| Московское время 22:33:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:33:19 |
Автор: Madein (195.151.4.---)
Дата: 03-09-16 22:50
Ситуация которая заставила меня завести эту тему :
Была суза , винт сидел там как влитой ! никаких люфтов
Теперь Мерк ставлю на нее сузовский винт - люфта нет , ставлю затем Лазер 2 20 й с втулкой от соласа - люфта нет
пришел Лазер 21 й с родной втулкой , сел отлично , после заезда 30 минутного пробую , люфт появился во все стороны , маленький но люфт , протягиваю еще , боковой уходит , вперед назад остается , опять катаю час и снова люфт во все стороны ,
Вопрос так должно быть на Мерках или в чем нахрен дело?
Автор: MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата: 03-09-16 23:19
А если от соласа втулку поставить? Может в ней дело? У меня на мичигане такое было, в итоге оказалось что шайба которая первая ставиться со шлицами не по размеру была, пришлось проточить ее по наружнему диаметру и напресовать на нее втулку, в итоге увеличил диаметр. Люфт пропал и осевой и радиальный, ищи в каком месте люфтит.
Дата: 03-09-16 23:24
MOTOBOBER писал:
> месте люфтит.
Самое , что выводит из себя , люди которые должны знать по этому поводу многое , говорят , что ничего страшного и так все мерки ездят , как так ? люфт разобьет же или вал или винт !
Дата: 04-09-16 00:28
Нельзя с люфтом, никак нельзя. Тем более у тебя по моему этот винт должет крутиться очень быстро...))
Автор: Vovan 44 (2.94.54.---)
Дата: 05-09-16 14:11
Раздели обороты мотора на отношение редуктора. Например 6000 на 2.3000 получится.Вот и крутится винт(моторы у всех разные) 2000-3000 оборотов в минуту. Как он может вертеться"очень быстро"?
Автор: MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата: 05-09-16 21:04
Вова, это ни в прямом смысле сказано, а к тому что человек любит скорость, мотор специально подобрал, теперь винт подбирает,была тема недавно. А в моем посте смысл заложен такой, что он скорее будет хяурить на своем комплекте "на все деньги", а не тошнить вдоль берега...))
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата: 06-09-16 00:03
На мерках есть люфт продольный вдоль вала. Поперек оси быть не должно. Тоже с таким столкнулся когда поставил новый винт под втулку. Два раза подтягивал.
Дата: 06-09-16 01:05
Mobil писал:
Решение найдено ! Странные эти производители ,, мерковских винтов
Дата: 06-09-16 02:41
MOTOBOBER писал:
> Рассказывай как вылечил?
пластиковая втулка , что шла в комплекте, села в винт отлично ! , а вот в ней втулка с шлицами , что шла то же в комплекте, имеет приличный ход , те попросту болтается , пришлось поставить резиновую втулку с уже запрессованной шлицевой и всё , боковой ход ушел ,,
вопрос к производителям лазера - наКуя ,,,?
Автор: LIFT (78.25.122.---)
Дата: 06-09-16 03:49
Прикупил винт от мерка на тоху, после двух заездов появился люфт. Ставил с упорной шайбой из пластмассы от хастлер и фиксирующий шайбой от солас.
Подтянул прошли 60км опять залюфтил, выкинул пластмассу поставил полностью упор. Шайбу фикс. Шайбу от солас. Проблема ушла
