| Московское время 19:52:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:52:35 |
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата: 03-09-16 18:04
приехал винт - Мичиган баллистик.
новый..
но никаких параметров нет.
не .. я не обманул сам себя... :) - я покупал его занедорого потому что чел написал - стайлесс проп Нью. - и все.:)
думаю шаг 21.. ну 23... но почему то кажется что может и 24...
диаметр больше 14..
кто что скажет или укажет методологию определения шага винта.
Дата: 03-09-16 18:33
24, это ерунда, главное чтоб не 26
Диаметр 14+ это для "E".
Самый обожаемый и желаемый винт в массовом сегменте "D".
Перед покупкой посмотри мичигановский каталог, там есть какие куда подходят.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 03-09-16 20:00
Legendарный МИГ писал:
Понадобятся лист ватмана, циркуль, транспортир, два чертежных угольника и микрокалькулятор
(можно заменить любым другим вычисляющим устройством, вплоть до собственного мозга).
Из фото понятно, как делаются два замера высот кромок на радиусе 0.7.
Дата: 03-09-16 20:04
Также проводятся два радиуса от точек пересечения перпендикуляров с бумагой,
транспортиром измеряется угол между ними и вычисляется шаг по формуле H = ((разность высот)/угол)*360
Дата: 03-09-16 22:53
я правильно понимаю что данный метод измеряет перепад высоты лопасти на определенном углу. так?.. а радиус 0.7 - это радиус чего?
Дата: 04-09-16 01:38
тогда пишут 0.7 радиусА. а не радиус 0.7...
насчет школы.. - нормальная школа.. и коридоры норм. и институт не самый хреновый.. и ваще... :)
Дата: 04-09-16 02:11
Вот зачем вы написали как замерить шаг винта в домашних условиях, теперь же буду пытаться посчитать реальные шаги всех винтов какие у меня есть,разных производителей и посмотреть на сколько они соответствуют, друг другу, форму лопасти учитывать не буду.
П.С.по математике была твердая двойка)))
Дата: 04-09-16 18:22
если по математике двойка..
то действует принцип - не хочешь какать - не мучай попу.
у меня и с геометрией все ок.. и ваще.. седня померяю - доложусь.
Автор: Legendарный МИГ (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-09-16 04:41
В результате замеров я пришел к выводу что это 14 3/4 х 22.
Метод не так чтобы мегаточный... интерцепторы не дают прямой картины.. но для дальнейшей игры уже какая то инфа... спасибо!
Померял другой винт с известным шагом в 21.. и расчеты показали 20...
Насчет школы коридоров и прочего желания поумничать... приглашаю в гости.. обсудим и коридоры и все остальное.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 05-09-16 06:22
Ну да, плюс-минус дюйм-другой, где-то так...
Автор: Иван (77.34.94.---)
Дата: 05-09-16 08:34
Обычное дело для продукции зарубежных производителей.
