. К этому стремись.
Дата:   08-09-16 05:58
Всем спасибо большое!!! Пока вода теплая буду экспериментировать.
