| Московское время 21:54:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:54:39 |
Автор: Vasiliy-Gomel (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 04-09-16 21:27
Всем доброго!
Продав метлу без булей озадачился покупкой другой рыбацко-охотничьей лодки.
Метла была всем хороша в этом плане, кроме 2-х "НО":
1. Вес многоват (лафет есть, но с лафетом не везде пролезешь) - крыша автомобиля ВАЗ 2329 (наш боевой "Дракон")).
2. Наш ГИМС на метлу без булей не разрешает вешать мотор более 10 лс. (а это скучно, хотелось бы хотя-бы 15-шку)
Суть вопросов (их тоже два):
1. Нашли лодки Kimple, made in China, модель Hunter 395.... (по всем характеристикам, включая цену - подходит)
2. Мотор планируется 15-шка 2т. (возможно 9,9 раздушенная). В идеале - Ямаха, так как на второй нашей лодке Я55В (очень довольны). В продаже есть Hidea 15 (Китайский клон ямахи)
Суть вопросов проста: кто-нибудь сталкивался с выше описанными продуктами китайской промышленности?
Может есть у кого-то мысли по этой теме?
(буду рад любой информации)
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата: 05-09-16 15:08
Хидеа 9,9 пользовал 2 сезона, с завода уже раздушенная до 15, проверял , вскрывал лично. Стояла на метле с булями. Накатал часов по 40-50 за сезон, все ок. Единственное что было, сгорела катушка, как потом выяснил, заводской косяк по многим был, дилер заменил по гарантии.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 05-09-16 17:53
Один момент вызывает недоумение. А что мешало на метлу повесить раздушенный 9.9?
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 05-09-16 19:16
4х метровая лодка с высотой борта 0,74 и сварная! из АМГ весит 115кг?
Вероятно, толщина металла 1,5.
Картинки Ссылка.
Дата: 05-09-16 19:20
Здесь более реальны вес и размеры.
Коза легче и больше. А высота борта где используются эти лодки не важна.
Автор: vasiliy-Gomel (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 05-09-16 23:19
Мефодия тоже обсуждали (с него все и началось) Но были непонятки: пвх боится солнца, не понятно чем его красить, как ремонтировать. с люминем - тут проще. А по цене получается почти одинаково (850$ Мефодий, 1200$ - Kimple, и он сварной)
только за Мефодием нужно в МСК ехать (850 км) - а Kimple привезут под дом на следующий день после устной отмашки.
Дата: 05-09-16 23:50
Вот еще вопрос про Hidea: чем она раздушивается? (Минский продаван мне внятного ответа так и не дал, сказал что карбом (причем чисто Ямаховским, почему-то). Я где-то читал что пластинами, где лепестковые клапана стоят.... Короче - "без бутылки не разберешься"))))
И про винт:
барыга внятно не ответил: они на 9,9 и на 15-хе одинаковые? Какие?
(Ох уж эти маркетеры! Хлеб свой леняться отрабатывать)
Дата: 05-09-16 23:54
Проблем - никаких.
Просто перед отмашкой, хотелось бы услышать мнение юзера (ну хоть с каким-нибудь стажем общения с Kimple)
...лет пять-семь назад на выставке в Минске, я их видел. Но задачи "фас" - не стояло. Просто прошел мимо....
Дата: 06-09-16 00:00
Мы с батей в эти выходные сгоняли в Минск (300 км в одну сторону) и "в холостую". Смотрели 2 б/у-шные, клепанные, японские лодки, с аналогичными параметрами, но с подозрительно малым весом (45 кг)
В итоге пришли к выводу, что это какие-то спасательные одноразовые шлюбки, которым уже изрядно досталось от жизни....Вернулись пустыми.
Дата: 06-09-16 00:21
.... все, вопрос с лодкой снят.
Заказали, завтра должна приехать (если перевозчик не закосячит)
Подробный отчет с меня. (если кому-нить это интересно)))
По Hidea - выше описанные вопросы остались открытыми.
Отчет о лодке без мотора - будет не полным (никаким). Трудягу Н23 я продал, а у диллера 15-шки закончились((( 9,9 - еще есть, но они по одинаковой цене... (но время идет, и руки чешутся..)))
Дата: 06-09-16 00:30
...есть "маза" пригласить кого-нибудь из моих друзей с 10-15шкой, но у них у всех 4т((( я, почти один в нашей тусовке фанат 2т, и у меня есть на это железные аргументы) прошу этот вопрос НЕ ОБСУЖДАТЬ! (какашки полетят, и флуда будет много))))
Автор: buss (---.178-70-167-178.avangarddsl.ru)
Дата: 06-09-16 03:02
поищи "автобот" советского производства. разрешено до 12 сил вес 65кг
Дата: 06-09-16 12:30
По хидеа - разница между 9,9 и 15 только в зазорах клапанов, и вся раздушка сводится к разборке и отгибанию этих ограничителей, поищи на форумах "как раздушить ямаху" , хидеа - копия ямы. Но как я уже писал, мотор с рождения раздушеный. винт с мотором шел 9-й, , потом докупил 11-й и на нем ездил
