 Московское время 06:07:25
 Владивостокское время 13:07:25
 Руль казанки 5 на рулевой редуктор
Автор: Vitek161 (---.kubangsm.ru)
Дата:   23-08-16 20:40
Привет всем !
Кто нибудь пробовал заводской руль казанки 5 ставить на современный рулевой редуктор ?
 Re: Руль казанки 5 на рулевой редуктор
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   23-08-16 20:42
Порожняк. Штурвал сделан одним целым с осью и перетачивать всё неинтересно.
Дата:   23-08-16 20:46
А если ось отпилить западлицо с задом руля ?
Тож никак ?
Дата:   23-08-16 20:54
Ну я тебе рассказал о граблях. Ходи по ним сам.
Дата:   23-08-16 20:59
Хреново, придется покупать :((((
Спасибо, тем не менее.
Автор: Anton1252 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   30-08-16 00:34
Вот бюджетный вариант, и доставка не самая дорогая. До Ростова за 200 рублей доставка.
Автор: Vitek161 (---.158.23.31.donpac.ru)
Дата:   30-08-16 01:18
Спасибо, я подумаю.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-16 04:45
Какие проблемы автомобильный поставить .
Дата:   30-08-16 04:47
И цена приятная .
Дата:   30-08-16 04:53
Ещё вариант .
Дата:   30-08-16 14:13
Автомобильный мне не очень нравиться :(
Автор: Ladygin (---.convex.ru)
Дата:   30-08-16 19:08
я такой поставил, еще и родной слева оставил для сына, теперь как в симпсонах ездим))
Автор: kness (---.58.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   30-08-16 20:30
ТС , может тебе рульподогнать. Отдам за пересыл и пиво. Фотки завтра сделаю. Есть несколько баранок на работе.)))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   30-08-16 22:36
Гляну на фото.
Может быть и так.
Для начала редуктор с тросом купить надо :)
Мне вообще очень от казанки руль нравится, специально его искал.
Очень расстроился, когда узнал, что его можно только с его валом использовать :(
Дата:   31-08-16 06:34
Вить ты про квадратный руль с чистой казанки 5 . В выходные попробую найти такой и посмотрю может чего и придумаем .
Автор: Vitek161 (---.178.23.31.donpac.ru)
Дата:   31-08-16 13:54
Не, круглый.
Жалко нет возможности сейчас сфотать.
На выходных сделаю.
Автор: GDV (213.24.126.---)
Дата:   31-08-16 18:58
Помогу) не прилипла
Дата:   31-08-16 19:07
Так.
Дата:   31-08-16 21:34
Да, как раз он.
Ну прикольный же :)
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   31-08-16 21:40
Vitek161 писал:
> Да, как раз он.
> Ну прикольный же :)
У меня он разломался по кругу на куски у к5м3.
Дата:   01-09-16 04:42
Vitek161 писал:
> Да, как раз он.
> Ну прикольный же :)
Вить спици у этого руля в центре стоят на саморезах или болтиках ,выточить новую центральную фтулку под конус редуктора и спици болтиками прикрутить . При наличии токарного станка все должно получиться .
Автор: Vitek161 (---.13.117.87.donpac.ru)
Дата:   01-09-16 14:11
Это хорошо :)
Буду пробывать, как прикуплю все остальное.
Автор: kness (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   02-09-16 04:27
Спицы винтами прикручены. Ступицу можно у токаря заказать.
Дата:   02-09-16 05:14
Vitek161 писал:
> Да, как раз он.
> Ну прикольный же :)
Только это не от Казанки-5. А от Казанки 5М(2,3,4)
Этот можно перекалякать.
Дата:   02-09-16 17:32
Вот как раз такой как слева на фото.
Сзади руля, как бы кожух такой есть, который вал закрывает.
В общем нужен редуктор, а потом уже со ступицей руля мозгавать.
Автор: kness (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   02-09-16 20:22
Vitek161 писал:
Это не кожух, это крышечка, которая просто в трубу вставляется. Она винты скрывает от взгляда.
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-09-16 21:20
Сергей я так понял что он имел в виду стакан между рулём и панелью.
Дата:   02-09-16 21:25
Верно, я протупил.))))))))))))))))))))
Автор: 0104walera (78.25.120.---)
Дата:   03-09-16 01:14
Поставь от велосипеда....
Дата:   03-09-16 03:44
Ещё раз. Один винтик из шести у спиц теряется или начинает болтаться - он закручен в пластик! - и при повороте руля баранка разваливается. Внутри неё ничего нет, просто пластмасса с залитыми в неё спицами. Чуть перекос и нагрузка, в руках остаются куски баранки с запаяными в неё спицами.
Автор: Vitek161 (---.70.23.31.donpac.ru)
Дата:   05-09-16 01:27
Ну кто его, мой вроде целый.
