| Московское время 06:41:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:41:44 |
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата: 29-08-16 02:33
Привет всем!
Вопрос такой,сколько вольт должен выдавать р-р без подключённых потребителей?
Генератор однофазный,мотор 4т.
Дата: 29-08-16 02:44
Не больше 14,5, макс. 15.Только нужно мерить на конденсаторе приличной ёмкости или стрелочным прибором.Цифровые тестеры, особенно китайские дешёвые, могут показывать полную ахинею.
Дата: 29-08-16 04:08
Я измерял именно китайским мультиметром. У меня показывает около 18в на любых оборотах.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 29-08-16 04:59
На Т мфс20 гена мощный (12v 145w 12A). От такой:Ссылка.. И штатно установлен просто выпрямитель(rektifier). Аккумулятор нужен.
Дата: 29-08-16 05:13
Если просто выпрямитель,то напряжение расти должно,а тут нет,держится около 18в.
Дата: 29-08-16 19:45
> Возьми лампочку 12В 21Вт и замерь на ней.
От 18 перегорит ?
Автор: Rechnik43 (213.129.114.---)
Дата: 30-08-16 20:45
у меня тохас 40, аккум от ИБП 40АЧ и довесок от Ивана, по началу было на больших оборотах 13.5-13.8, потом при длительном походе средним ходом(видимо аккум подзарядился) стало подбираться к 15((
но это показывает БЛИК... на клеммах аккума не замерял
вот фароискатель мостырю - чтоб ограничить напряжение...
@Иван(если заглянет в эту тему))Для довеска же не нормально, что такое напряжение?
Автор: Иван (77.34.235.---)
Дата: 30-08-16 21:13
15 вольт - безопасное напряжение для всех приборов и верхний предел
рекомендованного производителями напряжения для современных аккумуляторов.
Ничего не надо дополнительно ограничивать.
Дата: 30-08-16 21:27
dm35rus, подключи лампочку 12 вольт 1 ватт и замерь напряжение на ней (без аккумулятора).
Если будет не более 15-ти вольт - регулятор сгодится, если больше - будет жечь маломощные приборы.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 30-08-16 21:50
Другими словами - при замере напряжения нужна некая нагрузка на регулятор, самое простое это лампочка...
Дата: 30-08-16 23:37
В общем, проверил с нагрузками.Для начала подключил лампочку 55вт, на холостых светила,мультиметр показал около 11в,прибавка оборотов лампочку убила.Затем подключил маленький аккумулятор на 7а/ч,и,о чудо,на клеммах заветные 14.9-15.2в.Добавлю,что батарея была заряжена полностью.Теперь хочу попробовать поставить аккумулятор большей ёмкости и измерить на нём. Зразу вопрос-а что если поставить аккумулятор 55-60а/ч старенький,который на а/м уже не справляется со своими обязанностями?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата: 31-08-16 00:02
dm35rus писал:
+++При нормальном регуляторе так не должно быть.
Дата: 31-08-16 00:06
так там жеж выпрямитель только.....без регулятора как я понялПузырь67(Весёлый посёлок) писал:
> dm35rus писал:
Дата: 31-08-16 00:17
Про старенький кислотник на 55-60 что скажете,не поплохеет регулятору и генератору?
