| Московское время 03:35:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:35:46 |
Автор: Vitalijs (89.254.156.---)
Дата: 03-09-16 19:07
Заморочился подключением мотора в сеть NMEA2000. Появились некоторые вопросы. На моторе SmartCraft разъём выделил зелёным овалом. Всё верно? не может быть на моторе диагностический разъём и без smartcraft?
Дата: 03-09-16 19:12
И второе. Никак не могу понять, почему датчик трима выведен на отдельную фишку (пометил зелёным овалом)? А не подключён на фишку Smartcraft. Если он никуда не подсоединён, то как его будет видеть Smartcrft? Или там просто надо ещё дополнительный кабель докупать для датчиков мотора. Буду очень благодарен за любую помощь.
Автор: Windboat (---.opera-mini.net)
Дата: 03-09-16 19:14
Датчик трима аналоговый сигнал, нужен переходник который переведет аналог в цифру ну и конечно сам Getwey
Автор: Turbych (95.73.173.---)
Дата: 03-09-16 19:48
всё правильно, разъём смарткрафта на двигателе, даже резистор присутствует (жёлтый), трим аналоговый, как уже выше описано, нужен цифровой датчик.
Дата: 03-09-16 20:33
Всем спасибо. Буду ковырять дальше. Я почему то по виду датчика был уверен что он цифровой :) 8М0083396
Автор: Vitalijs (195.13.217.---)
Дата: 03-09-16 21:39
Одна непонятная вещь для меня остаётся. Меняю датчик трима на цифровой, а куда он подключаемая? Нужно ещё какой то кабель докупать чтобы его к смарткрафт подключить?
Кабель смарткрафт от колодки мотора до junckbox это первый кабель. А для датчиков ещё отдельный надо?
Дата: 04-09-16 06:19
Может номерок кто подскажет. Нашёл кабель который с датчиков инфу собирает. А вот дальше куда его?
Дата: 05-09-16 16:59
Знающие отпишитесь. Несколько дней лопачу интернет, не так просто разобраться.
На машинку идёт 14 пиновый провод и с ним у ручки есть разъём смарткрафт. Я могу этот разъём сразу на JBOX подключать? Или переходник нужен? Или всё же брать и тянуть синий провод с резистором у мотора на 10 пиновый CAN до JBOX? Данные будут идентичны у обоих проводов?
Задача через Gateway получить данные на картплотер.
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-09-16 17:10
подозреваю что так Ссылка. подключать цифру трима
что касаемо сигнала в моторе и на контроллере то они аналогичны
я у себя подключал синим проводом - ибо надо было срочно а соединительного кабеля до бокса в наличии не было - посему протянул синий - без резистора (потом самостоятельно впаял резистор)
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 05-09-16 17:26
Ничего с мотора тянуть не надо. Выход на смарткрафт на машинке. Но там надо провод мама-мама где то в районе 1000р стоит, если на J box подрубать.
Дата: 05-09-16 20:41
Наверное я попутал. мама - мама вот под этим номером: 84-892453А01
Интересно он как переходник служит или просто как удлинитель провода от ручки? Если как удлинитель, то возможно, можно сразу Смарткрафт фишку на ручке в JBOX воткнуть ...
Автор: Turbych (95.73.169.---)
Дата: 05-09-16 20:45
сразу с машинки не воткнёшь, переходник нужен будет, я перепаивал с мерковского тахометра, можно и купить
Дата: 06-09-16 01:48
Что то с переходниками пока не понятно. От машинки Smartcraft без проблем заходит в JBOX. Оба переходника папа\папа или мама\мама не позволят подключиться таким способом.
Автор: Grigorii (---.ln.rinet.ru)
Дата: 06-09-16 02:31
Vitalijs писал:
Нет, от мотора дополнительных проводов не тянуть. Подключаете 10 контактный хвост пульта(мама) к J-Box. Gateway также подключается к J-Box, а другим концом на сетевой тройник NMEA. Кабель 84-892453А01 не удлинитель, он нужен когда одновременно подключаются и цифровые и аналоговые приборы. Например если хотите оставить аналоговый датчик и соответственно указатель трима и аналоговый тахометр. На J-Box папа и на кабеле аналоговых приборов который идет с мотором папа. Чтобы их соединить нужен как раз 84-892453А01. Если аналоговых приборов нет-то и не нужен. В качестве удлинительного используется этот жгут(выделен желтым в таблице): Ссылка.
Дата: 06-09-16 02:59
Огромнейшее спасибо. Теперь более ли мене всё понятно. как соберу, обязательно отпишусь, что покупал и как собрал.
Один момент, свободное место на JBOX при такой схеме чем глушить? WeatherCap или Terminator?
Дата: 07-09-16 01:56
Прочитал всю. Многое помогло. Но, есть разница с последним поколением Мерков. Я, как всё соберу, потом отпишусь в этой теме, какие части нужно для полного смарткрафта на новых движках. Например с датчиком трима всё не так.
Дата: 01-11-16 05:29
Отпишусь как обещал. Докупил это:
SmartCraft Pitot Sensor Kit Components to use Pitot for Speed 8M0090447
Block Water Pressure Digital Kit Digital Sensor with Instruction Sheet 8M0089111
Tilt Converter/Module Kit Power Tilt Sensor Converter/Tilt Limit Module 8M0087542
859318T 2 - Weather Cap for SmartCraft Junction Box
859318T 1 - SMARTCRAFT J-BOX TERMINATOR/RESISTOR
Скорость показывает, Давление воды показывает, Угол наклона тоже показывает. Всё на Lowrance через сеть NMEA2000. Дополнительный провод от мотора не тянул, воспользовался фишкой SmartCraft от ручки газа.
Автор: Garry (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-11-16 06:14
Почем две последние позиции нынче?А-то валяются,надо думаю продать.
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата: 06-11-16 17:44
Чтоб не плодить тем, задам вопрос здесь.
На днях такая хрень приключилась. На моем Оптимаксе на ходу ослаб хомут шланга с топливного насоса. Ослаблялся он, я так понял, постепенно по ходу дела, поскольку мотор сначала скинул до 4000 об/мин, а к концу поездки примерно до 3600-3800. Всю дорогу ручка газа в пол. Расход по тахометру доходил до 60 л/ч, за бортом -1С. У причала с мотора лился бензин, весь поддон и даже колпак внутри мокрые, фактический расход ошеломил, весь бенз ушёл в воду. После устранения течи и скидывания клемм, мотор больше 4000 об/мин не давал. Через некоторое время в пути опомнился, понял, что все в норме, и пошёл на весь буфет.
Вопрос: почему смарткрафт промолчал при падении давления топлива, а всего лишь урезал обороты? Ну хотя бы пискнул, подсказал бы!
И почему потом так долго адаптировался, когда неисправности фактически уже не было?
