| Московское время 08:22:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:22:04 |
Автор: M@X_WELL (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-09-16 04:01
Добрый день. Стал замечать на своём двигателе HONDA BF 20 то, что увеличивается уровень масла. При сжигании 10 л. бензина уровень масла (по щупу) возростает примерно на 4-5 мм. Бензонасос проверил, все в норме. Проверил термостат, все тоже в норме.
Кто сталкивался? На что еще обратить внимание?
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата: 05-09-16 05:17
я спросил про обороты...тахометр есть?
масло бензином пахнет?
мотор на гарантии?
вот почитайте,в этой теме все "прелести" хонды описаны
Дата: 05-09-16 15:25
Тахометра нет. В среднем такие комплекты крутят 5500 об/мин.Мотор уже давно не на гарантии. Тему эту читал раньше, но внятного ответа не нашел.
Дата: 05-09-16 16:26
Какие "прелести" у брата была х20, 3 года практически ежедневного использования была одна маленькая трабла,при работе на холостых, мин 4-5 бывало глох, заводился сразу же с пол потяга, чего было, хз.
Автор: andy_ko44 (78.25.123.---)
Дата: 05-09-16 21:18
Бывает на х20, даже на новом, клинит игла поплавка в карбе. Причем клинит рандомно. Бывает весь сезон без проблем, бывает каждую неделю. С напарником выяснили одну фишку: если подкачивать бенз грушей на поднятом моторе, то вероятность клина иглы увеличивается в разы.
Если западания становятся оч частыми, заменить иголку, у нее бочок протирается чуть, и за колодец цепляется.
Ну и, как выше писали, поменять термостат и бензин.
