 Московское время 07:57:03
 Владивостокское время 14:57:03
 Suzuki 15DT перестал заводиться после налёта на топляк
Автор: Zloy Bober (178.216.65.---)
Дата:   30-08-16 14:12
Всем привет!
на днях налетел на топляк на полном газу, мотор подпрыгнул и зафиксировался в поднятом положении, буквально через секунду-две я заглушил его кнопкой, но он успел развить дикие обороты на воздухе. Теперь не заводится. Бенз поступает. Визуально искра есть, но мне показалось очень слабая, на дневном свете почти не заметная глазом, чтобы увидеть необходимо притенять свечу. Что может быть, кто-нибудь сталкивался? Может катушке зажигания пришел кирдык?
 Re: Suzuki 15DT перестал заводиться после налёта на топляк
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   30-08-16 14:27
Шпонку на коленвалу срЕзало? .. (провернулся маховик - сместилось зажигание)
Дата:   30-08-16 14:45
А как определить? На включенной передаче винт не проворачивается.
Дата:   30-08-16 14:54
Провёрнутый маховик не влияет на мощность искры,а лишь на момент её возникновения... Хотя возможно ты просто не знаешь какая она должна быть...
А причём тут винт ???...)
Дата:   30-08-16 15:40
Ну я так понял, что если бы срезало шпонку на коленвале, то при включенной передаче винт бы крутился от руки? А он не крутится. Да и с чего бы шпонку срезало, если винт цел, и продолжал крутиться на воздухе, пока я движок не заглушил.
Дата:   30-08-16 15:42
На моторе искру визуально не приводилось наблюдать, но на бензопиле ее обычно видно сразу. А тут пока рукой не прикрыл - не увидел.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   30-08-16 15:49
Zloy Bober писал:
> заглушил.
Если надо об этом рассказывать, думаю, что тебе надо искать знающего человека в своём регионе. Отдашь ему сломаный мотор, а потом заберёшь сделанный и отдашь деньги.
Как ты им пользовался то... хоть общую схему плм изучил бы.
Автор: nikola23ru (31.181.26.---)
Дата:   30-08-16 16:12
Кнопке/ стоп/ голову не свернуло,проверь на прямую.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   30-08-16 16:13
Речь идёт о шпонке маховика, а не винта...)
Дата:   30-08-16 16:34
Судья Дредд писал:
У Суз15дт есть шпонка винта???? ))))))))))))0000000
А как можно кнопке СТОП голову свернуть?) Тогда бы искры не было, я так думаю.
Дата:   30-08-16 16:46
Если б я нуждался в советах куда мне отдать деньги, то я сюда бы не писал. Если нечего ответить по существу вопроса, зачем засорять ветку? Думаю найдутся те, кто сталкивался с проблемой, и посоветуют решение вопроса.
Дата:   30-08-16 16:50
Zloy Bober писал:
Тебе сказали про шпонку маховика!
Ты же споришь и опровергаешь это тем, что "винт не крутится"! ))) (
Это две разные вещи: ты узнал бы это, посмотрев как-нибудь на досуге схему плм.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   30-08-16 16:53
Zloy Bober писал:
Слы - тебе дали ценный совет. Снимай маховик и проверяй шпонку.
Дата:   30-08-16 22:43
Эту шпонку смотреть?
Дата:   30-08-16 22:49
Да, эту...
Автор: Дмитрий АКВА (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-16 00:23
100+ шпонка
Дата:   31-08-16 02:09
Значит, всё-таки, посмотрел схему плм.... ))))))))))))))))))000000000000
зы. Расшифрую теорию ). Винт останавливается и опять крутится, а маховик крутится по инерции, шпонка и срывается, НО хоть маховик то сдвигается на больший угол, обороты зверские - нормально даёт искру на огромных оборотах, он работает.
Заглушил.
Заводишь- обороты небольшие. А опережение очень раннее. Поэтому не заводится.
Когда будешь ставить маховик на новую шпонку, чтоб шпонка не падала намажь паз литолом. Когда оденешь на неё и на конус коленвала маховик, чуть-чуть приподними его и покачай вправо-влево, чтоб убедиться, что не столкнул шпонку при "одевании".
Удачи. )
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата:   31-08-16 03:43
Зачем давать советы такому умному чуваку? Сам разберется...
Автор: Юрий Лукич (77.34.93.---)
Дата:   31-08-16 08:52
Морис Крым+Т40 писал:
Добрее нужно быть...У человека проблема, а вы...Ну не знает персонаж о принципах работы мотора(может оно ему и не надо совсем), зато он набрался мужества и спросил о том, о чем не знает.Если б вы только знали, сколько народу, стесняясь показать свою некомпетентность-"косячат"самостоятельно...Поощрять нужно такую любознательность.Ну а несколько резкий тон ответа-спишите на эмоции по "утрате"мотора...
По моему мнению....
Дата:   31-08-16 13:38
Спасибо за понимание и за советы!)) На самом деле мотором пользуюсь два-три раза за сезон. 8 лет служил верой и правдой и не давал повода в него лезть.
