 Московское время 05:32:22
 Владивостокское время 12:32:22
 средство для чистки двигателя и карбюратора QUICKSILVER POWER TUNE
Автор: Bobrik (213.33.188.---)
Дата:   02-09-16 17:24
Кто нибудь юзал средство для очистки двигателя и карбюратора QUICKSILVER POWER TUNE.Хочу попробовать по причине необходимости прочистки карба(временами обороты падают на полном ходе) к механикам везти движок головняк, если только в конце сезона.
Двигун Тоха 18Ер.Переводную инструкцию читал не все понял.
 Re: средство для чистки двигателя и карбюратора QUICKSILVER POWER TUNE
Автор: Григорий Московский (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-09-16 17:30
Карбы мою средством Абро. Едучая хрень.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   02-09-16 18:20
С автомобильными моющими средствами для карба надо быть очень осторожным. Многие моторы имеют поплавок из разновидности пенопласта. С бензостойкостью у него всё хорошо. Но чистилка может его и того. Растворить.
Изопропиловый спирт самое то.
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата:   02-09-16 18:43
Состав прочитай и пойди в автомагазе купи, с таким же составом, в 3 раза дешевле.
Автор: bubl.s (---.dubna.ru)
Дата:   03-09-16 02:19
Не знаю, на сколько Power Tune будет эффективен в промывке карба без разбора.
А вот в качестве очистителя при разборке карбюратора мне очень понравились им пользоваться. Он хорошо проникает, чистит и растворяет всякие отложения, но при этом не разъедает всякие резинки. Это даже ощущается руками, от него руки не сохнут, он жирный на ощупь.
А автомобильными очистителями я мою только металлические детали, т.к. резина от нех имеет свойство разбухать.
Автор: НОМЕР_17 (178.204.17.---)
Дата:   03-09-16 02:49
ни какой очиститель не уберёт крупный мусор, (а причина в этом) поэтому только разборка и продувка.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   03-09-16 03:16
Согласен с предыдущим оратором. Если карбу нужна чистка, то по уму надо бы его разобрать, остальное, на мой взгляд, - полумеры.
Автор: Denis Velikanov (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-09-16 19:12
Накропал по случаю, по мотивам того, что на этикетке написано Ссылка.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-09-16 19:04
Меркуревский POWER TUNE, как и аналогичный ему эвинрудовский ENGINE TUNER ни в коем разе не предназначены для чистки карбюратора, они работают только на снятие нагара в камере сгорания, раскоксовываниие залегших колец, снятие нагара с клапанов. Меркуревским тюнером не пользовался, а вот Джонсон/Эвинрудовским пользуюсь регулярно. Раскоксовывали двигатели с компрессией 5 до нормальных 12. У меня на машине компрессия поднялась на 2-3 единицы по цилиндрам. Регулярно применяю его на своей машине при смене масла. Кстати... инструкция применения в указанной выше ссылке неправильная...
А карбюратор лучше всего разобрать, выкрутить и прочистить все жиклеры, промыть и продуть воздухом от компрессора все каналы. Сказочный очиститель карбюратора типа "Задул и поехал" это блеф... только разбирать и чистить.
