 Московское время 17:32:11
 Владивостокское время 00:32:11
 Не работает штатный тахометр на Ямахе
Автор: SСергей (91.210.55.---)
Дата:   04-09-16 23:33
Коллеги помогите. Купил Ямаху 40 фет, 2012 г.в. Подключил тахометр через хаб. Когда включаю зажигание, то загораются все символы секунды на 3 и гаснут. Завожу мотор - горит только одна полоска на индикаторе трима, больше никакой информации нет. В чем может быть проблема?
 Re: Не работает штатный тахометр на Ямахе
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   05-09-16 02:00
Попробуй кнопочки потыкать и с удержанием на несколько секунд.
Автор: Геннадий70 (83.220.237.---)
Дата:   05-09-16 02:23
Какой прибор, если 6Y5 там сзади есть переключатель.
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-16 03:02
Если подключает через хаб, значит прибор 6у8-.
Все провода подключены? От Хаба до мотора, от Хаба до машинки и от Хаба до прибора?
Дата:   05-09-16 03:03
Кнопочки нажимал и удерживал, не реагирует. Да 6Y5, только переключателя сзади не видел. Завтра посмотрю.
Дата:   05-09-16 03:11
Извиняюсь, прибор 6Y8. От хаба до машинки всего три провода - все проверил. Завтра проверю от машинки до прибора. На хаб же от машинки идет питание "+" и "-" и сигнальный провод. Верно?
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-09-16 18:44
на хабе красная фишка (черный и желтый провод) питающая, подключается к машинке, соответственно по цветам. белая фишка (красный, черный, синий, белый) 4-х пиновая соединяется с прибором. серая 6-ти пиновая уходит на мотор, через делитель превращается в 4-х пиновый провод.