Дата:   31-08-16 13:46
Раньше был большой опыт общения на одном уазовском форуме, там вообще не принято посылать на СТО, моветон это у них)). Извините, если был резок, срефлексировал)).
Я пока не могу добраться до мотора, поэтому хочу максимально понять что разбирать, и куда смотреть чтоб не чесать макушку глядя под капот. А со шпонкой остался невыясненным один момент - при провороте ручного стартера усилие на ручке такое же как обычно, и коленвал проворачивается, это чувствуется. Если бы срезало шпонку, разве не должен маховик вращаться гораздо легче? По идее в таком случае не должен коленвал вращаться? Или я плохо схему смотрел?))
Автор:  MOTOBOBER (83.149.19.---)
Дата:   31-08-16 14:05
Может да, а может и нет, проверь шпонку, это единственный логичный вариант пока что.
Дата:   31-08-16 14:07
Хорошо. А пружина не вылетит при снятии верхнего корпуса ручного стартера?
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-08-16 14:24
Zloy Bober писал:
Не болтай ерундой, снимай маховик. Там посадка - притертый конус(в идеале). Плюсом шпонку размазало. Стартером посадку не провернешь.
ЗЫ: По маховику молотком не стучать - магниты тама, их от этого тошнить :)
Дата:   31-08-16 14:28
Дык, ..продолжай рассматривать рисунки, раз уж начал ! :))
Ручной стартер на трех болтах держится(поз.#20). Откручиваешь- снимаешь ЦЕЛИКОМ стартер.
Чтобы пружина вылетела, надо открутить болт #9, снять диск, пружину, сабаку-цепляку, ..снять барабан, .. вот тогда пружина и йоп ..кхмм ... стукнет по пальчищам! :)))..
Дата:   31-08-16 14:46
Мужики спасибо! Внятно разжевали!)) А шпонку случчо где лучше заказывать в интернете? Или можно аналог подыскать?
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   31-08-16 14:50
У моего мотора после крепкого наезда на топляк отклеился магнит на маховике.
Автор: форматцевт (78.25.123.---)
Дата:   31-08-16 22:37
У меня раз было после удара не заводился. Вернее качаешь грушей, дергаешь, схватывает на пару секунд и глохнет. Помогла чистка карба. Видно грязь какая-то всплыла...
Автор: органафт (---.ntt.ru)
Дата:   31-08-16 23:00
Удачи. )<<
Самый толковый совет из всей ветки,знаток мля, глупее трудно представить.
Если шпонку срезало по сухому валу, то с литолом, а он обязательно расползётся, шпонку будет резать регулярно.
И если искра стала совсем слабая, смотрите коммутатор, они от перекрута мрут. Полжение маховика относительно КВ на силу искры не влияет, будет стрелять в глушитель или карб, но признаки жизни быть должны.
Дата:   01-09-16 16:56
а коммутатор как-то можно проверить? Прозвонить? Или только путем замены на новый?
Дата:   01-09-16 18:03
Для начала возьми любую старую свечу, причём чем больше выступает центральный электрод, тем лучше.Отпили боковой электрод и проверь искру с помощью получившегося разрядника, искра должна уверенно пробивать с центрального электрода на корпус.При проверке второй высоковольтный провод обязательно должен быть замкнут на массу.Коммутатор вряд ли мог выйти из строя, т.к. в нём (если у тебя мотор последнего или предпоследнего поколений) есть ограничитель ~6500 об/мин специально для таких случаев.Если искра нормальная, то дай полный газ, влей в диффузор карбюратора кубиков 5 смеси (делать это желательно шприцом) и заводи.Если пустится (будет это не сразу, может быть с десяток рывков), то лезь в карбюратор - игла залипла или в ГТЖ грязь всосало.Можно в таком случае стукнуть по крышке молотком строго сверху вниз аккуратно, может помочь.Но лучше разобрать.Насчёт срыва маховика: совсем не обязательно мотор в этом случае будет подавать признаки жизни.На маховике и блоке есть метки, надо вывернуть любую свечу, поставить ВМТ по отвёртке и смотреть, совпадают метки или нет.Причём маховик может сорвать шпонку, провернуться и привариться к конусу так, что даже просто снять его будет проблематично.Я неоднократно с этим сталкивался, был даже случай, что на Маринере (Ямахе)-20 могучим съёмником оторвали маховик от ступицы, а ступицу пришлось болгаркой пилить.Шпонка при этом была срезана.О результатах пиши.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   01-09-16 23:34
Самое главное, не забудь взять съемник для стягивания маховика с конуса коленвала. Бывает что при таком вот срезании он слегка приваривается к коленвалу и сдернуть его непросто. Хотя он и так то, в нормальной жизни садится не слабо.
Автор: Zloy Bober (---.pride-net.ru)
Дата:   04-09-16 03:11
В итоге как тут и говорили уважаемые форумчане - шпонку срезало. Маховик снялся без проблем, немного постучал деревяшкой. Посоветуйте, где можно выписать эту шпонку? У нас в магазинах не найти.
Дата:   04-09-16 03:12
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   04-09-16 03:29
Zloy Bober писал:
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   04-09-16 10:14
Zloy Bober писал:
Можно самостоятельно сделать шпонку на наждаке из подходящего по размерам гаечного ключа.
Автор: makos (---.176.59.104.98.tele2.ru)
Дата:   04-09-16 15:01
А автомобильные не подходят?
Дата:   04-09-16 15:25
Подходят,если найдётся нужного размера...
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   04-09-16 18:49
Кыстати,
1. в Камазе различных сегментных шпонок дофига.
2. Из ключа - не делать категориццки! - если шпонка окажется прочнее чем коленвал и маховик, то на следующем топляке она уцелеет, но пиндец придет шпоночным пазам в коленвалу и маховике, а это совсем другая, более печальная история.
3. Причиной срезания сегментной шпонки обычно является непритертость конусной посадки и/или откручивание гайки.
Автор: лукич из деревни (---.176.59.146.206.tele2.ru)
Дата:   04-09-16 18:58
Шпонка работает только как установочный элемент.держит маховик только при затяжке гайки трение конусов.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-09-16 20:17
Шпонка работает, когда ослабевает затяжка гайки маховика. Так что друзья, не ленитесь проверять (моментным ключом) затяжку этой гайки хотя бы раз в год, если в манауле не указано иначе.
Дата:   04-09-16 20:21
Шпонки тут Ссылка.
Автор: vasiliy-Gomel (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   04-09-16 21:52
+100500!
добрее нужно быть, форум для того и нужен, чтоб совет получить (а не какахами бросаться)
Автор: Сергей24 (---.dynamic.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-16 22:48
Zloy Bober- Посоветуйте, где можно выписать эту шпонку? У нас в магазинах не найти.))))
Токаря найдешь? За 15 мин. ту шпонку изготовит.
Дата:   05-09-16 00:33
напильник и тиски + 30 минут работы, изготовить любую шпонку.
они обычно стандартные по ГОСТу.
... если сами не резкуете, попросите любого слесаря (человека, который в руках держал напильник и ножевку)
если посадочные места не разбиты - там делов на 15 минут.
(и токаря не нужно)
Дата:   05-09-16 00:36
... но если искра слабая - тут шпонка не при чем.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   05-09-16 00:41
Не, ну токарь+ фрезеровщик или умелый напильнигг.
Дата:   05-09-16 00:51
...Вы писали про слабую искру. Мне кажется, что в этом дело.
Даже если шпонку срезало - искра должна быть синего цвета, и ее должно быть слышно (щелчки при провороте веревкой, стартером... и т.д)
... мы говорим о Suzuki (в советских моторах может быть "слабая искра")
Дата:   05-09-16 00:53
vasiliy-Gomel писал:
Когда мотор не заводится-искра всегда "слабая"...
Дата:   05-09-16 00:54
....если мотор поработал на максимальных оборотах, можно допустить вариант гибели коммутатора.
Дата:   05-09-16 01:00
...если искра "слабая" - нужно искать причину.
...мотор может не заводиться по многим причинам.
...если искра "сильная" (это сразу видно и слышно), и при этом свечи мокрые - значит искра не вовремя проскакивает.
чудес не бывает.
Дата:   05-09-16 01:08
если бы мотор был 4т, я бы допустил косяк в грм (ремень перескочил и т д)
но обсуждаемая Суза, вроде 2-х тактная.
...тут все проще.
Дата:   05-09-16 01:21
...купить шпонку - как вариант.
Дата:   05-09-16 01:23
... но что-то мне подсказывает, что дело не в шпонке. (если искра "слабая")
Дата:   05-09-16 01:27
К чему этот поток сознания в десятке постов ???...
ТС ещё не пробовал заводить мотор после установки маховика на место... 99.99 % всё будет нормально...
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   05-09-16 16:47
Шпонку точно нельзя делать прочнее, чем материал коленвала или посадочного места маховика. Престарелый пенс Митяй прав на 100%. Иначе все там сорвет и посадочные места после разборки будет не узнать. Но вот взять кусок листовой стали или из профиля (уголок, швеллер) и с помощью ножовки, напильника и какой-то матери ее изготовить, думаю, не составит труда. Выше СТ10 не стоит, а так отпилил нужный кусок и, зажав в ручные тисочки или пассатижи, вперед к наждаку. Удачи.
Автор: vasiliy-Gomel (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   06-09-16 03:38
+100500 (материал для шпонки - сталь3, или латунь) шпонка - предохранитель!
но если ее все-таки срезало и провернуло, притереть конус будет не лишним. (из опыта)
а вообще ждем вскрытия...
Дата:   06-09-16 03:46
Вскрытия чего ???...
Дата:   06-09-16 03:54
... не правильно выразился, извиняюсь...
ждем старта мотора.
я тоже уверен, что все будет хорошо.
Автор: Zloy Bober (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-16 14:13
Мужики, спасибо что не теряете интерес к моей проблеме! Шпонку я уже выписал, через неделю придет. Как придет сразу поставлю и попробую завести мотор. Дальше будем посмотреть, может на самом деле коммутатору тоже досталось. Очень хочется надеяться, что нет.
